    4. Fehler nach Update
    Fehler nach Update
      Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by
      @Marcus-Hamburg
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      Marcus Hamburg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marcus Hamburg
        Marcus Hamburg @Thomas Braun last edited by Marcus Hamburg
        Ich verstehe nur Bahnhof
        • Glasfaser
          Glasfaser @Marcus Hamburg last edited by Glasfaser
          @Marcus-Hamburg
          die Befehle so wie @Thomas-Braun angeben hat kopieren und in Putty komplett einfügen ... dann das Ergebniss hier posten
          • Marcus Hamburg
            @Thomas-Braun
            schon mal, hier das Ergebnis:
            /usr/bin/nodejs
            v10.17.0
            /usr/bin/node
            v10.17.0
            /usr/bin/npm
            6.11.3
            nodejs:
              Installiert:           10.17.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 10.17.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 10.17.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
            pi@raspberrypi:~ $
              @Marcus-Hamburg
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              sudo reboot
              Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Marcus Hamburg
                Verdammt, leider immer noch das Problem nicht behoben.
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                internal/modules/cjs/loader.js:638
                    throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                    at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                    at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                    at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                  Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by Thomas Braun
                  @Marcus-Hamburg node ist jetzt in welcher Version drauf?
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  • Marcus Hamburg
                    SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                    This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                    pi@raspberrypi:~$ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.14.4
                    > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                    node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                    node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.21.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                    Package pangocairo was not found in the pkg-config search path.
                    Perhaps you should add the directory containing `pangocairo.pc'
                    to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                    No package 'pangocairo' found
                    gyp: Call to 'pkg-config pangocairo --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                    gyp ERR! configure error
                    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                    gyp ERR! node -v v10.21.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                    gyp ERR! not ok
                    node-pre-gyp ERR! build error
                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7+
                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                    node-pre-gyp ERR! node -v v10.21.0
                    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                    node-pre-gyp ERR! not ok
                    > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                    > node-gyp rebuild
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                    In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                    ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                    In file included from ../../nan/nan.h:54,
                    ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:63,
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                    reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                    ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                      COPY Release/unix_dgram.node
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                    > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                    > node rebuild.js
                    > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                    > node-gyp rebuild
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                    In file included from ../src/main.cpp:3:
                    ../src/main.cpp: At global scope:
                    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     NODE_MODULE(diskusage, Init)
                      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                      COPY Release/diskusage.node
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                    > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                    object system.certificates updated
                    The following notifications happened during sync:
                    - Ignoring Directory "coronavirus-statistics.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "weatherunderground.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                    > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                    > node scripts/postinstall
                    Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                    Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 (node_modules/canvas):
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                    + iobroker.js-controller@3.1.6
                    added 147 packages from 161 contributors in 174.552s
                    10 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    mikeal created this issue in request/request
                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                    Thomas Braun Marcus Hamburg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Marcus-Hamburg Da hast du aber noch ein paar Leichen im gyp-Keller.
                      Startet das Ding jetzt?
                      • Marcus Hamburg
                        Nein leider kein Iobroker gestartet. Meinst du ich sollte es neu aufsetzen und ein Backup einspielen?
                          @Marcus-Hamburg Meldungen?
                          • Marcus Hamburg
                            Marcus Hamburg @Marcus Hamburg last edited by Marcus Hamburg
                            Moin Moin, ich komme jetzt in den IObroker :-).
                            alt text
                            fehler update hilfe iorboker
                            765
