    4. App 0.3.0
    App 0.3.0
      Arminhh last edited by
      das Update auf 0.3.0 lief bei mir völlig problemlos ab!
      2 Kleinigkeiten die Kodi Widgets werden noch nicht angezeigt
      Seit Anfang an steht in den Einstellung Schlaffen, falls inaktiv anstelle Schlafen, falls inaktiv. Ein f zu viel.
      mfg
      Arminhh
        Habe endlich auch wieder einen Androiden und mir direkt die APP heruntergeladen.
        APP 0.3.0
        Android 5.1
        Installation ohne Probleme
        Verbindung zum Server aufbauen mit kleineren Schwierigkeiten. Localhost gegen IP getauscht und dabei http vergessen :oops:
        Läuft soweit ganz gut. Einzelne Widgets scheinen nicht angezeigt zu werden (oder sind es nur die Icons?).
        Größere Probleme gibt es mit der Darstellung.
        Wenn "erlaube Fensterverschiebung" nicht angehakt ist, hatte ich zuerst ein Zoom meiner full-HD Views auf "Normal-HD" .
        Das bekam ich allerdings erst nicht mehr reproduziert.
        Inzwischen kann ich es reproduzieren.
        Ich muss das Tablet im Portrait modus halten, dann ein "neu laden" ausfuhren und dann wieder in den Landscapemodus drehen. Dann passt der View auch auf den Screen.
        Führe ich das "neu laden" jedoch direkt im Landscapemodus aus wird nicht gezoomt.
        Außerdem passen einige Beschriftungen wohl nicht mehr in die Textrahmen, so dass es zu einem Zeilenumbruch kommt, was zu unschönen Ergebnissen führt.
        Rainer
          HomeChristian last edited by
          Wenn ich sprachsteuerung aktiviere schaltet sich mein tablett stumm. Ansagen aus tasker gehen dann nicht mehr
          Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
            Habe jetzt nochmal ein wenig mit der App rumgespielt.
            Die zwei Dinge, die mich am meisten stören sind der nicht korrekt funktionierende Zoom (Es kommt nicht gut, wenn das Tab an der Wand hängt und ich es im Portrait Modus starten müsste) und zum anderen die häufigen Restarts.
            Das geht zwar schnell, aber die Justgage Indikator Widgets müssen dann wieder neu beginnen.
            Ach so, schlafen , wenn inaktiv ist nicht angehakt und nicht einschlafen ist aktiv.
            Wenn ich kurz im Forum (in Chrome) bin und zurückkomme, startet die App neu. Das gleiche geschieht allerdings auch, wenn ich den View in einem weitern Tab geöffnet hatte.
            Ist jammern auf hohem Niveau, ich weiß!
            Die Formatierung der eventlist wird nicht übernommen, kann aber auch an Android liegen, da auch die Farben der Zeiger in der Gauge nicht da sind.
            Rainer
            • blauholsten
              blauholsten Developer last edited by
              @Homoran:
              Rainer `
              Zu den Zoom kann ich nichts sagen, aber die Skalierung des Vollbildmodus ist aus meiner Sicht besser als bei den von mir getesteten Browsern.
              Zum Portrait Modus… Warum willst du in dieser Ansicht starten?
              Zu den Restarts.... das kenne ich eigentlich nur bei der Verwendung von Browsern, wenn ich da mein TAB über Bewegungsmelder angemacht habe hat dies stets neu geladen. Bei der App passiert dies nur wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen war. Ist das vielleicht bei dir der Fall?
                @blauholsten:
                Zum Portrait Modus… Warum willst du in dieser Ansicht starten? `
                Ich muss in dieser Ansicht starten, damit der Zoom funktioniert.
                • fullHD View auf 1200*800 (?) Tablet
                @blauholsten:
                Bei der App passiert dies nur wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen war. Ist das vielleicht bei dir der Fall? `
                Nicht, dass es mir bewusst ist. Passiert auch, wenn ich direkt neben der Fritzbox sitze.
                Wenn Android 5.1 da den Apps, die nicht im Vordergrund liegen, die Verbindung kappt, könnte das natürlich sein. In der Zwischenzeit bin ich aber mit Chromeim Forum online.
                Rainer
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @HomeChristian:
                  Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk `
                  Android Spracherkennung macht alle 10 Sekunden Peeeeeeps. Damit kontinuierliche Spracherkennung überhaupt möglich wird, wird die Lautstärke auf 0 gedreht.
                    ktsalti last edited by
                    Ich kann die App nicht per "zurück" beenden.
                    Habt ihr das Problem auch?
                    Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                      Welche Android Version ?
                      Geht bei mir mit 5.1 auch nicht bei allen Apps.
                      Rainer
                        Ich habe das LG G4 mit Android 6.0
                        Bisher hatte ich in keiner App das Problem.
                          @Bluefox:
                          @HomeChristian:
                          Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk Android Spracherkennung macht alle 10 Sekunden Peeeeeeps. Damit kontinuierliche Spracherkennung überhaupt möglich wird, wird die Lautstärke auf 0 gedreht.
                          Hi Bluefox,
                          gibt es dann einen möglichkeit tts an die APP zu senden z.B
                           string stdout;
                          string stderr;
                          string url="http://192.168.1.1:XXXX/tts=Hallo";
                          system.Exec ("wget -q -O /dev/null " # url, &stdout, &stderr);
                          oder über Sayit?
                          DANKE
                          Christian
                          • Bluefox
                            Du kannst es aus Javascript machen:
                            setState('vis.0.control.command', '{"instance": "*", "data":"Test", "command": "tts"}');
                            3040
