    4. JavaScript
    5. Bundesliga Meisterschaft HTML Tabelle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      schmeiß mal Dein neues Script ruhig hier mit rein, wenn Du Dir schon die Mühe gemacht hast (und Dich vor der Küche gedrückt hast😅)
        biker1602 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky said in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
        @biker1602 sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
        @liv-in-sky Ganz viele Dank für deine Unterstützung über den TeamViewer.
        Das war ganz großes Kino!!!!!
        Es wäre schön, wenn du vielleicht doch noch mal schauen könntest, ob du bei der Tabelle oben beim Erstplatzierten auch die 1 hinbekommst statt der 0.
        in dieser zeile ändern (den val0=..):
        Das hat Super geklappt Danke
          liv-in-sky @dslraser last edited by
          @dslraser werd ich machen - im moment weiß ich nur nicht, ob ich auch den spieltag miteinbringen soll - als eigene spalte -rechts -daneben - aber ich glaube, dass sieht nicht gut aus, weil dann in dieser spalte eigentlich immer das selbe steht
          @biker1602 @dslraser
          was denkst ihr
          dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            @liv-in-sky sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
            was denkst ihr
            ich mache gerade die Küche...🤔
              was denkst ihr
              Ich persönlich finde das schwarze besser, weil es auch zur Tabelle in Schwarz passt
              dslraser liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
                gefällt mir in schwarz auch besser.
                  liv-in-sky @biker1602 last edited by
                  @biker1602 mit oder ohne datum und uhrzeit - des spieltages
                    @biker1602
                    so wie hier nur als extra spalte - damit's besser aussieht
                    • dslraser
                      @liv-in-sky
                      jupp, (wird das für eine Handyanicht zu breit ?)
                      Sonst finde ich es gut.
                      • dslraser
                        @liv-in-sky @biker1602
                        die Aktualisierung der Daten ist im Adapter einstellbar.
                        Ich habe mal das scheudele mit einem Trigger ersetzt, wenn sich in der Tabelle was ändert. (ich habe mal manuell den Datenpunkt beschreibbar gemacht und einen Wert geändert, der eigene DP aktualisiert dann, funktioniert also)
                        //MAIN:
                        //schedule(mySchedule,  function () {
                         writeHTML();
                        on({id: 'openligadb.0.bl1.2019.table', change: "ne"}, function (obj) {
                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                        var value = obj.state.val;var oldValue = obj.oldState.val;});
                          @biker1602
                          Wenn ich ehrlich bin würde ich wenn es machbar wäre, es so machen das Datum und Uhrzeit mittig und darunter die Spielansetzung.
                          z.B. 5.7.2019 20.30 Darunter dann das Spiel Bayern Hertha. Nächste Reihe 6.7.2019 15.30 und darunter die 7 Spielansetzungen usw.
                          Ich denke, das ist übersichtlicher.
                            @biker1602 das dachte ich mir schon
                            ungefähr so :
                              @liv-in-sky so ist gut! Eine Frage noch kurz zur Aktualisierung des Scripts.
                              Heißt es das ich es ab Zeile 164 einfügen soll und was jetzt danach von 164 bis 172 ist löschen oder sehe ich das falsch
                                liv-in-sky @biker1602 last edited by liv-in-sky
                                @biker1602 nur die eine zeile ändern - sonst nix
                                  @biker1602 sorry war falsch - muss ich noch anschauen - habe was verwechselt
                                    biker1602 @dslraser last edited by
                                    @dslraser said in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
                                    //MAIN:
                                     writeHTML();
                                    ich meinte bei diesem?
                                      @biker1602
                                      habe es so gemacht:
                                      hier zum kopieren
                                       //MAIN:
                                           on({id: dpData, change: "any"}, function (obj) {
                                           writeHTML();
                                        writeHTML();
                                        habe hier ein script für den spielstand - getriggert wird auf änderung des quellen-datenpunktes - also schedule nicht mehr notwendig
                                        wird genau so eingerichtet wie das hauptscript
                                        mit der variable anzahlSpiele, können auch mehrere wochenenden angezeigt werden - bei 18 werden 2 wochen angezeigt - standard ist 9
                                        script zum import:
                                        siehe ersten post :https://forum.iobroker.net/post/367377
                                        B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @liv-in-sky bist du online?
                                            blackeagle998 last edited by blackeagle998
                                            Ich habe mal die Bundesliga Widgets "aktueller Spieltag" und "Tabelle" untereinander gepackt, sieht dann so aus:
                                            Dazu habe ich eine HTML Datei erstellt. Diese wird in einer Popup Kachel als URL aufgerufen, HTML-Code dazu (Hinweis: ich habe keine Ahnung von HTML, Verbesserungen/Anmerkungen sind gerne erwünscht):
                                            <!doctype html>
                                            <html>
                                             <body bgcolor="black">
                                              <div id="fblwidget_simple" style="border:2px outset black;background-color:white"></div>
                                               <script src="//bundesliga-widgets.de/js/simple.js"
                                                      type="text/javascript"></script>
                                              <div id="fblwidget_table" style="border:2px outset black;background-color:white"></div>
                                               <script src="//bundesliga-widgets.de/js/table.js"
                                             </body>
                                            </html>
                                            Wichtig:
                                            Ich benutze nicht die Aufbereitungs-Skripte, sondern die Widgets direkt von der Webseite bundesliga-widgets.de.
                                            liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            javascript template
                                            13121
