    4. JavaScript
    5. Bundesliga Meisterschaft HTML Tabelle
      liv-in-sky @biker1602 last edited by
      @biker1602
      so wie hier nur als extra spalte - damit's besser aussieht
      dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        jupp, (wird das für eine Handyanicht zu breit ?)
        Sonst finde ich es gut.
        • dslraser
          @liv-in-sky @biker1602
          die Aktualisierung der Daten ist im Adapter einstellbar.
          Ich habe mal das scheudele mit einem Trigger ersetzt, wenn sich in der Tabelle was ändert. (ich habe mal manuell den Datenpunkt beschreibbar gemacht und einen Wert geändert, der eigene DP aktualisiert dann, funktioniert also)
          //MAIN:
          //schedule(mySchedule,  function () {
           writeHTML();
          on({id: 'openligadb.0.bl1.2019.table', change: "ne"}, function (obj) {
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          var value = obj.state.val;var oldValue = obj.oldState.val;});
            biker1602 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky said in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
            @biker1602
            Wenn ich ehrlich bin würde ich wenn es machbar wäre, es so machen das Datum und Uhrzeit mittig und darunter die Spielansetzung.
            z.B. 5.7.2019 20.30 Darunter dann das Spiel Bayern Hertha. Nächste Reihe 6.7.2019 15.30 und darunter die 7 Spielansetzungen usw.
            Ich denke, das ist übersichtlicher.
              @biker1602 das dachte ich mir schon
              ungefähr so :
                @liv-in-sky so ist gut! Eine Frage noch kurz zur Aktualisierung des Scripts.
                Heißt es das ich es ab Zeile 164 einfügen soll und was jetzt danach von 164 bis 172 ist löschen oder sehe ich das falsch
                  liv-in-sky @biker1602 last edited by liv-in-sky
                  @biker1602 nur die eine zeile ändern - sonst nix
                    @biker1602 sorry war falsch - muss ich noch anschauen - habe was verwechselt
                      biker1602 @dslraser last edited by
                      @dslraser said in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                      ich meinte bei diesem?
                        @biker1602
                        habe es so gemacht:
                        hier zum kopieren
                         //MAIN:
                             on({id: dpData, change: "any"}, function (obj) {
                             writeHTML();
                          writeHTML();
                          @biker1602 @dslraser
                          habe hier ein script für den spielstand - getriggert wird auf änderung des quellen-datenpunktes - also schedule nicht mehr notwendig
                          wird genau so eingerichtet wie das hauptscript
                          mit der variable anzahlSpiele, können auch mehrere wochenenden angezeigt werden - bei 18 werden 2 wochen angezeigt - standard ist 9
                          script zum import:
                          siehe ersten post :https://forum.iobroker.net/post/367377
                          B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @liv-in-sky bist du online?
                              blackeagle998 last edited by blackeagle998
                              Ich habe mal die Bundesliga Widgets "aktueller Spieltag" und "Tabelle" untereinander gepackt, sieht dann so aus:
                              Dazu habe ich eine HTML Datei erstellt. Diese wird in einer Popup Kachel als URL aufgerufen, HTML-Code dazu (Hinweis: ich habe keine Ahnung von HTML, Verbesserungen/Anmerkungen sind gerne erwünscht):
                              <!doctype html>
                              <html>
                               <body bgcolor="black">
                                <div id="fblwidget_simple" style="border:2px outset black;background-color:white"></div>
                                 <script src="//bundesliga-widgets.de/js/simple.js"
                                        type="text/javascript"></script>
                                <div id="fblwidget_table" style="border:2px outset black;background-color:white"></div>
                                 <script src="//bundesliga-widgets.de/js/table.js"
                               </body>
                              </html>
                              Wichtig:
                              Ich benutze nicht die Aufbereitungs-Skripte, sondern die Widgets direkt von der Webseite bundesliga-widgets.de.
                              liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                biker1602 @liv-in-sky last edited by biker1602
                                @liv-in-sky said in Bundesliga Meisterschaft HTML Tabelle:
                                script zum import:
                                1. und 2. Bundesliga gehen aber nicht die 3. Liga. Ich weiß nicht, ob es damit zusammen hängt, dass die noch nicht fertig sind und noch 2 Spiele haben und deswegen etwas anderes eingetragen werden muss?
                                  Das Script wird beim starten auch nicht grün, sondern nur gelb
                                  liv-in-sky @blackeagle998 last edited by
                                  @blackeagle998
                                  habe es im ersten post erwähnt
                                    @biker1602
                                    kannst du mir mal bitte eine datei hier einstellen, mit dem inhalt des datenpunktes für die 3. liga - dann check ich das mal
                                      @biker1602
                                      3. Liga.txt
                                      Das von der 3. Liga dasselbe was wir gestern mit der 1. und 2. gemacht haben.
                                      openligadb.0.bl3.2019.allmatches
                                        @biker1602 habe mir mittlerweile den adapter geholt - sorry fürdie arbeit
                                        das ganze ist echt etwas "verzwickt", da in der auflistung spiele stehen, die noch nicht waren - ich hoffte immer, das die letzten 9 einträge, die letzten spiele wären
                                        habe aber eine neue version im ersten post und diesmal mit der 3. liga geteset
                                        bitte teste auch mal
                                        sonderheit:
                                        es gibt dort 2 parameter zum einstellen
                                        bei anzahlSpiele=18 und nextComingGames ist 9 , werden die letzten 9 abgeschlossenen spiele gezeigt und die 9 nächsten anstehenden
                                        bbei anzahlSpiele=9 und nextComingGames ist 0 , werden die letzten 9 abgeschlossenen spiele gezeigt - sonst nix
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
                                          @blackeagle998 sagte in Bundesliga Meisterschaft HTML Tabelle:
                                          Ich habe es mal als HTML (nicht als URL) eingefügt, geht auch.
                                            @liv-in-sky ich habe das heute Morgen gemacht aber die Spielstände stimmen nicht.
                                            Die Tabelle ist richtig
                                            javascript template
                                            13115
