    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @Chris_71 last edited by
      @Chris_71 auf den ersten Blick sollte das lösbar sein. werde versuchen die beiden Erweiterungen in 2.6.4 einzubauen
        Corallus last edited by
        gibt es die Möglichkeit einen Button einzubauen mit dem die Schwellwerte Ignoriert werden.
        K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kuddel @Corallus last edited by
          @Corallus nehme mit auf meine to do liste
            darkiop Most Active @Corallus last edited by
            @Corallus sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            Du kannst auch einfach statt den DPs zu den Wetter-Schwellwerten eine '0' eintragen.
              Kuddel @darkiop last edited by
              @darkiop stimmt 😄 das ist ja noch einfacher. darauf bin ich gar nicht gekommen.
              gut, dann baue ich keine extra button ein
                darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                @Kuddel Evtl. könnte man den Vergleichswert für die Wetter-DPs als State anlegen, dann könnte man diesen auf 0 setzen bzw. auch über die VIS einstellen.
                  darkiop Most Active @darkiop last edited by
                  @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  Noch ergänzend dazu: Einfach eine 0 geht nicht, da über diese Variable ein State abgefragt wird. Das hatte gestern vergessen, aber heute im Skript gesehen:
                  Ich habe da aktuell Quick+Dirty einfach einen Test-State drin der auf 0 steht.
                    @darkiop du musst die schwellwerte einfach auf 0 bzw bei regen auf zb 10 setzen
                    javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_regen
                    javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_temperatur
                    Dann wird der Wetterbericht ihnoriert
                      @Kuddel Kann man so Blind sein? 😄 Ich stell mich ins Eck ...
                      Andere Frage:
                      Ich passe dein Skript auf meine Bedürfnisse an, Dokumentiert habe ich das so:
                      Könntest du dir vorstellen noch das ein oder andere in dein Skript zu übernehmen? Würde die nachträgliche Anpassung bei deinen neuen Versionen, einfacher machen.
                      Also z.B. Telegram zusätzlich zu Pushover, die Mail Adresse in die Variablen, Übergabe der Laufzeit alternativ in Minuten, Fortschritt (1,2,3,...). Ich kann dir gerne mal meinen Export dafür schicken.
                        @darkiop wenn die erweiterungen sinn machen, kann ich sie natürlich einbauen.
                        nur telegram leider nicht, ich habe nicht einmal den adapter installiert und kenn mich damit überhaupt nicht aus.
                        kannst ja einfach mal schreiben, was du noch für wünsche hast, dann versuche ich das einzubauen
                        dslraser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
                          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                          Telegram kannst Du einfach in eine Funktion packen, als js, dann kann man es trotzdem implementieren und auch importieren, selbst wenn Du Telegram nicht installiert hast.
                          (oder auch E-Mail)
                          EDIT:
                          mache ich hier auch so.
                          Oder in dem zweiten Beitrag von der Seite. Zum importieren und anschauen ist der zweite Beitrag vielleicht besser. (leichter sich da rein zu denken)
                            @Kuddel
                            Die Übergabe der Laufzeit in Minuten
                            Ich setze dafür in der VIS einen Slider ein, da passen Minuten einfach besser als Sekunden:
                            Dann berechne ich noch den Rest in % (zusätzlich zum Fortschritt):
                            Ich kann dir heut Abend gerne mal den Export reinstellen.
                              @darkiop die Laufzeit der ventile in Minuten kann ich fix einbauen.
                              würde dann für jedes Ventil einen neuen DP erstellen (Laufzeit in Min), der dann mit einem neuen Blocky Blocky die Minuten x 60 in die bisherigen DPs schreibt.
                              Rest in % müsste auch relativ einfach gehen.
                              wäre ja nur 100 % - Fortschritt
                              Versuche ich in der nächsten Version einzubauen
                                Kuddel last edited by Kuddel
                                Ich habe mal eben version 2.6.4 zusammgeklickt.
