    4. Hm-rpc 1.2.0
    Hm-rpc 1.2.0
    • nieIP
      nieIP last edited by
      @Bluefox:
      Im hm-rpc 1.2.0 wurde für bin-rpc ein Reconnectproblem gelöst. `
      Hallo
      ich möchte noch mal nachfragen, ob es einen User gibt, bei dem hm-rpc 1.2 in der Einstellung bin-rpc Daten von der CCU bekommmt ??
      Falls es nicht funktioniert, gern auch ein "geht bei mir nicht" an der Stelle.
      Danke.
      • N
        nobody last edited by
        @nieIP:
        @Bluefox:
        Danke. `
        Geht bei mir nicht. Bin auf die 1.1.3 zurück.
          cybertron last edited by
          Ich hatte es schon in einem separaten Thread beschrieben,
          Bei mir lässt sich die 1.2.0 gar nicht installieren derzeit.
          Das Update aus dem Admin-Webif endete mit Return-Code 25.
          Danach gab es zwar noch eine Instanz, jedoch laut Webif eigentlich keinen Adapter mehr.
          Habe dann die Instanz noch gelöscht, und versucht erneut zu installieren, aber ohne Chance.
          Weiterhin der Returncode 25
          Silvio
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @nieIP:
            @Bluefox:
            Hallo
            Danke. `
            Will tatsächlich bestätigen, dass bin-rpc in 1.2.0 nicht geht. Muss schauen. Bitte XML-RPC benutzen.
              maplesteve last edited by
              @nieIP:
              Danke. `
              Wenn ich eine Lampe schalte, dann wird der STATE in der Objekt-Ansicht umgehend aktualisiert.
              HM-ReGa und HM-RPC sind beide v1.2.0. Protokoll: BIN-RPC
              • nieIP
                @maplesteve:
                HM-ReGa und HM-RPC sind beide v1.2.0. Protokoll: BIN-RPC `
                Welche CCU FW Version ??
                  @nieIP:
                  Welche CCU FW Version ?? `
                  2.19.9
                    stephan61 last edited by
                    Unterschied BIN -RPC und XML-RPC
                    was ist der unterschied zwischen den beiden Einstellungen und wann sollte welche genommen werden ?
                    Gruß Stephan
                      paul53 last edited by
                      @stephan61:
                      Unterschied BIN -RPC und XML-RPC `
                      BIN-RPC belastet die CPU weniger als XML-RPC und sollte daher bevorzugt werden, wenn es funktioniert.
                        pix last edited by
                        Tja, habe leider auch auf 1.20 Update gedrückt. Auch XML hat dann nicht mehr funktioniert. Jetzt läuft die Wiederherstellung vom Timemachine Backup von 14 Uhr und bringt alles wieder in Ordnung :evil: :lol:
                        • htrecksler
                          htrecksler Forum Testing last edited by
                          was genau funktioniert denn bei Euch nicht?
                          Ich musste zwar, wegen doppelter Datenpunkte die Adapter HM-Rega und HM-Rpc neu installieren, aber seitdem… Alles gut
                          Allerdings passiert im Sommer ja auch nicht so wahnsinnig viel bei mir. die Heizung läuft nicht und Lichter müssen auch noch nicht an sein.
                          Aber die Adapter liefern brav alle Werte...
                            Brati last edited by
                            Hab heute auch geupdated. BIN RPC läuft XML auch. Folgende Fehler bleiben, also waren vorher auch schon.
                            1. Jalousie Status wird bei Neustart von Iobroker nicht eingelesen
                            2. Bei Bin RPC fehlen die Namen der Geräte
                            Die CCU läuft auf 2.17.15.
                            Gesendet via Tapatalk.
                              pix last edited by
                              habe ja auf ein Backup vor dem Update zurückgespielt (hm-rpc 1.1.3). Leider seitdem trotzdem Fehler:
                              2016-06-21 22:06:57.129  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                              2016-06-21 22:08:27.130  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                              `2016-06-21 21:36:20.053  - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3024
                              2016-06-21 21:36:20.585  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.1.3 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                              2016-06-21 21:36:20.780  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.38:3000
                              2016-06-21 21:36:20.781  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.33:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.38:3000","hm-rpc.0"]
                              2016-06-21 21:36:20.794  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                              2016-06-21 21:36:20.832  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 371 devices
                              2016-06-21 21:36:23.877  - [31merror[39m: uncaught exception: Cannot read property '2' of undefined
                              2016-06-21 21:36:23.879  - [31merror[39m: TypeError: Cannot read property '2' of undefined
                                  at handleCall (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:74:48)
                                  at Socket. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:55:22)
                                  at emitOne (events.js:77:13)
                                  at Socket.emit (events.js:169:7)
                                  at readableAddChunk (_stream_readable.js:146:16)
                                  at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:110:10)
                                  at TCP.onread (net.js:523:20)
                              2016-06-21 21:36:23.880  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.33:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.38:3000",""]
                              2016-06-21 21:36:23.951  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 terminating[/code]</anonymous>`
                              Pix
                              Edit: Nach Neustart CCU1 hetzt keine Verbindung mehr über HM-RPC.0 (ccu1)
                              • Bluefox
                                Ich habe 1.3.0 auf dem git gemacht.
