    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      terne @Pittini last edited by
      @Pittini
      Hi, funktioniert bei mir leider nicht richtig. Log bringt grad keine Fehler, aber einige Funktionen bleiben leer und ich kann keine Timer setzen in VIS.
      javascript.0	2020-06-28 17:36:15.016	info	(11338) script.js.common.TimerScript: Reaching MakeTable
      javascript.0	2020-06-28 17:36:15.016	info	(11338) script.js.common.TimerScript: []
      javascript.0	2020-06-28 17:36:15.016	info	(11338) script.js.common.TimerScript: ['sonoff.0.DVES_334397.POWER','sonoff.0.DVES_8F50DE.POWER']
      javascript.0	2020-06-28 17:36:15.015	info	(11338) script.js.common.TimerScript: Timer CreateState(s) finished!
      javascript.0	2020-06-28 17:36:15.014	info	(11338) script.js.common.TimerScript: Timer CreateState(s) finished!
      javascript.0	2020-06-28 17:36:15.013	info	(11338) script.js.common.TimerScript: Reaching CreateTrigger()
      javascript.0	2020-06-28 17:36:15.013	info	(11338) script.js.common.TimerScript: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
      javascript.0	2020-06-28 17:36:15.012	info	(11338) script.js.common.TimerScript: Reaching SetValueListPairs()
      javascript.0	2020-06-28 17:36:15.012	info	(11338) script.js.common.TimerScript: Reaching CreateTimerCountList()
      javascript.0	2020-06-28 17:36:15.011	info	(11338) script.js.common.TimerScript: 2 Targets found - Targets are: sonoff.0.DVES_334397.POWER,sonoff.0.DVES_8F50DE.POWER
      javascript.0	2020-06-28 17:36:15.010	info	(11338) script.js.common.TimerScript: Reaching Init()
      javascript.0	2020-06-28 17:36:15.010	info	(11338) script.js.common.TimerScript: Reaching Main
      javascript.0	2020-06-28 17:36:15.010	info	(11338) script.js.common.TimerScript: Initial CreateStates finished!
      javascript.0	2020-06-28 17:36:15.009	info	(11338) script.js.common.TimerScript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2020-06-28 17:36:15.008	info	(11338) script.js.common.TimerScript: Starting TimerSkript V2.1.3
      javascript.0	2020-06-28 17:36:15.001	info	(11338) Start javascript script.js.common.TimerScript
      javascript.0	2020-06-28 17:36:07.655	info	(11338) script.js.common.TimerScript: Timer Schedule 3 killed
      javascript.0	2020-06-28 17:36:07.655	info	(11338) script.js.common.TimerScript: Timer Schedule 2 killed
      javascript.0	2020-06-28 17:36:07.655	info	(11338) script.js.common.TimerScript: Timer Schedule 1 killed
      javascript.0	2020-06-28 17:36:07.653	info	(11338) Stop script script.js.common.TimerScript
      Gruß Thorsten
        Pittini Developer @Annonymus1988 last edited by
        @Annonymus1988 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
        aber jetzt werden ungenutzte namen gelöscht
        Also ich seh nur ein Ziel in dem Screenshot. Somit kanns auch nur einen Namen geben, wo, bzw. was genau siehst Du jetzt da als Fehler?
          Pittini Developer @terne last edited by
          @terne sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
          Also bei Dir scheint einiges nicht zu stimmen und ich vermute fast mal dasses nicht am Skript liegt, aber wie gesagt, Vermutung.
          Ich komm da drauf weil bei Dir Logs und Zustände sind, die es eigentlich gar nicht geben darf/kann.
          In Deinem ersten Screenshot steht addtimer auf true, das sollte es nicht geben (bzw. nur ne Sekunde) und was mich vorallem stutzig macht ist das da:
          Dass das einmal kommt is ok, aber dreimal gibt der Skriptaufbau gar nicht her. Bis dahin ist alles ok, danach fehlt etliches.
          Lass uns mal auf Nummer sicher gehen, Lösch mal das Skript und den gesamten javascript.0.Timer Channel. Dann machste nen Neustart des JS Adapters. Danach das Skript wieder installieren und starten. Nix manuell an den Objekten ändern, alle Änderungen ausschließlich über Vis machen. Und dann bitte wieder hier berichten.
            @Pittini muss ich beim js-adapter noch was zusätzlich angeben, wie zb request?