                                @darkiop
                                • Die Dauer kann jetzt in Minuten eingegeben werden und wird automatisch umgerechnet
                                • Die Restzeit wird jetzt auch in % angezeigt
                                @Chris_71
                                • Für Pushover kann jetzt eine Geräte-ID hinterlegt werden
                                • Die Info Texte für Mail und Pushover werden vorm Erstellen genullt
                                Sonstige:
                                • Die Mail Adresse kann jetzt in einer Variable angegeben werden
                                Offene Punkte für die nächste Version sind jetzt noch:
                                • Sperrzeiten für Benachrichtigungen
                                • Implementierung Telegram als Java-Block
                                Zum testen fehlt mir leider gerade die Zeit. Seid so nett und testet Version 2.6.4
                                bewaesserung_2.6.4.zip
                                D Chris_71 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  alles klar, ich schau mal über den tag mal danach. danke dir.
                                    @Kuddel
                                    Hier ist
                                    [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                    verloren gegangen 🙂
                                      @darkiop oh stimmt.
                                      habs direkt bei mir gefixt.
                                      danke für den hinweis
                                        benziman last edited by benziman
                                        bin ziemlich ratlos, da ich einen Bug habe den ich nicht nachvollziehen kann.
                                        Wenn ich die Bewässerung auf Android (Fully Kiosk browser) oder Apple anderer Kioskbrowser starte, dann springt die Bewässerung kurz für 1 Sekunde an und geht sofort wieder aus, dabei wird hinter den einzellnen Kreisen keine Endzeit angezeigt. Starte ich einen Kreis per Hand, geht dieser sofort wieder aus, es ist auch egal welche Version des Bewässerungsscripts ich nutze (hatte zuletzt 2.6.1 und bin jetzt zurück auf 2.5 da diese Wochenlang fehlerfrei funktionierte, 2.6.3 konnte ich nicht starten da Fehler beim DP erstellen).
                                        Die Bewässerung funktioniert aktuell nur wenn ich sie am PC starte, wenn ich dann die VIS auf dem Mobilgerät öffne wird mir alles wie aucham PC korrekt angezeigt (wohlgemerkt nur, wenn vorher am PC gestartet).
                                        Sämtliche iobroker Adapter (intern und zusätzlich) sind aktuell, ich habe aktuell leider keine Ahnung warum das so buggy ist, aber so kann ich die Bewässerung nicht wirklich nutzen. 😞
                                        Hat jemand ähnliche Probleme?
                                          Kuddel @benziman last edited by Kuddel
                                          @benziman ich vermute das liegt an den VIS Widgets.
                                          Ich hab auf meinem Handy (Android mit FullyKiosk) die gleichen Probleme.
                                          Zum Test, ob das Skript bei dir überhaupt korrekt läuft, bitte direkt über die Datenpunkte aktivieren.
                                          • Chris_71
                                            Chris_71 @Kuddel last edited by Chris_71
                                            @Kuddel
                                            Bin erst jetzt zum testen gekommen.
                                            Kurzer Status:
                                            • Pushover mit GeräteID funktioniert
                                            • Der Fehler im Log ist gebleiben, vielleicht liegt es an den Wetterdaten die ich nicht nutze
                                              sondern dies über einen Regensensor regel, daher kam mir die Idee ob du nicht auch eine Variable
                                              für einen Aktor und einer bestimmen Zeit mit einbauen könntest. zB Regen True=Automatik aus,
                                              False=Automatik ein nach einer definierten Zeit (zB false Zustand muss 6 Stunden sein, vorher
                                              wird die automatik nicht wieder eingeschaltet)
                                            • Mailtext Pushover immer noch mit den Zeiten vom Lauf vorher und Text für Ventil 6 ist der gleiche wie
                                              bei Ventil 5 - hier nutze ich gerade Ventil 5 + 6
                                            1187
                                            312248
