    5. Klimaautomatik
    Klimaautomatik
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich Handypresence ist ja ein Trigger, nur wenn dieser erfüllt ist und nur in dem Moment wo sich der Zustand ändert wird der Rest in Blau ausgeführt, also ohne Handypresence Kein Klima. Ich tippe, dass du davon ausgehst, das sobald das handy da ist der wert darunter weiter abgefragt wird, dies ist aber nicht der fall, da sich der Zustand ja nur ändert sobald das handy registriert wird. Tausche Handypresence mit Raumtemperatur, diese wird regelmäßig abgefragt und kann dann checken ob das handy da ist.
        paul53 @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich
        Wenn bei Anwesenheit um 20:00 Uhr eingeschaltet und um 22:30 Uhr ausgeschaltet werden soll, sind zwei zusätzliche Zeit-Trigger erforderlich.
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @paul53 last edited by
          @paul53 Er scheint doch von biz realisieren zu wollen, oder?
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @Stephan Schleich last edited by CrunkFX
            @Stephan-Schleich Probier den Trigger mal so: Anmerkung 2019-09-15 190219.png
              <block type="on_ext" id="a@{5xDrpUYXIbreg)1^;" x="88" y="163">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="PMw4oO^)XPeu7GA=PnvA">
                    <field name="oid">Temp Wohnzimmer</field>
                  <block type="controls_if" id="?kDy_%9m;]yP09:L0`j(">
                      <block type="logic_operation" id="k*TD`s+{X_XvvhYa0h+q" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                          <block type="logic_compare" id="rTRZuM4Z8wuq}dE~HC.B">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="2:A^/j6-{jh%J+?(Bw3V">
                                <field name="OID">Handypresence</field>
                              <block type="logic_boolean" id="U,NvPa/O}E2U`Hi?qmsl">
                          <block type="logic_operation" id="[}-9pHab2mSeVkptzaMu" inline="false">
                              <block type="logic_compare" id="b2eN8`cP3-qT`n1*SZl.">
                                  <block type="get_value" id="_SiD!r1D*O}.Tj133+`2">
                                    <field name="OID">Klimaanlage Power</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="?H8zS7E7j?E@ava]PPWM">
                              <block type="logic_operation" id="4@dDLiJO17s(|%b?t91P" inline="false">
                                  <block type="logic_compare" id="1GMQ[z|{Zd^N9lp0ZT/d">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                      <block type="get_value" id="[gh#PxW]z[%{g*_~u-ia">
                                        <field name="OID">Temp Wohnzimmer</field>
                                      <block type="get_value" id="**|2!2x+hj6L9h5X[ri-">
                                        <field name="OID">Temp Klimaanlage</field>
                                  <block type="logic_operation" id="qsx8:`RN=fb6w%%P+-1D" inline="false">
                                      <block type="logic_compare" id="o^)Hjnas7T|NY_Qez*l|">
                                          <block type="get_value" id="DwQN}{,=ftE$z2VW3B6`">
                                            <field name="OID">Sommerzeit</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="1Jkuv~xDK+cgwK*JOCg~">
                                      <block type="logic_operation" id="zDQ.slhC+tLpLI8i?@ol" inline="false">
                                          <block type="time_compare" id="WUj:7BiOA=9fZ~1@a/o$">
                                            <mutation end_time="false"></mutation>
                                            <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                            <field name="START_TIME">20:00</field>
                                          <block type="time_compare" id="Q4}2pZ48xgJqTIfg-!mv">
                                            <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                            <field name="START_TIME">23:30</field>
            Die Objekte musst du natürlich aus deinem Objektkatalog noch anpassen.
            Übrigens wäre eine kleine Hysterese in Form eines Offset sicher hilfreich, sonst Klima an Klima aus ..........
              paul53 @Stephan Schleich last edited by paul53
              @Stephan-Schleich:
              sollte aber doch auch ohne gehen oder?
              Nein, der Zustand des Trigger-Datenpunktes muss sich ändern, damit getriggert wird.
