    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Pittini Developer @sigi234 last edited by Pittini
      @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Ist das noch Richtig mit Verschluss ?
      Nein, danke wird korrigiert. Wo haste das denn gefunden?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by sigi234
        @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        Im Skript Zeile 6
          Im Skript Zeile 6
          Lol, da kann ich lange in der Anleitung suchen 🙂
          • Christoph1337
            Christoph1337 last edited by Christoph1337
            @Pittini
            Du hast ja bereits eine Weile die "Lüften" Funktion eingebaut.
            Vielleicht hast du ja Lust das ganze bei Gelegenheit noch ein bisschen intelligenter zu machen. z.B. indem man die Luftdaten von innen und außen mit einbezieht. Dann wird die Meldung über das Lüften nur ausgegeben, wenn es auch sinnvoll ist:)
            // Raumklima - v0.6.5
            // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
            // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
            // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
            // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
            // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
            // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
            // Empfehlung Paul53:
            // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
            // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
            // gute Infos zum Raumklima:
            // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
            // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
            // Autoren des Skripts:
            // - Paul53:
            //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
            // - Solear:
            //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
            // - ruhr70:
            //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
            // - eric 2905:
            //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
            // - Andy3268:
            //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
            // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437
            // TODO:
            // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
            // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
            // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
            // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
            // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
            // - Auswählbar:
            //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
            //   JSON:          NICHT anlegen
            //   DETAILS:       NICHT anlegen
            //   CONTROL:       NICHT anlegen
            // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
            // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
            // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
            // # "Lüftungsengine":
            // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
            // - differenziertere Lüftungsempfehlung
            // - CO2, Luftgüte einbeziehen
            // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
            // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
            // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
            // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
            // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
            // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
            // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
            // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
            // Ideensammlung Lüftungsengine
            // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
            // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
            // - je Raum die Wunschtemperatur
            // - Prio: schlechte Luftqualität
            // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
            // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
            // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
            // berücksichtigen / Beobachtungen:
            // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
            // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
            // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
            // Luftfeuchtigkeittragen kann.
            var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
            // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
            // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
            var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                   // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                   // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
            var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
            // eigene Parameter:
            var hunn            = 10.5;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
            var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
            var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
            var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
            var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
            var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
            // ### Experteneinstellungen ###
            // Lüftungsengine
            var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
            var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
            // Skriptverhalten
            var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
            // Pfade für die Datenpunkte:
            var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
            // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
            var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
            var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
            var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
            var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
            var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
            // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
            // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
            // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
            var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                // Sensoren Aussen
                "Balkon" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.27.temperature' /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                    "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.28.humidity'/*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/,
                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                    "Vorgarten" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.23.temperature' /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                // Sensoren Innen
                "Wohnzimmer" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.5.temperature' /*Balkon.TEMPERATURE*/,
