    • s.bormann
      s.bormann Most Active @martinschm last edited by
      @martinschm Ja, das liegt daran, dass die Art der Eingabe möglichst universell sein soll. iQontrol versucht so gut wie möglich zwischen button, string, level, value-list und ein paar specials zu unterscheiden, braucht dafür aber role und type. LG
      • mike2507
        mike2507 @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 Wie hast du das mit dem Tag und dem Datum sowie mit der Temperatur von bis gemacht?
        • mike2507
          mike2507 @eMd last edited by
          @eMd Hi, würdest du mir deine Kacheln Hintergründe zur Verfügung stellen?
            blackeagle998 @mike2507 last edited by blackeagle998
            @mike2507
            Grundsätzlich kommen die Daten vom "das Wetter" Adapter.
            Die Formatierung erfolgt in einem eigenen Skript, das Ergebnis schreibe ich dann als String in eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0.wetter.
            Den Inhalt dieser Datenpunkte verwende ich dann als Kachelname bzw. als State der Kachel.
            Reicht dir das so? Falls nicht, was brauchst du konkret?
            mike2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mike2507
              @blackeagle998 Danke. Ja das reicht mir. Ich dachte das geht auch ohne Script.
                eMd @mike2507 last edited by
                @mike2507
                Ich verlinke mal auf einen anderen Thread, da habe ich mich bedient 🙂
                https://forum.iobroker.net/topic/23348/iobroker-user-interface-kit-für-vis-download
                mfg
                eMd
                  liv-in-sky @s.bormann last edited by
                  @s-bormann
                  kurze frage: kann man sowas einbinden in iqontrol - bekomme das nicht hin
                  <div id="fblwidget_simple"></div>
                  <script src="//bundesliga-widgets.de/js/simple.js"
                  type="text/javascript"></script>
                  kommt von
                  https://forum.iobroker.net/post/456905
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Hi,
                    habe die Art, wie der iFrame mit Daten befüllt wird, geändert, so dass auch Scripte ausgeführt werden. Damit klappt es jetzt bei mir. Probiert doch bitte mal die aktuelle Version von Github.
                    LG
                      blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                      @s-bormann
                      Sieht so aus, als wenn es funktioniert 👍
                      Danke!
                      Edit:
                      Mal sehen, ob man diese Ansicht auch als Kachelhintergrund hinbekommt (Live-Ticker).
                        Vielleicht für den ein oder anderen relevant:
                        Ich habe mal die Bundesliga Widgets "aktueller Spieltag" und "Tabelle" untereinander gepackt, sieht dann so aus:
                        Dazu habe ich eine HTML Datei erstellt. Diese wird in einer Popup Kachel als URL aufgerufen, HTML-Code dazu (Hinweis: ich habe keine Ahnung von HTML, Verbesserungen/Anmerkungen sind gerne erwünscht):
                        <!doctype html>
                        <html>
                         <body bgcolor="black">
                          <div id="fblwidget_simple" style="border:2px outset black;background-color:white"></div>
                          <div id="fblwidget_table" style="border:2px outset black;background-color:white"></div>
                           <script src="//bundesliga-widgets.de/js/table.js"
                         </body>
                        </html>
                        @s-bormann
                        Sowohl die Hintergrundbilder der einzelnen Views, als auch die der Kacheln können aktuell nicht per HTML / URL / Datenpunkte variabel gestaltet werden. Da du dies ja nun schon für die Icons und Kachelnamen umgesetzt hast, ist es vielleicht nur noch ein kleiner weiterer Handgriff??? 🤷‍♂️
                        liv-in-sky s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @blackeagle998 last edited by
                          @blackeagle998
                          magst du das hier posten: https://forum.iobroker.net/post/367377 ?
                          ich verlinke dann meinen ersten post zu deinem vorschlag und es ist dann alles an einem ort
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                            @blackeagle998 Hi, die Hintergrundbilder der Kacheln gehen, nur die Hintergrundbilder der Views nicht. Ob das geht muss ich mal probieren, da hier ein Plugin verwendet wird, um den Hintergrund überzublenden und zu zoomen. Ich denke aber trotzdem, dass sich das irgendwie realisieren lässt... VG!
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                              @s-bormann
                              Sieht bei mir auf der Handy Ansicht okay aus.
                              Ist quasi "responsive", Die Ansicht von @liv-in-sky seinen Tabellen passt leider nicht drauf, das sieht dann nur quer gut aus.
                              Widget Hochkant
                              Widget quer
                              • V
                                vepman last edited by
                                Ich steh auf'm Schlauch.
                                Kann mir bitte jemand nur ganz kurz die einzelnen Schriite beschreiben, wie und wo ich in iQontrol die Bundesliga einbinden kann?
                                Danke.
                                B dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  blackeagle998 @vepman last edited by
                                  @vepman
                                  Eine Popup Kachel anlegen, meinen oben geposteten HTML Code kopieren und im Feld "HTML" einfügen, fertig. 😊
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by
                                    @vepman
                                    vorher noch die GitHub Version von iQontrol installieren, sonst geht es nicht.
                                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • V
                                      vepman @dslraser last edited by
                                      @blackeagle998
                                      @dslraser
                                      Daran lag es.
                                      Kriege die 1.1.4 leider über GitHub nicht installiert. Bleibt immer auf 1.1.3
                                      Weiß nicht, warum. Vielleicht liegt es am Docker-Container.
                                      Ich versuche es wieder, wenn die Version 1.1.4 public wird.
                                      Danke dir auch
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by dslraser
                                        @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                        bei mir auch, aber damit geht es bei mir
                                        über die Katze und anschließend einen upload machen, danach iQontrol neu starten.
                                        V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • V
                                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                          Na, dann brauch da wenigstens nicht weitersuchen. Danke für den Tipp.
                                          • V
                                            Es geht.
                                            Mein Fehler war: HTML von Datenpunkt auf Konstante umgestellt, dann ging es.
                                            Danke für die Hilfe. 👍
                                            295
                                            7634
                                            6719672
