    4. VIS: Hilfe alle Views weg
      derrapf last edited by
      Nachtrag:
      Fehlanzeige…
      Rsync liefert auch Fehler:
      iobroker/iobroker-data/files/web/lib/css/themes/jquery-ui/vader/
      rsync: chown "/mnt/usb1/iobroker/iobroker/iobroker-data/files/web/lib/css/themes/jquery-ui/vader" failed: Operation not permitted (1)
      iobroker/iobroker-data/files/web/lib/css/themes/jquery-ui/vader/jquery-ui.css
      rsync: chown "/mnt/usb1/iobroker/iobroker/iobroker-data/files/web/lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/.jquery-ui.css.uC7DKT" failed: Operation not permitted (1)
      rsync: chown "/mnt/usb1/iobroker/iobroker/iobroker-data/files/web/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images" failed: Operation not permitted (1)
      iobroker/iobroker-data/files/web/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100.png
      Ich hoffe das passiert nachts nicht auch beim kopieren auf's NAS; muss mal Logfiels erzeugen…Mist.
      Gruss Ralf
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @derrapf:
        Was mich irritert sind die Fehlermeldungen wie "Operation not permitted" und "input/output error". Heisst das, dass ich keine Berechtigung habe?
        Und die zweite Meldung sieht ja eher aus als ob die Datei entweder nicht gelesen oder geschrieben werden kann.
        Hab ich ev. den USB-Stick falsch gemountet? Falsches Filesystem? `
        "input/output error" ist für mich ein starker Indikator, dass mit SD Karte was faul ist.
        "Operation not permitted" konnte kommen, aber "sudo chmod 777 * -R" sollte das Problem lösen.
        Falls danach das Problem immer noch da ist, dann kann es doch sein, dass trotzdem "stop" manche ioB Prozesse immer noch laufen (kann man mit "ps -A | grep io" prüfen)
        In dem fall mit "sudo kill <pid>" stoppen und erneut versuchen.</pid>
          Hallo Bluefox
          Danke für die Tipps~~@Bluefox:~~
          ist für mich ein starker Indikator, dass mit SD Karte was faul ist. `
          Ja. Das ist natuerlich möglich. Das spräche für Eure Theorie.
          Ich habe mal gecheckt ob noch Prozesse laufen:
          ` > root@bananapi:~# ps -A | grep io
          6 ? 00:00:00 migration/0
          7 ? 00:00:00 migration/1
          24 ? 00:00:00 rpciod
          30 ? 00:00:00 nfsiod
          31 ? 00:00:00 cifsiod
          76 ? 00:00:00 ext4-dio-unwrit `
          Sieht nicht so aus.
          Dann probier ich heute abend mal mit chmod die Berechtigungen zu fixen und kümmere mich dann explizit um die Input/output Error Dateien. Wenn die Karte kaputt ist sollten die ja dann korrupt sein. Das müsste man doch einfach feststellen können. Ich check das mal und melde mich wieder.
          Gruss Ralf
            Hallo Eric
            @eric2905:
            Diesbezüglich kannst Du mal einen Test machen:
            Wenn die Datei sauber ist, kopiere diese mal, benenne die Originaldatei um (damit sie bestehen bleibt) und benenne dann die Kopie auf den richtigen Namen um. Wenn's dann nicht mehr scheppert, hast Du eine wacklige Speicherstelle … (so habe ich schon mal eine SD aussortiert). `
            So. Diesen Vorschlag hab ich jetzt ein paarmal schon umgesetzt. Die korrupte JSON Datei habe ich umbenannt und ein Backup dieser Datei (das mal funktioniert hat) zurueckgespielt. Damit konnte ich ein paar Minuten arbeiten, dann kam wieder "Verbindungsabbruch" in VIS und die Datei war wieder nur zu 3/4 geschrieben. Das heisst der Rest fehlte einfach. Nach dem Reboot meldet VIS, dass die Datei nicht geparst werden kann (logisch).
            Das würde aber nach Deiner Theorie bedeuten, dass die Speicherstelle i.O. ist.
            Komme wohl nicht um den Kauf einer neuen Karte rum…
            Gruss Ralf
              Hallo Bluefox
              Ich habe heute mit Rainers Image eine neue Karte aufgesetzt.