                    "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.6.humidity' /*Balkon.HUMIDITY*/,
                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                    "Aussensensor"          :   "Balkon"
                // Sensoren Innen
                "Badzimmer" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.16.temperature' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                    "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.17.humidity' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                    "Küche" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.8.temperature' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                    "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.9.humidity' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                       "Schlafzimmer" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.2.temperature' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                    "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.3.humidity' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
            // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
            var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
            var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
            // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
            createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
               name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
               desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
               type: 'number',
               unit: 'bar',
               role: 'info'
            createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
               name: 'Eigene Höhe über NN',
               desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
               type: 'number',
               unit: 'm',
               role: 'info'
            var raumDatenpunkte = {
               "x" : {
                   "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                       "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'g/kg'
               "rh" : {
                   "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                       "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": '%'
               "dp" : {
                   "DpName" : "Taupunkt",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Taupunkt',
                       "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": '°C'
               "t" : {
                   "DpName" : "Temperatur",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                       "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": '°C'
               "h" : {
                   "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Enthalpie',
                       "desc": 'Enthalpie',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'kJ/kg'
               "sdd" : {
                   "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                       "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'hPa'
               "dd" : {
                   "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Dampfdruck',
                       "desc": 'Dampfdruck',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'hPa'
               "rd" : {
                   "DpName" : "Dampfgewicht",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                       "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'g/m³'
               "maxrd" : {
                   "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                       "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'g/m³'
               "lüften" : {
                   "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Lüftungsempfehlung',
                       "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_b1" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                       "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_b2" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                       "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_b3" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                       "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_b4" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                       "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_Hysterese" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                       "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_Beschreibung" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                   "init": "",
                   "dp": {
                       "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                       "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                       "type": 'string',
                       "role": 'value'
               // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
               // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
               // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
            var raumControl = {
               "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                   "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                       "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                       "type": 'number',
                       "role": 'control.value',
                       "unit": '°C'
               "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                   "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                       "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                       "type": 'number',
                       "unit": '%'
               "TEMP_Minimum" : {
                   "DpName" : "TEMP_Minimum",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                       "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                       "type": 'number',
                       "unit": '°C'
               "FEUCH_Minimum" : {
                   "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                       "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                       "type": 'number',
                       "unit": '%'
               "FEUCH_Maximum" : {
                   "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                       "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                       "type": 'number',
                       "unit": '%'
               "Aussensensor" : {
                   "DpName" : "Aussensensor",
                   "init": "",
                   "dp": {
                       "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                       "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                       "type": 'string',
            // globale Skript-Variablen/Objekte
            var xdp     = new DP(hunn);
            var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
            // Funktionen
            function writeJson(json) {
               return JSON.stringify(json);
            // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
            function checkEnableSetObject() {
               var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
               return enableSetObject;
            function setChannelName(channelId,channelName){
               if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
               // CHANNEL anlegen
                   setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                       common: {
                       type: 'channel'
                   }, function(err) {
                       if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
            function lueftenDp(datenpunktID) {
               return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
            function createDp() {
               var name;
               var init;
               var forceCreation;
               var common;
               for (var raum in raeume) {
                   for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                       name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                       init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                       forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                       common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                       if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                           if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                               if (datenpunktID == "lüften") {
                                   log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                           } else {
                               createState(name, init , forceCreation, common);
                               if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                       } else {
                   for (var control in raumControl) {
                       name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                       //init = raumControl[control].init;
                       forceCreation = skriptConf;
                       common = raumControl[control].dp;
                       if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                           init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                           var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                           if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
               //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
               createState(pfad + 'Lüften', false, {
                name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                type: 'boolean',
                unit: '',
                role: 'value'
               createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'value'
               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
               //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
               createState(pfad + 'JSON', "", {
                name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'value'
               //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
               createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'value'
               //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
               createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                type: 'number',
                unit: '',
                role: 'value'
               log("Datenpunkte angelegt");
            // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
            function runden(wert,stellen) {
               return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
            // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
            function luftdruck(hunn) {
               var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
               var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
               return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
            // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
            function cob(boolean) {
               var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
               return cobStr;
            function makeNumber(wert) {
               if(isNaN(wert)) {
                   wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
               return wert;
            // Berechnungen Luftwerte
            function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
               // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
               var sdd,a,b;
               a = 7.5;
               b = 237.3;
               sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
               return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
            function calcDampfdruck(sdd,r) {
               var dd = r/100 *sdd;
               return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
            function calcTemperaturKelvin(t) {
               var tk = t + 273.15;
               return tk;
            function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
               // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
               var tk = calcTemperaturKelvin(t);
               var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
               var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
               var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
               return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
            function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
               var maxrd = rd / r *100;
               return maxrd;
            // Berechnung: alle Werte je Raum
            function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
               var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
               var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
               t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
               rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
               var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
               var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
               if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                   // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                   var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                   toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
               if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                   // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                   var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                   rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
               t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
               rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
               var y           = xdp.Calc(t, rh);
               var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
               var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
               var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
               var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
