    4. Wemos D1 mit TM1637 und DS18B20
    • 2
      2hot4you last edited by
      Ich möchte gerne mit einem Wemos D1 mit tasmota oder ESP Easy die Temperatur auf einer TM1737 (7 Segmet Anzeige) darstellen.
      Hat das eventuell schon jemand so laufen und kann mir ein Flash File mit Config zur Verfügung stellen ?
      Oder reicht es das tasmota-display.bin aufzuspielen ? Was muss ich dann eventuell noch einstellen ? Wahrscheinlich mittels Rules ?
      OpenSourceNomad liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @2hot4you last edited by OpenSourceNomad
        @2hot4you said in Wemos D1 mit TM1637 und DS18B20:
        Oder esphome?
        Habe bei mir esp's sowohl mit TM1637* als auch mit DS18B20 am laufen, ist also ohne weiteres möglich was du willst.
        Wichtig ist das du die dev/next version verwendest und keine 1.14.* da das TM1637 display erst im nächsten stable release zuhause ist.
          A Former User last edited by
          Hi
          habe ein Max7219 7-Segment Display unter ESPEasy laufen. In der Auswahl der 7 Segment Anzeigen steht auch das TM1737 drin.
          Was zu tun ist, ist hier ganz gut beschrieben:
          https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/7_segment_display
          Dazu habe ich eine rule laufe/definiert um den Messwert einer lokalen Messung aufs Display zu bringen.
          Über Formula in der Konfiguration der Messung lässt sich der Wert ggf. anpassen. Lasse so eine Entfernung eines Füllstandes in % umrechnen. klappt bisher gut.
          VG
            liv-in-sky @2hot4you last edited by liv-in-sky
            @2hot4you
            nutze auch esp easy mit tm1637 um abwechselnd meinen batterie-status des handys und die außen-temperatur anzuzeigen und einen extra wemos für die cpu-temp meines proxmox servers
            habe das so eingerichtet wie der link im vor-post. dazu habe ich noch den Generic http controller aktiviert, da ich am wemos keinen sensor direct habe ,sondern über http request (mit blockly) das segment ansteuere - leider kann esp easy keine zahlen und buchstaben (für °C) gleichzeitig anzeigen
            momentaner versuchaufbau meines thermometers
            blocklybeispiel:
            setting im esp-easy modul
              A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
              @liv-in-sky
              Thx, hatte was Ähnliches über Generic MQTT Import probiert um mir belibige Werte aus dem IObroker auf dem Display anzuzeigen. Mit der Aktualisierung war ich aber gar nicht zufrieden. Per HTTP Request wäre das noch eine Alternative aber mitlerweile finde ich die direkte lokale Variante (wenn es den geht) gar nicht so schlecht da eine Datenverbindung weniger benötigt wird und die Anzeige so verfügbarer wird. Sonst wäre noch eine Art Watchdog per Rule sinnvoll bei mir. Tankfüllstände ändern mit (unbemerkt) falscher Anzeige kann schon mal etwas nass werden ;(
              1.0k
              tasmota esp easy