              Nun wollte ich das Verzeichnis /opt/iobroker nach /mnt/usb1 kopieren
              Gemäß Deinem Vorschlag:
              @Bluefox:
              Falls danach das Problem immer noch da ist, dann kann es doch sein, dass trotzdem "stop" manche ioB Prozesse immer noch laufen (kann man mit "ps -A | grep io" prüfen) `
              Habe ich das Kommando sudo chmod 777 -R abgesetzt und wie Du siehst läuft auch kein IoBroker Prozess mehr.
              Trotzdem lässt sich IOBroker nicht kopieren:
              root@bananapi:/opt/iobroker# sudo chmod 777 * -R
              root@bananapi:/opt/iobroker# sudo cp -R /opt/iobroker/. /mnt/usb1/iobroker/
              cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.terminal/node_modules/send/node_modules/.bin/mime': Operation not permitted
              cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.terminal/node_modules/request/node_modules/.bin/har-validator': Operation not permitted
              cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.terminal/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid': Operation not permitted
              cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/mqtt_sub': Operation not permitted
              cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/mqtt_pub': Operation not permitted
              cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/mqtt': Operation not permitted
              ^Croot@bananapi:/opt/iobroker#
              root@bananapi:/opt/iobroker# ps -a | grep io
              Wie bekomme ich den auf den USB Stick?
              Hat noch jemand eine Idee?
              Ich bin doch als root angemeldet. Warum habe ich keine Permissions?
              edit: Mir kommt gerade eine Idee: Kann das mit dem Filesystem (vfat) des Sticks zu tun haben? Kann der keine symblischen Links?
              Wenn ja: Wie formatiere ich den in ext4?
              Gruss Ralf
              • Bluefox
                @derrapf:
                Hallo Bluefox
                @Bluefox:
                Gruss Ralf `
                Die Dateien sind unwichtig für ioBroker Betrieb. Du kannst ruhig weiter gehen.
                Trotzdem es ist interessant, warum es nicht geht.
                  Hallo Bluefox
                  Danke für die Info. Das ist gut zu wissen. Die Liste oben enthält aber sicher nicht alle Dateoien, die nicht kopiert werden können, denn ich habe den Kopierprozess relativ bald abgebrochen.
                  Ich werde heute abend mal versuchen manuell einen Symlink anzulegen. Dann weiss ich mehr.
                  Melde mich..
                  Gruss Ralf
                    Sieht fast so aus als ob meine Vermutung stimmt:
                    root@bananapi:/mnt/usb1# ln -s /mnt/usb1/testdir /mnt/usb1/iobroker
                    ln: failed to create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/testdir': Operation not permitted
                    root@bananapi:/mnt/usb1# ln -s /opt/testdir /opt/iobroker
                    D.h der erste Symlink auf dem Stick ging nicht. Der gleiche Symlink auf /opt geht
                    D.h. ich muss den Stick in et4 formatieren?
                    Oder geht auch ntfs?
                    Ntfs haette den Vorteil, dass ich den Stick im Notfall auch im PC lesen könnte.
                    edit: Scheint zu funktionieren. Habe den Stick ent-mounted (oder wie sagt man?) und dann mit NTFS formatiert.
                    root@bananapi:~# sudo umount /dev/sda1
                    root@bananapi:~# sudo mkfs.ntfs /dev/sda1 -f -v -I -L untitled
                    Anschliessend den cp Befehl aufgerufen. Bisher läuft er ohne Fehler.
                    Gruss Ralf
                      Mist, ich muss mich nochmal melden:
                      Jetzt kommt die Weboberfläche nicht mehr hoch.
                      Ich befürchte ich habe mir durch das anfängliche moven auf den USB Stick (was ja nicht geklappt hat) die Installation zerschossen und habe deshalb
                      das IOBroker-Verzeichnis gelöscht und gemäß https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... ion-Teil-1 neuinstalliert.
                      Ich hab schon den thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 1&start=20 gefunden und alles durchprobiert; aber es passiert nix. Die Webseite meldet "Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.111.173:8081 aufbauen."
                      ps -A | grep io
                      liefert:
                      root@bananapi:/opt/iobroker# sudo ps -A | grep io
                         75 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                      29353 ?        00:00:04 iobroker.js-con
                      iobroker list instances liefert:
                      root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                                                     d: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8091, bin                                                     d: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.admin.2                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                                                     d: 0.0.0.0, run as: admin
                      node -v liefert
                      root@bananapi:/opt/iobroker# node -v
                      v0.12.6
                      Gruss Ralf
                        Hallo Ralf,
                        Die nodejs Version ist ziemlich alt. Od genau die funktionieren könnte müsste ich nachsehen.