               var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
               var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
               var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
               var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
               var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
               var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
               var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
               var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
               var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
               var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
               var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
               var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
               setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
               setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
               setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
               setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
               setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
               setState(isdd   , runden(sdd,2));
               setState(idd    , runden(dd,2));
               setState(ird    , runden(rd,2));
               setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
               // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                   // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                   if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                   return;
               var aussen;
               var idta, idxa;
               if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                   aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                   idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                   idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
               } else {
                   return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
               var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
               var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
               var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
               var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
               if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
               var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
               var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
               var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
               //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
               if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                   mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
               if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                   xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
               if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                   xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
               // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
               var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
               var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
               var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
               var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
               var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
               var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
               var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
               var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
               var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
               var lueftenText     = "";
               // Lüftungslogik
               // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
               // Bedigungen fürs lüften
               var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
               var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
               var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
               var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
               var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
               var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
               var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
               var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
               setState(idLueftenB1,b1lp);
               setState(idLueftenB2,b2lp);
               setState(idLueftenB3,b3lp);
               setState(idLueftenB4,b4lp);
               // Bedingungen gegen das Lüften
               var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
               var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
               var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
               var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
               var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
               var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
               var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
               var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
               // Logik:
               if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                   // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                   lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                   setState(idLueften, true);
                   setState(idLueftenHys,false);
                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
               } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                   // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                   lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                   if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                   if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                   if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
            	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                   setState(idLueften, false);
                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
               } else {
                   // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                   if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                   lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                   setState(idLueftenHys,true);
               setState(idLueftenText, lueftenText);
               /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                  Ergänzung #4 (von Andy3268)
               Lüften:
               wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
               UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
               UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
               UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
               // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
               // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
               // nicht lüften (oder):
               // #1 - Außenluft ist zu feucht
               // #2 - Außentemperatur zu warm
               // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
               // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
               if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
               //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): ");
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
               if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
               if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
               if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
            //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
            function createJSON() {
               // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
               if (debug) log("=========================================================");
               if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
               var anyLueften          = false;
               var countLueften        = 0;
               var raeumeLueftenListe  = [];
               var temppfad = "";
               var tempraum = "";
               var tempVal = "";
               var strJSONfinal = "[";
               var strJSONtemp = "";
                   strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                   strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                       // Aussensensor ja oder nein
                       var aussensensor = false;
                               aussensensor = true;
                       temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                       tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                       tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                       if (tempVal === null) tempVal = "";
                       if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                           tempVal = parseFloat(tempVal);
                           tempVal = tempVal.toFixed(2);
                       } else {
                           if (tempVal === true) {
                               anyLueften = true;
                               countLueften = countLueften + 1;
                               raeumeLueftenListe.push(raum);
                       strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                   strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                   strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
               strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
               if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
               if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
               setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
               setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
               setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
               setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
               setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
               if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
            function calcDelayed(raum, delay) {
               setTimeout(function () {
                   calc(raum);
               }, delay || 0);
            function creatJSONDelayed() {
                   createJSON();
               }, 4000);
            // Klimadaten in allen Räumen berechnen
            function calcAll() {
                   calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
            // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
            function findRoom(sensor) {
                   if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                   if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
               return null;
            // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
            function valChange(obj) {
               var raumname = findRoom(obj.id);
               if (raumname) {
                   if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                   calcDelayed(raumname,delayRooms);
               // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
               creatJSONDelayed();
            // Datenpunkte für alle Räume anlegen
            function createOn() {
               var dpId    = "";
               // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
               var i =0;
                   if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                       dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                       i++;
                       on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                           valChange(obj);
                       if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                   if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                       dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                       i++;
                           valChange(obj)
               log("Subscriptions angelegt: " + i);
            // Schedule
            // Nach Zeit alle Räume abfragen
            schedule(cronStr, function () {
               calcAll();
               creatJSONDelayed();
            // main()
            function main() {
               calcAll();
               setTimeout(calcAll,2000);
               creatJSONDelayed();
            // Skriptstart
            createDp();                 // Datenpunkte anlegen
            setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
            setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
            Alternativ hab ich was in Blockly aus einer anderen Seite übernommen. So weiß man wann es wärmer werden würde im Sommer.
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomreturn" id="ydTw=-1fkn`G:#2~)enk" x="838" y="563">
              <mutation statements="false">
                <arg name="innen_temp" varid="D9e]L0;b1:~5MP[G6AQv"></arg>
                <arg name="innen_feuchte" varid="S5:r9]!0-rlEQQ5Vf{_-"></arg>
                <arg name="aussen_temp" varid=",`vp$SR60(H8~eBSaRMP"></arg>
                <arg name="aussen_feuchte" varid="}V)$$d=,#hGp}Gr7OZ`^"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">VentWarn</field>