              Ich wüßte nicht wo man beim js Adapter iwo request angeben könnte. Also nein.
                terne @Pittini last edited by terne
                @Pittini
                habs jetzt auch mal im root-verzeichnis probiert und im common-verzeichnis.
                hier das log aus dem root-verzeichnis
                host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.027	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.027	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.027	error	Caught by controller[0]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.027	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.027	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.027	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:547:55
                host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.027	error	Caught by controller[0]: at script.js.Timerscript:254:17
                host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.027	error	Caught by controller[0]: at FillTimerArray (script.js.Timerscript:275:9)
                host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.026	error	Caught by controller[0]: at CreateDeviceTrigger (script.js.Timerscript:1029:5)
                host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.026	error	Caught by controller[0]: at on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1151:28)
                host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.026	error	Caught by controller[0]: at Object.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:112)
                host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.026	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'period' of null
                javascript.0	2020-06-29 08:38:48.968	info	(28775) Stop script script.js.common.Generiere_Servicemeldungen
                javascript.0	2020-06-29 08:38:48.952	error	(28775) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                javascript.0	2020-06-29 08:38:48.952	error	(28775) at runMicrotasks (<anonymous>)
                javascript.0	2020-06-29 08:38:48.952	error	(28775) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                javascript.0	2020-06-29 08:38:48.952	error	(28775) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                javascript.0	2020-06-29 08:38:48.951	error	(28775) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:547:55
                javascript.0	2020-06-29 08:38:48.951	error	(28775) at script.js.Timerscript:254:17
                javascript.0	2020-06-29 08:38:48.951	error	(28775) at FillTimerArray (script.js.Timerscript:275:9)
                javascript.0	2020-06-29 08:38:48.951	error	(28775) at CreateDeviceTrigger (script.js.Timerscript:1029:5)
                javascript.0	2020-06-29 08:38:48.951	error	(28775) at on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1151:28)
                javascript.0	2020-06-29 08:38:48.951	error	(28775) at Object.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:112)
                javascript.0	2020-06-29 08:38:48.951	error	(28775) script.js.Timerscript: TypeError: Cannot read property 'period' of null
                javascript.0	2020-06-29 08:38:48.935	info	(28775) script.js.Timerscript: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-06-29 08:38:48.934	info	(28775) script.js.Timerscript: []
                javascript.0	2020-06-29 08:38:48.934	info	(28775) script.js.Timerscript: ['sonoff.0.DVES_334397.POWER','sonoff.0.DVES_8F50DE.POWER']
                danach startet der js-adapter neu und es treten keine warnungen mehr im log auf.
                siehe hier:
                javascript.0	2020-06-29 08:39:20.586	info	(29516) script.js.Timerscript: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-06-29 08:39:20.586	info	(29516) script.js.Timerscript: []
                javascript.0	2020-06-29 08:39:20.586	info	(29516) script.js.Timerscript: ['sonoff.0.DVES_334397.POWER','sonoff.0.DVES_8F50DE.POWER']
                javascript.0	2020-06-29 08:39:20.585	info	(29516) script.js.Timerscript: Timer CreateState(s) finished!
                javascript.0	2020-06-29 08:39:20.584	info	(29516) script.js.Timerscript: Timer CreateState(s) finished!
                javascript.0	2020-06-29 08:39:20.579	info	(29516) script.js.Timerscript: Reaching CreateTrigger()
                javascript.0	2020-06-29 08:39:20.578	info	(29516) script.js.Timerscript: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                javascript.0	2020-06-29 08:39:20.578	info	(29516) script.js.Timerscript: Reaching SetValueListPairs()
                javascript.0	2020-06-29 08:39:20.577	info	(29516) script.js.Timerscript: Reaching CreateTimerCountList()
                javascript.0	2020-06-29 08:39:20.575	info	(29516) script.js.Timerscript: 2 Targets found - Targets are: sonoff.0.DVES_334397.POWER,sonoff.0.DVES_8F50DE.POWER
                javascript.0	2020-06-29 08:39:20.575	info	(29516) script.js.Timerscript: Reaching Init()
                javascript.0	2020-06-29 08:39:20.574	info	(29516) script.js.Timerscript: Reaching Main
                javascript.0	2020-06-29 08:39:20.574	info	(29516) script.js.Timerscript: Initial CreateStates finished!
                javascript.0	2020-06-29 08:39:20.568	info	(29516) script.js.Timerscript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2020-06-29 08:39:20.565	info	(29516) script.js.Timerscript: Starting TimerSkript V2.1.3
                javascript.0	2020-06-29 08:39:20.562	info	(29516) Start javascript script.js.Timerscript
                Jetzt scheint es zu funktionieren, jedoch:
                sind in der Auswahl (siehe Maus) keine Namen hinterlegt.