                        Du solltest auf nodejs 4.xx wechseln.
                        Dazu darfst du aber kein wheezy mehr haben. Damit gibt es Probleme bei nodejs 4.
                        Ein Upgrade von wheezy zu Jessie hat derAuge hier im Forum mal beschrieben. Ist allerdings ein wenig tricky.
                        Rainer
                          dtp last edited by
                          @Homoran:
                          Ein Upgrade von wheezy zu Jessie hat derAuge hier im Forum mal beschrieben. Ist allerdings ein wenig tricky. `
                          Hallo Rainer,
                          ist es da nicht einfacher, das ioBroker-Verzeichnis zu sichern und anschließend Jessie komplett neu zu installieren? In der Regel sollte man damit nach knapp einer Stunde fertig sein. Außer natürlich, man hat noch andere Programme installiert, die ggf. unter Jessie nicht laufen und/oder die einen hohen Konfigurationsaufwand erfordern.
                          Ich persönlich würde da aber lieber getrennte Raspis einsezten, zumal die Dinger ja kaum mehr kosten, als ein gutes Abendessen im Restaurant.
                          Gruß,
                          Thorsten
                            Hallo Reiner
                            Ich habe für die neue Karte Dein Image verwendet (also das von Igor). Da müsste ein Raspbian drauf sein, wenn ich das nicht falsch gelesen habe beim Booten.
                            Ich dachte auf deinem Image wird schon die richtige Nodes-version drauf sein, deswegen habe ich da nichts gemacht.
                            Soll ich also mal Nodes updaten um zu sehen ob IOBroker dann ein Webinterface anbietet?
                            Gruss Ralf
                              Hallo Thorsten,
                              Ich würde auch eine neue Installation auf einer anderen Karte machen. Wenn es nicht klappt kann man ja ganz schnell die alte Karte wieder einstecken.
                              @ralf
                              Die sind leider zu alt, ich muss neue machen, aber die Zeit….
                              Nodejs Update auf 4. xx klappt nicht unter Wheezy
                              Um das Web Interface wieder herzustellen könnte helfen
                              cd /opt/iobroker
                              npm cache clean
                              iobroker stop
                              npm install iobroker.js-controller --production
                              iobroker start
                              Rainer
                                Hallo Rainer
                                @Homoran:
                                Neue Installation auf einer anderen Karte machen. Wenn es nicht klappt kann man ja ganz schnell die alte Karte wieder einstecken. `
                                Ich brauch langsam einen 10er Pack Karten…
                                @Homoran:
                                Nodejs Update auf 4. xx klappt nicht unter Wheezy `
                                Ähm..Dein altes Image ist aber doch kein Wezzy oder? Ich denke das ist ein Raspbian? Kann ich hier bedenkenlos updaten?
                                PS: Frueher hat doch Dein Image auch funktioniert! Oder meinst Du das es mit den aktuellen Updates von IOBroker nicht mehr läuft?
                                Cache clean und installtion des js-controllers hat leider keine Besserung gebracht.
                                Gruss Ralf
                                  Auch basiert auf Debian.
                                  Die damalige Version war wheezy (Debian7) und die aktuelle ist Debian8 =Jessie.
                                  Ja, die neuesten Versionen von ioBroker benötigen ein aktuelles nodejs.
                                  Und das geht nicht mehr mit Wheezy.
                                  Rainer
                                  PS ich habe inzwischen bestimmt zwei zehnerpacks 😄
                                    Hallo Rainer
                                    Jetzt muss ich aber mal doch blöd fragen:
                                    Meine alte IOBroker Installation habe ich mit einem Deiner letzten Images im Oktober 2016 gemacht, wenn ich mich recht erinnere.
                                    In der Zeit bis heute habe ich so ziemlich alle Adapter von IOBroker upgedatet und hatte keine Probeme (ausser die, dass meine Karte die Krätsche machte)
                                    Zwei Updates gingen allerdings schief: Das vom Admin und das Java-Script Update. Durch das Update vom Java-Script habe ich nun keinen Scripteditor mehr (nur ein weisses Fenster) und nach dem Update des Admin ging ga nichts mehr.