              <field name="SCRIPT">ZnVuY3Rpb24gYWJzb2x1dGVfZmV1Y2h0ZShyLCB0KSB7DQoJaWYgKHQgPj0gMCkgew0KCQlhID0gNy41Ow0KCQliID0gMjM3LjM7DQoJfQ0KCWVsc2Ugew0KCQlhID0gNy42Ow0KCQliID0gMjQwLjc7DQoJfQ0KDQoJLy8gcCA9IHBvdygxMCwgNSk7ICAgLyogcG93KDEwLCA1KSBpc3QgMTAgaG9jaCA1ICovDQoJDQoJLy8gQWJzb2x1dGUgRmV1Y2h0ZQ0KCWFmID0gTWF0aC5wb3coMTAsIDUpKjE4LjAxNi84MzE0LjMgKiByLzEwMC4wICogNi4xMDc4ICogTWF0aC5wb3coMTAsICgoYSp0KS8oYit0KSkpIC8gKHQgKyAyNzMuMTUpOyAgLyogQWJzb2x1dGUgRmV1Y2h0ZSAqLw0KCQ0KCS8vIFRhdXB1bmt0DQoJLyoNCgl2ID0gbG9nMTAoci8xMDAgKiBwb3coMTAsICgoYSp0KS8oYit0KSkpKTsNCgl0ZCA9IChiKnYpLyhhLXYpOw0KCWVjaG8gIjxCUj5UYXVwdW5rdDogdGRcbiI7DQoJKi8NCglyZXR1cm4gYWY7DQp9DQoNCg0KDQpmdW5jdGlvbiB1bWdlcmVjaG5ldGVfaW5uZW5fZmV1Y2h0ZShhdXNzZW5fdGVtcCwgYXVzc2VuX2ZldWNodGUsIGlubmVuX3RlbXApIHsNCglpZiAoYXVzc2VuX3RlbXAgPj0gMCkgew0KCQlhMSA9IDcuNTsNCgkJYjEgPSAyMzcuMzsNCgl9DQoJZWxzZSB7DQoJCWExID0gNy42Ow0KCQliMSA9IDI0MC43Ow0KCX0NCgkNCglpZiAoaW5uZW5fdGVtcCA+PSAwKSB7DQoJCWEyID0gNy41Ow0KCQliMiA9IDIzNy4zOw0KCX0NCgllbHNlIHsNCgkJYTIgPSA3LjY7DQoJCWIyID0gMjQwLjc7DQoJfQ0KCQkNCglyZXR1cm4gYXVzc2VuX2ZldWNodGUgKiBNYXRoLnBvdygxMCwgKChhMSphdXNzZW5fdGVtcCkvKGIxK2F1c3Nlbl90ZW1wKSkpIC8gTWF0aC5wb3coMTAsICgoYTIqaW5uZW5fdGVtcCkvKGIyK2lubmVuX3RlbXApKSkgKiAoaW5uZW5fdGVtcCArIDI3My4xNSkgLyAoYXVzc2VuX3RlbXAgKyAyNzMuMTUpOw0KfQ0KDQoNCg0KZnVuY3Rpb24gZW50c2NoZWlkZUx1ZWZ0ZW4oaW5uZW5fdGVtcCwgaW5uZW5fZmV1Y2h0ZSwgYXVzc2VuX3RlbXAsIGF1c3Nlbl9mZXVjaHRlKXsNCg0KDQoJdmFyIGlubmVuX2Fic19mZXVjaHRlID0gTWF0aC5yb3VuZChhYnNvbHV0ZV9mZXVjaHRlKGlubmVuX2ZldWNodGUsIGlubmVuX3RlbXApLCAxKTsNCgl2YXIgYXVzc2VuX2Fic19mZXVjaHRlID0gTWF0aC5yb3VuZChhYnNvbHV0ZV9mZXVjaHRlKGF1c3Nlbl9mZXVjaHRlLCBhdXNzZW5fdGVtcCksIDEpOw0KDQoNCgkvL2NvbnNvbGUubG9nKCJpbm5lbl9hYnNfZmV1Y2h0ZSIsIGlubmVuX2Fic19mZXVjaHRlKTsNCgkvL2NvbnNvbGUubG9nKCJhdXNzZW5fYWJzX2ZldWNodGUiLCBhdXNzZW5fYWJzX2ZldWNodGUpOw0KDQoJaW5uZW5fZmV1Y2h0ZV9pID0gTWF0aC5yb3VuZCh1bWdlcmVjaG5ldGVfaW5uZW5fZmV1Y2h0ZShhdXNzZW5fdGVtcCwgYXVzc2VuX2ZldWNodGUsIGlubmVuX3RlbXApLCAwKTsNCg0KCS8vY29uc29sZS5sb2coImlubmVuX2ZldWNodGVfaSIsIGlubmVuX2ZldWNodGVfaSk7DQoNCglkZWx0YV90ZW1wID0gaW5uZW5fdGVtcCAtIGF1c3Nlbl90ZW1wOw0KCWlubmVuX2ZldWNodGVfbiA9IE1hdGgucm91bmQoYXVzc2VuX2ZldWNodGUgLSAzLjAgKiBkZWx0YV90ZW1wLCAwKTsNCg0KCWlubmVuX2Fic19mZXVjaHRlID0gTWF0aC5yb3VuZChhYnNvbHV0ZV9mZXVjaHRlKGlubmVuX2ZldWNodGUsIGlubmVuX3RlbXApLCAxKTsNCg0KCW5ldWVfaW5uZW5fcmVsX2ZldWNodGUgPSBNYXRoLnJvdW5kKDAuMjUgKiBpbm5lbl9mZXVjaHRlICsgMC43NSAqIGlubmVuX2ZldWNodGVfaSwgMCk7DQoNCg0KCWlmIChNYXRoLmFicyhpbm5lbl9hYnNfZmV1Y2h0ZSAtIGF1c3Nlbl9hYnNfZmV1Y2h0ZSkgPD0gMC41KSB7DQoJCWZhbGxfZXhhY3QgPSAwOw0KCQkvL2NvbnNvbGUubG9nKCI8SDI+PT0mZ3Q7IEV0d2EgZ2xlaWNoZSBGZXVjaHRpZ2tlaXRlbiBpbm5lbiB1bmQgYXUmc3psaWc7ZW48L0gyPlxuIik7DQoJCXJldHVybiA0Ow0KCX0NCgllbHNlIGlmIChpbm5lbl9hYnNfZmV1Y2h0ZSA+IGF1c3Nlbl9hYnNfZmV1Y2h0ZSAmJiBpbm5lbl90ZW1wID4gYXVzc2VuX3RlbXApIHsNCgkJZmFsbF9leGFjdCA9IDE7DQoJCS8vY29uc29sZS5sb2coIjxIMj49PSZndDsgTCZ1dW1sO2Z0ZW4hITwvSDI+XG4iKTsNCgkJcmV0dXJuIDU7DQoJfQ0KCWVsc2UgaWYgKGlubmVuX2Fic19mZXVjaHRlID4gYXVzc2VuX2Fic19mZXVjaHRlICYmIGlubmVuX3RlbXAgPD0gYXVzc2VuX3RlbXApIHsNCgkJZmFsbF9leGFjdCA9IDE7DQoJCS8vY29uc29sZS5sb2coIjxIMj49PSZndDsgTCZ1dW1sO2Z0ZW4gbSZvdW1sO2dsaWNoLCBhYmVyIGVzIHdpcmQgZGFkdXJjaCB3JmF1bWw7cm1lciEhPC9IMj5cbiIpOw0KCQlyZXR1cm4gMzsNCgl9ZWxzZSBpZiAobmV1ZV9pbm5lbl9yZWxfZmV1Y2h0ZSA8PSA1NSkgew0KCQkJLy8gV2ljaHRpZyBpc3QsIGRhc3MgZGllIHJlbGF0aXZlIEx1ZnRmZXVjaHRpZ2tlaXQgaW4gZWluZW0gQmVyZWljaCB2b24gNDAgYmlzIG1heGltYWwgNjAgJSBsaWVnZW4gc29sbHRlLCBtaXQgZGVyIFRlbmRlbnosIGRhc3MgamUgaMO2aGVyIGRpZSBUZW1wZXJhdHVyIGlzdCwgYmVzdGltbXRlIEx1ZnRmZXVjaHRlbiBuaWNodCDDvGJlcnNjaHJpdHRlbiB3ZXJkZW4gc29sbHRlbjogQmVpIDIwIMKwQyAoODAlKSwgMjIgwrBDICg3MCUpLCAyNCDCsEMgKDYyJSkgdW5kIDI2IMKwQyAoNTUlKSwgdW0gbnVyIGVpbmlnZSBCZWlzcGllbGUgenUgbmVubmVuLg0KCQkJLy8gQmVoYWdsaWNoa2VpdHNiZXJlaWNoIGRlcyBNZW5zY2hlbjogendpc2NoZW4gNDUgJSB1bmQgbWF4aW1hbCA1NSAlLg0KCQkJZmFsbF9leGFjdCA9IDE7DQoJCQlkZWx0YV9mZXVjaHRlID0gbmV1ZV9pbm5lbl9yZWxfZmV1Y2h0ZSAtIGlubmVuX2ZldWNodGU7DQoJCQlpZiAoZGVsdGFfZmV1Y2h0ZSA8PSA1KSB7DQoJCQkJdmllbCA9ICJldHdhcyI7DQoJCQl9DQoJCQllbHNlIHsNCgkJCQl2aWVsID0gInZpZWwiOw0KCQkJfQ0KCQkJLy9jb25zb2xlLmxvZygiPEgyPj09Jmd0OyBLdXJ6ZXMgTCZ1dW1sO2Z0ZW4gbSZvdW1sO2dsaWNoLCBhYmVyIGVzIHdpcmQgZGFkdXJjaCB2aWVsIGZldWNodGVyIChpc3QgYWJlciBiaXMgNTAtNTUgJSBPSyk8L0gyPlxuIik7DQoJCQlyZXR1cm4gMjsNCgkJfQ0KCQllbHNlIGlmIChuZXVlX2lubmVuX3JlbF9mZXVjaHRlIDw9IDY1KSB7DQoJCQkvLyBXaWNodGlnIGlzdCwgZGFzcyBkaWUgcmVsYXRpdmUgTHVmdGZldWNodGlna2VpdCBpbiBlaW5lbSBCZXJlaWNoIHZvbiA0MCBiaXMgbWF4aW1hbCA2MCAlIGxpZWdlbiBzb2xsdGUsIG1pdCBkZXIgVGVuZGVueiwgZGFzcyBqZSBow7ZoZXIgZGllIFRlbXBlcmF0dXIgaXN0LCBiZXN0aW1tdGUgTHVmdGZldWNodGVuIG5pY2h0IMO8YmVyc2Nocml0dGVuIHdlcmRlbiBzb2xsdGVuOiBCZWkgMjAgwrBDICg4MCUpLCAyMiDCsEMgKDcwJSksIDI0IMKwQyAoNjIlKSB1bmQgMjYgwrBDICg1NSUpLCB1bSBudXIgZWluaWdlIEJlaXNwaWVsZSB6dSBuZW5uZW4uDQoJCQlmYWxsX2V4YWN0ID0gMTsNCgkJCWRlbHRhX2ZldWNodGUgPSBuZXVlX2lubmVuX3JlbF9mZXVjaHRlIC0gaW5uZW5fZmV1Y2h0ZTsNCgkJCWlmIChkZWx0YV9mZXVjaHRlIDw9IDUpIHsNCgkJCQl2aWVsID0gImV0d2FzIjsNCgkJCX0NCgkJCWVsc2Ugew0KCQkJCXZpZWwgPSAidmllbCI7DQoJCQl9DQoJCQkvL2NvbnNvbGUubG9nKCI8SDI+PT0mZ3Q7IFNlaHIga3VyemVzIEwmdXVtbDtmdGVuIG0mb3VtbDtnbGljaCwgYWJlciBlcyB3aXJkIGRhZHVyY2ggdmllbCBmZXVjaHRlciAoaXN0IGFiZXIgYmlzIDY1ICUgZ2VyYWRlIG5vY2ggYWt6ZXB0YWJlbCk8L0gyPlxuIik7DQoJCQlyZXR1cm4gMTsNCgkJfQ0KCQllbHNlIHsNCgkJCWZhbGxfZXhhY3QgPSAtMTsNCgkJCS8vY29uc29sZS5sb2coIjxIMj49PSZndDsgTklDSFQgbCZ1dW1sO2Z0ZW4hPC9IMj5cbiIpOw0KCQkJcmV0dXJuIDA7DQoJCX0NCn0NCg0KDQovL3ZhciBpbm5lbl90ZW1wID0gMzAuMDsNCi8vdmFyIGlubmVuX2ZldWNodGUgPSA1NS4wOw0KLy92YXIgYXVzc2VuX3RlbXAgPSAyNS4wOw0KLy92YXIgYXVzc2VuX2ZldWNodGUgPSA0NS4wOw0KdmFyIHJlc3VsdCA9IGVudHNjaGVpZGVMdWVmdGVuKGlubmVuX3RlbXAsIGlubmVuX2ZldWNodGUsIGF1c3Nlbl90ZW1wLCBhdXNzZW5fZmV1Y2h0ZSk7DQovL2NvbnNvbGUubG9nKCJyZXN1bHQiLCByZXN1bHQpDQpyZXR1cm4gcmVzdWx0Ow0KCQ==</field>
              <comment pinned="true" h="120" w="801">0 = NICHT lüften!&#10;1 = Sehr kurzes Lüften möglich, aber es wird dadurch viel feuchter (ist aber bis 65 % gerade noch akzeptabel)&#10;2 = Kurzes Lüften möglich, aber es wird dadurch viel feuchter (ist aber bis 50-55 % OK)&#10;3 = Lüften möglich, aber es wird dadurch wärmer!!&#10;4 = Etwa gleiche Feuchtigkeiten innen und außen&#10;5 = Lüften</comment>
              Pittini Developer @Christoph1337 last edited by
              @Christoph1337 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
              Nee, sorry das tu ich mir nicht an. Das Skript is eh schon so aufgebläht worden, Taupunktberechnungsgedöns unter Berücksichtigung von Raumsensoren und Außentemp würde das ganze dann entgültig so verkomplizieren dass keiner mehr durchblickt.
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Dominik F.
                Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
                @Pittini
                Ist das so korrekt, dass wenn in einem Raum Fenster und Türen sind, sich eine zusätzliche Spalte bildet wenn beides geschlossen ist? Wenn eines, Fenster oder Tür, offen sind oder beide offen gibt es diese Spalte nicht.
                  Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                  @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                  Ist das so korrekt,
                  Definitiv nicht. Schau ich mir an.
                    Pittini Developer last edited by
                    Erledigt, bitte 1.6.3 installieren.
                    Dominik F. T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      @Pittini
                      Top, funktioniert
                        terne @Pittini last edited by
                        @Pittini
                        ich habe 1.6.3 installiert...
                        habe aber bei Homematic wieder das Problem mit den Objekwerten.
                        Das wurde in der Version 1.5.2 gelöst. Jetzt ist es zurück 😂
                        Das gekippte Küchenfenster kann nur offen sein, nicht gekippt 🙂
                        Es handelt sich hier um einen HmIP-SWDO-I
                        Gruß Thorsten
                          Pittini Developer @terne last edited by
                          @terne sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                          Schau ich mir an, aber an die entsprechenden Funktionen hab ich gar nix geändert. Damit ich das aber hier mit meinem virtuellen Fenster nachstellen kann, müßte ich wissen: was genau steht im Datenpunkt wenn das Skript gekippt meldet?
