    4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    • LausiD
      LausiD @elonom last edited by
      @elonom
      Danke....gerade auch gesehen 🙂
      • LausiD
        LausiD last edited by
        Abbruch bei Step 14 ist mit V1.5.1 gefixt
        @elonom
        Danke für Test und Rückmeldung 🙂
        • LausiD
          fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
          true= Synchro auch bei update Reading FHEM
          false=Synchro nur bei change Reading FHEM
          • LausiD
            fix STEP 10 delete state
            • LausiD
              fix states ohne val (allowedIOBin)
              • LausiD
                fix channel is not defined
                • LausiD
                  fix eventNOK.....
                  • LausiD
                    change create state_switch for KNX
                    • LausiD
                      LausiD last edited by LausiD
                      state_switch für jedes Device TYPE=KNX und state vorhanden ist.
                      • LausiD
                        V 1.5.3 buildDate 30.06.20 latest
                        • LausiD
                          fhem.x.info mit true bestätigt
                          • LausiD
                            Spricht noch was dagegen v1.5.3 von latest in stable zu übernehmen?
                            Rückmeldungen auch bei keinen Problemen wäre super.
                            Danke und ein schönes WE
                            LausiD
                              elonom @LausiD last edited by elonom
                              @LausiD
                              Hallo LausiD,
                              bei mir laufen 2 fhem Instanzen mit dem V1.53 des fhem Adapter ohne Probleme.
                              Von mir aus spricht also nichts dagegen.
                              Danke für deine tolle Arbeit am Adapter.👍
                              LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • LausiD
                                @elonom
                                Vielen Dank für die positive Rückmeldung 🙂
                                Inzwischen ist V 1.5.3 stable
                                LausiD
                                LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • LausiD
                                  LausiD @LausiD last edited by
                                  Nach lange Zeit mal wieder Änderungen 🙂
                                  • FHEM Device HPSU integriert
                                    @andi2055 @hg6806 Vielen Dank für die Unterstützung!
                                  • Werte aus FHEM mit einer Einheit (%,V,W,kw,kWh,C,°C,lh) werden jetzt korrekt in ioB mit type="number" und unit=x umgesetzt.
                                    Bsp: Aus "dummy Test energy:34 kWh" wird fhem.0.Test.energy mit val=34 type=number unit=kWh
                                  LausiD
                                    Holzlenkrad @LausiD last edited by
                                    @lausid
                                    Magst du vielleicht die Auto Role Funktion noch etwas erweitern?
                                    Bei meinem Temperatursensor wird nur die Temperatur automatisch erkannt:
                                    Was fehlt ist die Batterie und die Luftfeuchtigkeit. batteryState dürfte indicator.lowbat sein.
                                    Was ich allerdings nicht verstehe ist wo die Value, als das % von der Luftfeuchtigkeit automatisch herkommt, in FHEM hat der Wert keine Einheit.
                                    • LausiD
                                      LausiD @Holzlenkrad last edited by
                                      @holzlenkrad
                                      % bei Luftfeuchtigkeit wird durch prüfen auf humidity erkannt.
                                      Habe die Auto Role Funktion erweitert 🙂
                                      Bitte teste doch mal.....
                                      Gruß LausiD
                                        Holzlenkrad @LausiD last edited by Holzlenkrad
                                        @lausid
                                        Danke, sieht gut aus!
                                        Allerdings wird nur der batteryState richtig als indicator.lowbat erkannt, batteryPercent wird als value.percent erkannt, da ergibt battery.percent sicher mehr Sinn?
                                        Die Luftfeuchtigkeit wird auch richtig zugeordnet!
                                        • LausiD
                                          @holzlenkrad
                                          batteryPercent jetzt als battery.percent 🙂
                                            @lausid
                                            Läuft! Danke 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter fhem test
                                            5566