                                    Kann das genau der Grund sein, dass dein Nodes zu alt war für die Updates?
                                    Wenn es nicht am Nodes lag, sondern an der korrupten Karte dann müsste das alte nodes doch weiter mit dem aktuellen Stand von IObroker funkionieren… Immerhin hatte ich bis zum Schluss ein Webinterface das funktionierte.
                                    Was mache ich jetzt am geschickten?
                                    Welches Bananapi OS- Image nehme ich? Jessy? Oder was ganz anderes? Bibts noch was anderes als Debian?
                                    Wo kann ich das am besten downloaden, bzw. welches funktoniert am besten mit IOBroker?
                                    Kann ich das hier nehmen?:https://www.bananian.org/download
                                    Kann ich Node einfach per sudo apt-get install -y nodejs installieren?
                                    Wenn ja dann geh ich den nächsten 10er Pack kaufen...
                                    Gruss Ralf
                                      Hallo Ralf ,
                                      Ich bin leider auch nicht der Linux Crack. Ich arbeite meistens auch nach try and error.
                                      Viele der genannten Infos habe ich auch nur durch lesen hier im Forum.
                                      Wenn du sagst, dass du ALLE Updates schadlos auf deiner Installation machen könntet, umso besser. Bei anderen kam da schon eine Info auf die falsche nodejs Version. Immerhin hattest du die 0.12.9, andere die 0.10.22!
                                      Dort kam es u.a. auch zu einem ungewollten Update auf Versionen, di gar nicht mehr funktionierten, wenn ein apt-get Upgrade durchgeführt wurde.
                                      Es gibt zwei Möglichkeiten:
                                      Mach den npm cache leer mit npm cache clean und versuche die beiden schiefgegangen Updates zu wiederholen.
                                      Oder du machst eine Neuinstallation gemäß der Anleitung auf der Website für raspi Schnellstart un kopierst anschließend den gesamten ordner opt/iobroker da hinein, dann hast du alle Daten wieder.
                                      Als OS würde ich beim bananapi armbian nehmen (armbian.com)
                                      Werde aber baldmöglichst wieder neue Images machen.
                                      Rainer
                                        Hallo Rainer
                                        Ok, dann versuche ich mal mein Glück. Ich bin zwar ab morgen weg und erst wieder am Freitag in einer Woche da, aber ev. kann ich was am WE reissen.
                                        Gruss Ralf
                                          Hallo alle
                                          So ich habe mal gewirbelt:
                                          • Image von http://www.armbian.com/banana-pi/ runtergeladen und auf eine SD Karte gebrannt
                                          • BaPi gebootet und die EInrichtungsorgie abgewaretet
                                          • User eingerichtet
                                          Achtung bei der Vergabe des Passwords: Die Tastatur steht noch auf Englisch.
                                          Ruckzuck verwendet man falsche Buchstaben, weil man sie ja bei der Passwordeingabe nicht sieht.
                                          • Danach das Tastatur-Layout auf Deutsch umgestellt durch editieren der Datei /etc/default/keyboard:
                                          XKBMODEL="pc105"
                                            XKBLAYOUT="de"
                                          • über sudo nano /etc/network/interfaces wlan Zugang eingerichtet
                                          • Anschliessend die Ausfallsicherheit des Edimax erhöht gemäß https://developer-blog.net/raspberry-pi … ew-7811un/
                                          • Dann meine ganzen Scripte kopiert
                                          So und jetzt kommt das Interessante:
                                          Ich kann mich ohne Probleme per SSH auf dem Banana-Pi einloggen. Aber nur wenn ich schon non-headless auf dem BaPi eingeloggt bin.
                                          Wenn ich ihn reboote und mich nicht einlogge; dann komme ich auch per SSH nicht mehr drauf. Der Putty findet die IP nicht.
                                          Kann es sein dass das WLAN erst aktiviert wird wenn sich jemand eingeloggt hat???
                                          edit: Voodoo: Nach ein paar mal rebooten geht's auf einmal. Konisch..
                                          Aber gut. Jetzt muss ich mal schauen wie ich nodes drauf bekomme....