                            terne @Pittini last edited by terne
                            @Pittini
                            meinst du das hier:
                            An meiner Terrassentür ist der gleiche Sensor. Dieser wird als "Tür" richtig dargestellt.
                            Vielleicht hilft dir das weiter 🤗
                              meinst du das hier:
                              Nein, ich meinte den Datenpunkt des Sensors.
                              Ähm, das kann nicht sein, es muß einen Unterschied geben, sonst würde das Skript das nicht unterschiedlich auswerten. Zeig doch einfach bitte mal von den beiden Sensoren den Channel als screenshot und von beiden nochn Screenshot vom Raw des auf/zu Datenpunktes.
                                @Pittini
                                raw datenpunkt Küchenfensterkontakt:
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1592727382184,
                                  "common": {
                                    "name": "Küchenfensterkontakt:1.STATE",
                                    "def": "CLOSED",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value.window",
                                    "min": 0,
                                    "max": 1,
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "states": {
                                      "0": "CLOSED",
                                      "1": "OPEN"
                                  "native": {
                                    "MIN": "CLOSED",
                                    "UNIT": "",
                                    "MAX": "OPEN",
                                    "ID": "STATE",
                                    "TYPE": "ENUM",
                                    "DEFAULT": "CLOSED",
                                    "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "VALUE_LIST": [
                                      "CLOSED",
                                      "OPEN"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "hm-rpc.1.00109709AAA7C6.1.STATE",
                                  "type": "state"
                                und der screenshot:
                                  terne @terne last edited by
                                  @Pittini
                                  und der Terrassensensor:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Terrassentürkontakt:1.STATE",
                                      "def": "CLOSED",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "min": 0,
                                      "max": 1,
                                      "states": {
                                        "0": "CLOSED",
                                        "1": "OPEN"
                                    "native": {
                                      "MIN": "CLOSED",
                                      "UNIT": "\"\"",
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "MAX": "OPEN",
                                      "FLAGS": 1,
                                      "ID": "STATE",
                                      "TAB_ORDER": 0,
                                      "TYPE": "ENUM",
                                      "VALUE_LIST": [
                                        "CLOSED",
                                        "OPEN"
                                    "ts": 1592727381745,
                                    "_id": "hm-rpc.1.001098A993A02E.1.STATE",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  und die Screenshot dazu:
                                    @terne Ok, danke. Da brauch ich bitte noch ein komplettes startlog und das Log beim öffnen des Küchenfensters.
                                      @Pittini
                                      jawohl 🙂
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.351	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.351	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithOpenings: Küche 1 gekipptes Fenster<br>
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.351	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: CreateOpenRoomsList()
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.351	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithTiltedWindows: Küche 1 gekipptes Fenster
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.351	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.351	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithOpenWindows: Küche 1 gekipptes Fenster
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.351	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.350	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.350	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.350	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.350	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Room 4 = Terrassentür is open or disabled, no vent warning set
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.350	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching VentCheck x=4 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593525272635
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.349	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Room 3 = Küche is open or disabled, no vent warning set
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.349	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching VentCheck x=3 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593525862375
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.349	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.349	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Room 2 = Keller2 is open or disabled, no vent warning set
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.349	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593525272635
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.349	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Room 1 = Haustür is open or disabled, no vent warning set
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.349	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593525272635
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.349	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Room 0 = Garagentür is open or disabled, no vent warning set
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.349	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593525272635
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.348	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Türen gesamt= 0
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.348	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.348	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Fenster gesamt= 1
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.348	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 4
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.348	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Terrassentür TempRoomIndex=4
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.348	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching CheckWindow, SensorVal[4]=closed SensorOldVal= TempRoom=Terrassentür SensorType[x]=Door TempRoomIndex=4
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.348	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching GetRoom x=4
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.347	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=4 Sensor[x]=hm-rpc.1.001098A993A02E.1.STATE
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.347	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Türen gesamt= 0
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.347	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.347	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Fenster gesamt= 1
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.347	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 0
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.347	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Garagentür TempRoomIndex=0
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.347	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=closed SensorOldVal= TempRoom=Garagentür SensorType[x]=Door TempRoomIndex=0
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.347	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching GetRoom x=3
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.347	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=3 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109A498AE939.1.STATE
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.346	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Türen gesamt= 0
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.346	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.346	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Fenster gesamt= 1
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.346	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 1
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.346	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Haustür TempRoomIndex=1
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.346	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=closed SensorOldVal= TempRoom=Haustür SensorType[x]=Door TempRoomIndex=1
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.346	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching GetRoom x=2
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.346	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109709ADC2FC.1.STATE
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.345	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Türen gesamt= 0
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.345	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.345	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Fenster gesamt= 1
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.344	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 2
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.344	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=closed SensorOldVal= TempRoom=Keller2 SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.344	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching GetRoom x=1
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.344	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: hm-rpc.0.NEQ1476360.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.343	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.0.NEQ1476360.1.STATE
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.343	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Türen gesamt= 0
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.343	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.343	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Fenster gesamt= 1
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.343	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: TiltedWindowCount=1 RoomTiltedWindowCount=1 TempRoomIndex=3
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.343	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching tilted+ in checkWindow
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.343	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Setting Interval to Room:Küche
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.342	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=3
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.342	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomOpenWindowCount für Küche=1
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.342	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=tilted SensorOldVal= TempRoom=Küche SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.342	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching GetRoom x=0
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.342	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=1 typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109709AAA7C6.1.STATE
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.341	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: x=4=Terrassentür SendWindowWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.341	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: x=3=Küche SendWindowWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.341	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: x=2=Keller2 SendWindowWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.341	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: x=1=Haustür SendWindowWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.341	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: x=0=Garagentür SendWindowWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.341	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: CreateStates fertig!