              Vorschlag:
               <variables>
                 <variable id=",#[n}Gg5cU04i[r{vbVP">anwesend</variable>
                 <variable id="cYFNuA7+[ui2R{rh*Dy3">temperatur</variable>
                 <variable id="{_07)W}dyHfg7bV9kbMy">ein</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="YNj.._4x;GYL)^j8%b](" x="87" y="12">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="LOk{:^78XZ^`Cz!J;/UV">
                   <block type="variables_set" id="9d==KjB!:@GS/!zL8kM7">
                     <field name="VAR" id=",#[n}Gg5cU04i[r{vbVP">anwesend</field>
                       <block type="on_source" id="R(xurYk?*HTWevL?#)`Q">
                       <block type="procedures_callnoreturn" id="oLAJ|Qxw}t`6{4fn!}O6">
                         <mutation name="kuehlen"></mutation>
                   <block type="on_ext" id="OvSmm.g`|(g*QcRZ7;/]">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="u7@qHUUkQxMH=)u2_hnU">
                       <block type="variables_set" id=",gNc73gdnP3n#0::,ggC">
                         <field name="VAR" id="cYFNuA7+[ui2R{rh*Dy3">temperatur</field>
                           <block type="on_source" id="1HCa;{|q*HMR0DV)0Dd.">
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="Nk[%`8lHmL1%F`/lPC|W">
                       <block type="schedule" id="*)bu;dEPPzy54LGvK(Ys">
                         <field name="SCHEDULE">0 20 * * *</field>
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="=%dEl#JJTv.%hmBZ*YEq">
                           <block type="schedule" id="fbTw-^/AAjYH,pgYPBSX">
                             <field name="SCHEDULE">30 22 * * *</field>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="ED)/87kx;~]Xp.zojoge">
               <block type="procedures_defnoreturn" id="Bbf%9?1bkwu!iz%Ub-jw" x="412" y="13">
                 <field name="NAME">kuehlen</field>
                 <statement name="STACK">
                   <block type="controls_if" id="ppM%sPOym-1Y](hAm(q6">
                       <block type="logic_operation" id="_Y_Qia}J9A,eUw2pZ=F," inline="false">
                           <block type="logic_operation" id="PvvH|_qg5eE])u7KHsev" inline="false">
                               <block type="variables_get" id="|fHqoQYX}=!Uqtl}OU34">
                               <block type="get_value" id="p}DN%6$ZpGO_?6E2Zs-F">
                                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                           <block type="time_compare" id="/bXbx6=z^~!_%!6vv@{?">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                             <field name="END_TIME">22:30</field>
                       <block type="controls_if" id="C$6:9$56%C,R~=E:8/,B">
                           <block type="logic_compare" id="~1dNq!mZ3VpOM0CIpt(m">
                               <block type="variables_get" id="p^OZN:AX-SU%8D{:06{P">
                               <block type="get_value" id="=wB;Z:WyX[Vx4SV9h`@H">
                           <block type="variables_set" id="6t!@o?4QV9=ypvjtbd%Y">
                             <field name="VAR" id="{_07)W}dyHfg7bV9kbMy">ein</field>
                               <block type="logic_boolean" id="q8Wl4SyJP`H1e]pmN}Y-">
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_compare" id="3)V;}[8e;Tn/@+ihB]-n">
                             <field name="OP">LTE</field>
                               <block type="variables_get" id="rt}2n0apEDyd.p:^4v@R">
                               <block type="math_arithmetic" id="Gs^WPdkl#wmnd?]Wi;:#">
                                   <shadow type="math_number" id="^PXS$i.V;`!-*=Xf[CD1">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   <block type="get_value" id="8SribB_vha]}voS^kI4R">
                                   <shadow type="math_number" id="a9-S~X+Z-NL^CelZoYfN">
                                     <field name="NUM">0.5</field>
                         <statement name="DO1">
                           <block type="variables_set" id="2Vobz4w?b-m,l#)-VomB">
                               <block type="logic_boolean" id="j}dj89pmd.G|Jl%lBM,d">
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="variables_set" id="-HI7mr0P;iOM-zDLWs[f">
                           <block type="logic_boolean" id="0ojp[euPAp=85{@qoN10">
                       <block type="controls_if" id="=cfhZNH7CAY%|79ke;UM">
                           <block type="logic_compare" id=":aZi[XLG@INk`ILDgyK{">
                             <field name="OP">NEQ</field>
                               <block type="variables_get" id="g]GQ2oybF[K8rp3ONc4V">
                               <block type="get_value" id="IiO5n~B0F3qVVXso_*s5">
                           <block type="control" id="zHo{ISJ8zc)@eM,O;_tI">
                               <block type="variables_get" id="ev/:jFq,%1o4~a[_[WgD">
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                @paul53 @CrunkFX Danke euch 2 für die Beispiele. Ich dachte der Trigger würde in gewissen Intervallen prüfen, dann ist es logisch warum es nicht klappt.
                Ich probier mal pauls Blockly da er mehrere Trigger abfrägt
                Bei dem rot markierten Feld bin ich mir unsicher, er frägt ab ob ich anwesend bin, ob die klima aus ist und ob's zwischen der genannten zeit liegt oder?
                  @Stephan-Schleich:
                  Rechts oben soll "Sommerzeit" abgefragt werden.
                  Bei "steuere" fehlt noch die Datenpunkt-Zuweisung zu "Büro Klimaanlage Power".
                  Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @paul53 last edited by
                    @paul53 Danke, teste ich die Tage 👍
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @paul53 last edited by Stephan Schleich
                      @paul53 habs gerade mal getestet, leider passiert nichts automatisch.
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                        Ich weiß es ist eigentlich das selbe wie von Paul aber die Trigger Punkte haben iwie die Werte nicht richtig übernommen, so läufts bei mir
                        560