                Gruß Thorsten
                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Pittini
                  ich meine hier:
                  Gruß Thorsten
                    Ja da gibts ein Problem bei Neuinstallationen, siehe auch Git Issue. Bin dran.
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
                      This post is deleted!
                        So hab grad Fix hochgeladen, bitte gugg mal obs jetzt passt.
                          @Pittini läuft perfekt 👍
                          vielen Dank
                            Aachen1305 last edited by
                            Seit heute morgen startet das Skript keine Timer mehr. Hat das noch jemand?
                              deta Most Active @Aachen1305 last edited by
                              @Aachen1305 bei mir gehts
                                Aachen1305 @deta last edited by
                                @deta sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                Welche Version hast Du installiert? Bei mir läuft die V2.1.4
                                  Aachen1305 last edited by Aachen1305
                                  Hier noch die Log Datei
                                  code_text
                                  5.7.2020, 20:20:55.302	[info ]: javascript.0 (7442) Stop script script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript
                                  5.7.2020, 20:20:55.311	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer Schedule 1 killed
                                  5.7.2020, 20:20:55.311	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer Schedule 2 killed
                                  5.7.2020, 20:20:55.311	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer Schedule 3 killed
                                  5.7.2020, 20:20:55.312	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer Schedule 4 killed
                                  5.7.2020, 20:20:55.312	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer Schedule 5 killed
                                  5.7.2020, 20:20:55.312	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer Schedule 6 killed
                                  5.7.2020, 20:20:55.460	[info ]: javascript.0 (7442) Start javascript script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript
                                  5.7.2020, 20:20:55.475	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Starting TimerSkript V2.1.4
                                  5.7.2020, 20:20:55.480	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  5.7.2020, 20:20:55.525	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Initial CreateStates finished!
                                  5.7.2020, 20:20:55.526	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching Main
                                  5.7.2020, 20:20:55.526	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching Init()
                                  5.7.2020, 20:20:55.543	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateTimerCountList()
                                  5.7.2020, 20:20:55.544	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching SetValueListPairs()
                                  5.7.2020, 20:20:55.545	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                                  5.7.2020, 20:20:55.546	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateTrigger()
                                  5.7.2020, 20:20:55.556	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer CreateState(s) finished!
                                  5.7.2020, 20:20:55.559	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateDeviceTrigger() Trigger added for sonoff.0.Pool-Pumpe.POWER whichone= 0
                                  5.7.2020, 20:20:55.562	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching SetTimer(whichone=,0 GoToTommorrow=false)
                                  5.7.2020, 20:20:55.564	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer 1 will be set, GoToTommorrow=false
                                  5.7.2020, 20:20:55.567	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=0)
                                  5.7.2020, 20:20:55.567	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching MakeCronString(whichone=0)
                                  5.7.2020, 20:20:55.568	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: CronString for Timer 1 created 00 00 09 * * *
                                  5.7.2020, 20:20:55.570	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer CreateState(s) finished!
                                  5.7.2020, 20:20:55.571	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching SetTimer(whichone=,1 GoToTommorrow=false)
                                  5.7.2020, 20:20:55.571	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer 2 will be set, GoToTommorrow=false
                                  5.7.2020, 20:20:55.571	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=1)
                                  5.7.2020, 20:20:55.571	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching MakeCronString(whichone=1)
                                  5.7.2020, 20:20:55.572	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: CronString for Timer 2 created 00 00 15 * * *
                                  5.7.2020, 20:20:55.573	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer CreateState(s) finished!
                                  5.7.2020, 20:20:55.574	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateDeviceTrigger() Trigger added for sonoff.0.Schalter-Kompressor.POWER whichone= 1
                                  5.7.2020, 20:20:55.574	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching SetTimer(whichone=,2 GoToTommorrow=false)
                                  5.7.2020, 20:20:55.574	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer 3 will be set, GoToTommorrow=false
                                  5.7.2020, 20:20:55.575	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=2)
                                  5.7.2020, 20:20:55.575	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching MakeCronString(whichone=2)
                                  5.7.2020, 20:20:55.575	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: CronString for Timer 3 created 00 00 09 * * *
                                  5.7.2020, 20:20:55.576	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer CreateState(s) finished!
                                  5.7.2020, 20:20:55.577	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching SetTimer(whichone=,3 GoToTommorrow=false)
                                  5.7.2020, 20:20:55.577	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer 4 will be set, GoToTommorrow=false
                                  5.7.2020, 20:20:55.577	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=3)
                                  5.7.2020, 20:20:55.577	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching MakeCronString(whichone=3)
                                  5.7.2020, 20:20:55.578	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: CronString for Timer 4 created 00 00 20 * * *
                                  5.7.2020, 20:20:55.579	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer CreateState(s) finished!