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.339	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.336	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Raum- 4 = Terrassentür hat Türsensor/en
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.336	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Raum- 3 = Garagentür hat Türsensor/en
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.336	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Raum- 2 = Haustür hat Türsensor/en
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.335	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Raum- 1 = Keller2 hat Fenstersensor/en
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.335	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Raum- 0 = Küche hat Fenstersensor/en
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.335	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: starting Fensterskript, Version 1.6.3
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:29.331	info	(1182) Start javascript script.js.common.Fensterscript
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:25.499	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 4
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:25.499	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Clearing Interval for 3
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:25.498	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 3
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:25.498	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 2
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:25.498	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 1
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:25.498	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 0
                                      javascript.0	2020-06-30 20:23:25.497	info	(1182) Stop script script.js.common.Fensterscript
                                      und das Öffnen des Fensters:
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.098	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithOpenings: Küche 1 gekipptes Fenster<br>
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.098	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: CreateOpenRoomsList()
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.098	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithTiltedWindows: Küche 1 gekipptes Fenster
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithOpenWindows: Küche 1 gekipptes Fenster
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1593541635095 ms =30.06.2020 20:27:15
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Room 3 = Küche is open or disabled, no vent warning set
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching VentCheck x=3 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593541635095
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Türen gesamt= 0
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.096	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.096	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Fenster gesamt= 1
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.096	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: TiltedWindowCount=1 RoomTiltedWindowCount=1 TempRoomIndex=3
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.096	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching tilted+ in checkWindow
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.096	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Setting Interval to Room:Küche
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.095	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=3
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.095	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: TempMessageLog=30.06.2020 20:27:15: Küche Fenster gekippt!,30.06.2020 20:25:46: Küche Fenster geschlossen!,30.06.2020 20:22:05: Terrassentür Tür geschlossen!,30
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.095	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching WriteMessageLog, Message=Küche Fenster gekippt!
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.095	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching Meldung, msg= Küche Fenster gekippt!
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.095	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Küche Fenster gekippt
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.095	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomOpenWindowCount für Küche=1
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.094	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=tilted SensorOldVal=closed TempRoom=Küche SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.094	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching GetRoom x=0
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.094	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=1 typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109709AAA7C6.1.STATE
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.094	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Ignore Timeout for 0 exceeded, Value change happend, starting Functions
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:15.094	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: InTimeout - Trigger= 0 Wert= 1 Alter Wert= 0
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:05.092	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Activating Ignore Timeout for 0, Value to ignore=closed
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:05.092	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109709AAA7C6.1.STATE
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:05.092	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Oldstate=0
                                      javascript.0	2020-06-30 20:27:05.092	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Trigger= 0 Wert= 1 Alter Wert= 0
                                        @terne Mal bitte folgendes testen:
                                        Zeile 1062 lautet aktuell:
                                            if (Sensor[x].indexOf("hm-rpc.0") != -1) { //Prüfen ob Sensor= HM Sensor
                                        Lösch mal bitte die 0 und gugg obs dann geht.
                                          @Pittini
                                          Hallo, versteh das nicht warum es in Tagen ist?
                                          Anzahl der Tage nach der eine Lüftungsempfehlung ausgegeben wird
                                            Weil die meisten halt täglich lüften und ich es deswegen so festgelegt hab. Könnten genausogut Millsekunden sein. Und wenn Du 2mal täglich lüften willst kannste ja 0.5 eingeben.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            213839
