    4. Stromversorgung Modul 433 MHz
      Motscha last edited by
      Guten Abend, habe ein 433mhz Sendemodul am Raspberry 4 hängen, momentan mit 5V versorgt. Kann ich mit einer externen 12 V Versorgung auf den Sender mein Raspberry damit zerstören? Es wär ja nur noch die Datenleitung, die an die GPIO geht. Danke euch schon mal.
      premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • premo
        premo @Motscha last edited by premo
        Hallo
        Bei mir ist ein 433mhz Sender mit externer Spannung bestehend aus 8x AA Batterien schon seit ca. 2 Jahren in Einsatz.
        Wichtig ist, dass nur der Gnd der Batterien mit dem Gnd vom Rpi verbunden wird und die Data Verbindung.
          Motscha @premo last edited by
          @premo ich würde halt eine alte Motorradbatterie verwenden (zum testen). Das heißt für mich Datenleitung von Raspberry zum Sendemodul. + und - von der Motorradbatterie an das Sendemodul und zusätzlich noch das - von der Batterie auf Ground von dem Raspberry??? Hast vielleicht ein Foto da?
          Bin mir so unsicher, weil ich erst letzte Woche mein Raspberry zerschossen habe, durch einen saublöden Fehler.....
          • premo
            Hallo
            Der Anschlussplan sieht dann so aus.
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
              @Motscha
              Schau welche maximal Spannung dein 433mhz Sendemodul kann.
              Na klar wenn nicht 12 Volt tauglich zerschisste den Raspi, Data Leitung auch ein Thema.
              Datasheet lesen was die Bauteile können / brauchen.
                kann ich die Datenleitung auch irgendwie absichern?
                  @premo danke.
                  stromversorgung