                                  5.7.2020, 20:20:55.579	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateDeviceTrigger() Trigger added for sonoff.0.Kuechenleuchte.POWER whichone= 2
                                  5.7.2020, 20:20:55.580	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching SetTimer(whichone=,4 GoToTommorrow=false)
                                  5.7.2020, 20:20:55.580	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer 5 will be set, GoToTommorrow=false
                                  5.7.2020, 20:20:55.581	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching DetermineNextActiveAstroDay(whichone=4 GoToTommorrow=false)
                                  5.7.2020, 20:20:55.581	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CheckTodayAstroIsOver(AstroChoice=dusk Shift=0)
                                  5.7.2020, 20:20:55.588	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Es ist 18:20:55, Astroevent today is still upcoming at: 20:37:01
                                  5.7.2020, 20:20:55.589	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Initial NextActiveDay=Sonntag =0 TodayAstroIsOver=false
                                  5.7.2020, 20:20:55.589	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: NextActiveDayIndex=0 and x=0 and TodayAstroIsOver=false and GoToTommorrow=false
                                  5.7.2020, 20:20:55.589	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Returning FoundIndex=0 FoundDiff=0
                                  5.7.2020, 20:20:55.590	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching DetermineChoosenAstroTime( AstroChoice=dusk AddDays=0 Shift=0)
                                  5.7.2020, 20:20:55.593	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: dusk today starts at:20:37:01 and starts next active day at 20:37:01
                                  5.7.2020, 20:20:55.595	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Returning next active Astrotime=20:37:01
                                  5.7.2020, 20:20:55.598	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching MakeCronString(whichone=4)
                                  5.7.2020, 20:20:55.599	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Cronstring for Timer 5 Astro created 01 37 20 * * 0
                                  5.7.2020, 20:20:55.615	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer CreateState(s) finished!
                                  5.7.2020, 20:20:55.615	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching SetTimer(whichone=,5 GoToTommorrow=false)
                                  5.7.2020, 20:20:55.616	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer 6 will be set, GoToTommorrow=false
                                  5.7.2020, 20:20:55.616	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=5)
                                  5.7.2020, 20:20:55.617	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching MakeCronString(whichone=5)
                                  5.7.2020, 20:20:55.617	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: CronString for Timer 6 created 00 00 23 * * *
                                  5.7.2020, 20:20:55.619	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                  5.7.2020, 20:20:55.619	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Original TargetNames are:Pool-Pumpe,Schalter-Kompressor,Kuechenleuchte,Shelly_Küche,Shelly-Esszimmer
                                  5.7.2020, 20:20:55.620	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Possible Target are:sonoff.0.Pool-Pumpe.POWER,sonoff.0.Schalter-Kompressor.POWER,sonoff.0.Kuechenleuchte.POWER,shelly.0.SHSW-1#C4271A#1.Relay0.Switch,shelly.0.SHSW-1#C42A03#1.Relay0.Switch
                                  5.7.2020, 20:20:55.620	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: New TargetNames are:Pool-Pumpe,Schalter-Kompressor,Kuechenleuchte,Shelly_Küche,Shelly-Esszimmer
                                  5.7.2020, 20:20:55.621	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching MakeTable
                                    Pittini Developer @Aachen1305 last edited by
                                    @Aachen1305 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                    Log is unauffällig, da is alles ok, die Timer werden gesetzt.
                                      @Pittini
                                      Habe jetzt festgestellt, das die Zeiten nicht stimmen. Wenn ich zum Bespiel sage, starte Poolpumpe um 9Uhr, schaltet das Skript die erst 2 Std. später ein. Habe aber noch nicht rausgefunden wieso. Kurios 😕
                                        Ich behaupte jetzt mal dass das nicht am Skript liegt, der Timer wird korrekt gesetzt für 9:00, da stimmt vermutlich iwas mit Ländereinstellungen etc. nicht.
                                          Aachen1305 @Pittini last edited by
                                          @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                          Könnte es an der Astro Funktion liegen? Dort zeigt mir das Log einen Zeitunterschied von den 2Std. an?
                                            Such nicht im Skript oder bei den Funktionen den Fehler, hätte das Skript da nen Bug würde der jeden betreffen. Iwas stimmt mit Deiner Konfig nicht, evtl. Längen- Breitengrad falsch, oder Sommer- Winterzeit....iwas in der Richtung.
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111785
