    4. JavaScript
    5. Bundesliga Meisterschaft HTML Tabelle
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
      @liv-in-sky
      jetzt habe ich auch gefunden warum ich Fehler bekam. Bei Dir sind in der Vorlage die angegebenen DP in "xxxxxxxxx" in "Gänsefüßchen, das wirft bei mir Fehler.
      'xxxxxxxxx' so geht es bei mir
      das ist seltsam - in all meinen tabellen sript's sind da anführungszeichen"
        liv-in-sky @biker1602 last edited by
        @biker1602 sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
        @liv-in-sky Ganz viele Dank für deine Unterstützung über den TeamViewer.
        Das war ganz großes Kino!!!!!
        Es wäre schön, wenn du vielleicht doch noch mal schauen könntest, ob du bei der Tabelle oben beim Erstplatzierten auch die 1 hinbekommst statt der 0.
        in dieser zeile ändern (den val0=..):
        • s.bormann
          @liv-in-sky sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
          wir haben es so hinbekommen - ohne extra file zu schreiben
          und wie sieht dann das Scipt aus ?
          Mit Widget habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber @s-bormann vielleicht ?
          habe die Art, wie der iFrame mit Daten befüllt wird, geändert, so dass auch Scripte ausgeführt werden. Damit klappt es jetzt bei mir. Probiert doch bitte mal die aktuelle Version von Github.
          LG
          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            liv-in-sky @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            man bist du schnell - vielen vielen dank - funktioniert !!!
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Cool, freut mich. Ich warte auch meine Frau - die arbeitet heute länger - da kam mir diese Ablenkung gerade recht 🙂 Besser als aufräumen 🙂
                @s-bormann
                alles ist besser als aufräumen 🙂
                  liv-in-sky @biker1602 last edited by liv-in-sky
                  @biker1602
                  da es mir wie @s-bormann ging und ich nicht die küche machen wollte, hab ich mittlerweile noch ein script für ergebnisse
                  jetzt kannst du wählen, was besser für dich funktioniert - für die lösung mit bundesliga-widget müssten wir ein iqontrol update machen - mit einer lösung wie bei der meister-tabelle, müßtest du ein script installieren
                  links mit bundesliga-widget - rechts mit einem neuen script von mir
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    schmeiß mal Dein neues Script ruhig hier mit rein, wenn Du Dir schon die Mühe gemacht hast (und Dich vor der Küche gedrückt hast😅)
                      biker1602 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky said in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
                      Das hat Super geklappt Danke
                        @dslraser werd ich machen - im moment weiß ich nur nicht, ob ich auch den spieltag miteinbringen soll - als eigene spalte -rechts -daneben - aber ich glaube, dass sieht nicht gut aus, weil dann in dieser spalte eigentlich immer das selbe steht
                        @biker1602 @dslraser
                        was denkst ihr
                        dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          was denkst ihr
                          ich mache gerade die Küche...🤔
                            was denkst ihr
                            Ich persönlich finde das schwarze besser, weil es auch zur Tabelle in Schwarz passt
                            dslraser liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
                              gefällt mir in schwarz auch besser.
                                @biker1602 mit oder ohne datum und uhrzeit - des spieltages
                                  @biker1602
                                  so wie hier nur als extra spalte - damit's besser aussieht
                                  • dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    jupp, (wird das für eine Handyanicht zu breit ?)
                                    Sonst finde ich es gut.
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky @biker1602
                                      die Aktualisierung der Daten ist im Adapter einstellbar.
                                      Ich habe mal das scheudele mit einem Trigger ersetzt, wenn sich in der Tabelle was ändert. (ich habe mal manuell den Datenpunkt beschreibbar gemacht und einen Wert geändert, der eigene DP aktualisiert dann, funktioniert also)
                                      //MAIN:
                                      //schedule(mySchedule,  function () {
                                       writeHTML();
                                      on({id: 'openligadb.0.bl1.2019.table', change: "ne"}, function (obj) {
                                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                      var value = obj.state.val;var oldValue = obj.oldState.val;});
                                        @biker1602
                                        Wenn ich ehrlich bin würde ich wenn es machbar wäre, es so machen das Datum und Uhrzeit mittig und darunter die Spielansetzung.
                                        z.B. 5.7.2019 20.30 Darunter dann das Spiel Bayern Hertha. Nächste Reihe 6.7.2019 15.30 und darunter die 7 Spielansetzungen usw.
                                        Ich denke, das ist übersichtlicher.
                                          @biker1602 das dachte ich mir schon
                                          ungefähr so :
                                            @liv-in-sky so ist gut! Eine Frage noch kurz zur Aktualisierung des Scripts.
                                            Heißt es das ich es ab Zeile 164 einfügen soll und was jetzt danach von 164 bis 172 ist löschen oder sehe ich das falsch
                                            1.0k
                                            javascript template
                                            13101