                                          nochmal edit:
                                          Jetzt hab ich schon wieder ein Problem bei dem ich als Nicht-Unixler grad wieder nicht weiter weiss:
                                          Meine SSH Verbindung stirbt immer wieder mitten drin ab. Meist schon nach einer Minute mit der Meldung "Network error: Software caused connection abort", meist kündigt es sich dadurch an, dass die Antwortzeiten lagsamer werden (also die Zeit zwischen Tastendruck bis der Buchstabe auf der Konsole erscheint)
                                          Danach kann man sich sofort wieder einloggen; die WLAN Verbindung selber scheint es also nicht zu sein.
                                          Auch das parallel laufende WINSCP bricht ab, hier wird die Verbindnung zum Bananapi aber automatisch wieder aufgebaut.
                                          Ich hab grad einen Plan warum? Hat jemand eine Idee?
                                          weitere Erkenntnisse:
                                          Nochmal alles von vorne gemacht:
                                          Die ssh Verbindung wird instabil ab dem Zeitpunkt, an dem ich nodesjs 6 installiere. Hab' das wie folgt gemacht:
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                          ````und zwar gemäß der Anleitung hier [https://nodejs.org/en/download/package-manager/](https://nodejs.org/en/download/package-manager/)
                                          Ist das ev. die falsche Node Version? Hab ich was verkehrt gemacht?
                                          noh ein edit: Habe jetzt mal gemäß [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&amp;lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&amp;lang=de)
                                          die Node Installtion nochmal weggeworfen und neu installiert:
                                          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                          apt-get --purge remove node
                                          apt-get --purge remove nodejs
                                          apt-get autoremove
                                          reboot
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                          sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
                                          reboot
                                          Der letzte Befehl wirft aber den Fehler
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree
                                          E: Unable to locate package python-rpi.gpio
                                          E: Couldn't find any package by regex 'python-rpi.gpio'
                                          Ich glaube ich warte auf das Image von Hormoran….
                                          Gruss Ralf
                                            Da ich IOBroker auf Jessie nicht zum Laufen bekomme, habe ich wieder Hormoran's Banana-Pi Image genommen und alle meine Adapter installiert.
                                            Das sind hauptsächlich homemativ rega, rpc und cuxd, dwd, sayit, ical, vis, lcars und ein paar Vis-Icons.
                                            Danach habe ich ein Backup meiner vis-views.json wieder eingespielt.
                                            Dann habe ich einen USB-Stick gemountet und das IOBroker Verzeichnis dort hin gemoved. Unter /opt habe ich einen Symlink auf das IOBroker Verzeichnis auf dem Stick angelegt.
                                            Abgesehen davon, dass IOBroker auf dem Stick extreeeem langsam ist, ist mir aber auch hier nach knapp einer Viertelstunde Vis wieder abgeraucht.
                                            Der Speicher Button oben links im Editor ist rot geblieben, und eine in einem anderen Tab geöffnete Vis-View hat gemeldet, dass sie den Kontakt zum Server verloren haette.
                                            Die IOBroker Admin Seite war auch nicht mehr erreichbar.
                                            Ich habe dann "iobroker restart" eingegeben und folgende Ausgabe bekommen:
                                            root@bananapi:~# cd /opt/iobroker
                                            root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker restart
                                            ioBroker controller daemon is not running
                                            Starting ioBroker controller daemon...
                                            ioBroker controller daemon started. PID: 3416
                                            Heisst "ioBroker controller daemon is not running", dass zu dem Zeitpunkt IOBroker schon gar nicht mehr lief, also abgestürzt ist?
                                            Das Filesytem kann aber nicht korrupt sein wie zu Anfang des Threads vermutet, da ich ja gerade frisch mit allem angefangen habe.
                                            Ich habe dann nochmal mehrfach versucht IBroker zu restarten, bekomme aber im Browser keine Verbindung.
                                            Als ich rebooten wollte hat der Putty zum Bananapi gemeldet ,dass er keine Verbindung mehr haette…
                                            Das Abziehen des WLAN Sticks und wieder draufstecken hat aber dafür gesorgt, dass der Putty wieder eine Verbindung aufbaut.
                                            Dass der Edimax Stick sich nicht schlafen legt habe ich durch Editieren der 8192cu.conf mit
                                                options 8192cu rtw_power_mgnt=0 rtw_enusbss=0
                                            ````verhindert. Zudem pinge ich die Fritzbox über einen Cron-Job regelmässig an.
                                            Meine Hoffnung, dass IOBroker auf einem externen Laufwerk besser funktioniert, ist also dahin…
                                            Gruss Ralf
                                            64
                                            8846