                                Kann jemand prüfen? Da habe ich das Problem mit bin-rpc gelöst.
                                • Bluefox
                                  @pix:
                                  Pix
                                  Da kommen unerwartete Daten vom CCU.
                                  Kannst du _~~[i]~~/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js[/i]_ ändern (ab Zeile 70):
                                  von
                                  `~~[code]~~	    // reorder WORKING datapoint
                                              for (var i = 0; i < request.params[0].length; i++) {
                                                  if (request.params[0][i].params[2] === 'WORKING') {
                                                      request.params[0][0] = request.params[0].splice(i, 1, request.params[0][0])[0];
                                  auf
                                                  if (request.params[0][i].params && request.params[0][i].params[2] === 'WORKING') {
                                              }` [/i][/i][/code][/i][/code]
                                  • nieIP
                                    Hallo
                                    ich versuche es. Bisher bin ich noch mit der Installation beschäftigt 😞
                                    1.3.0 bin-rpc funktioniert bei mir.
                                    Daten werden von der CCU empfangen.
                                    Danke für die Reparatur
                                     hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:51.987	info	Connected
                                    hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:50.118	info	binrpc -> 680 devices
                                    hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.942	info	binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                    hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.924	info	binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                                    hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.890	info	Connected. Send init...
                                    hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.685	info	1 Init binrc...
                                    hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.681	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"]
                                    hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.679	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2001
                                    hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:48.547	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                    host-raspi-3	2016-06-23 22:58:47.286	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 31917
                                    host-raspi-3	2016-06-23 22:58:44.852	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                    hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:44.822	info	terminating
                                      Habe wie immer direkt in der produktiven Umgebung upgedatet.
                                      Keine Fehlermeldung im Log.
                                      Umgeschaltet auf BIN
                                      hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.427	warn	No image for "HM-RC-2-PBU-FM" found.
                                      hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.427	warn	No image for "HM-PB-2-FM" found.
                                      hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.426	warn	No image for "HM-PB-2-FM" found.
                                      hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.416	warn	No image for "ZEL STG RM FDK" found.
                                      hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.415	warn	No image for "ZEL STG RM FDK" found.
                                      hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.414	warn	No image for "ZEL STG RM FDK" found.
                                      hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.408	info	binrpc <- newDevices 382
                                      hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.365	info	Connected
                                      hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.185	info	binrpc -> 0 devices
                                      hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.132	info	binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                      hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.117	info	binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                                      hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.093	info	Connected. Send init...
                                      hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:24.886	info	1 Init binrc...
                                      hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:24.882	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.138.52:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.138.44:2001","hm-rpc.1"]
                                      hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:24.879	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.138.44:2001
                                      hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:24.205	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                      host-Test-Pi3	2016-06-23 22:57:22.896	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 31010
                                      Sieht gut aus, (trotz lxccu 😄 )
                                      Mal überwachen, ob die Daten auch aktualisiert werden
                                      Rainer
                                      • Bluefox
                                        Wer hat die Bilder für: ZEL STG RM FDK, HM-PB-2-FM und HM-RC-2-PBU-FM?
                                        angelnu?
                                          Der Zel ist ein tfk nur von Roto
                                          Rainer
                                          • N
                                            Hallo Bluefox,
                                            ich hab die Version 1.3.0 installiert und mit mehreren Aktoren ausprobiert.
                                            Mit einfachen Schaltaktoren klappt die Übertragung in beide Richtungen.
                                            Problem ist auch hier der Jalousie-Aktor. Damit klappt es bei mir leider noch nicht.
                                            Wenn ich den Wert für level in VIS ändere, wird dieser korrekt übertragen.
                                            Wenn ich die Jalousie von Hand oder in der Homematic ändere, kam jedoch nur eine Änderung auf 0 (komplett zu) durch. Alle anderen Änderungen werden nicht übertragen.
                                            Markus
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            63
                                            6617
