    4. JavaScript
    5. Bundesliga Meisterschaft HTML Tabelle
      liv-in-sky @biker1602 last edited by liv-in-sky
      @biker1602 nur die eine zeile ändern - sonst nix
        @biker1602 sorry war falsch - muss ich noch anschauen - habe was verwechselt
          biker1602 @dslraser last edited by
          @dslraser said in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
          @liv-in-sky @biker1602
          die Aktualisierung der Daten ist im Adapter einstellbar.
          Ich habe mal das scheudele mit einem Trigger ersetzt, wenn sich in der Tabelle was ändert. (ich habe mal manuell den Datenpunkt beschreibbar gemacht und einen Wert geändert, der eigene DP aktualisiert dann, funktioniert also)
          //MAIN:
          //schedule(mySchedule,  function () {
           writeHTML();
          on({id: 'openligadb.0.bl1.2019.table', change: "ne"}, function (obj) {
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          var value = obj.state.val;var oldValue = obj.oldState.val;});
          ich meinte bei diesem?
            @biker1602
            habe es so gemacht:
            hier zum kopieren
             //MAIN:
                 on({id: dpData, change: "any"}, function (obj) {
                 writeHTML();
              writeHTML();
              @biker1602 @dslraser
              habe hier ein script für den spielstand - getriggert wird auf änderung des quellen-datenpunktes - also schedule nicht mehr notwendig
              wird genau so eingerichtet wie das hauptscript
              mit der variable anzahlSpiele, können auch mehrere wochenenden angezeigt werden - bei 18 werden 2 wochen angezeigt - standard ist 9
              script zum import:
              siehe ersten post :https://forum.iobroker.net/post/367377
              B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                biker1602 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky bist du online?
                  blackeagle998 last edited by blackeagle998
                  Ich habe mal die Bundesliga Widgets "aktueller Spieltag" und "Tabelle" untereinander gepackt, sieht dann so aus:
                  Dazu habe ich eine HTML Datei erstellt. Diese wird in einer Popup Kachel als URL aufgerufen, HTML-Code dazu (Hinweis: ich habe keine Ahnung von HTML, Verbesserungen/Anmerkungen sind gerne erwünscht):
                  <!doctype html>
                  <html>
                   <body bgcolor="black">
                    <div id="fblwidget_simple" style="border:2px outset black;background-color:white"></div>
                     <script src="//bundesliga-widgets.de/js/simple.js"
                            type="text/javascript"></script>
                    <div id="fblwidget_table" style="border:2px outset black;background-color:white"></div>
                     <script src="//bundesliga-widgets.de/js/table.js"
                   </body>
                  </html>
                  Wichtig:
                  Ich benutze nicht die Aufbereitungs-Skripte, sondern die Widgets direkt von der Webseite bundesliga-widgets.de.
                  liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    biker1602 @liv-in-sky last edited by biker1602
                    @liv-in-sky said in Bundesliga Meisterschaft HTML Tabelle:
                    script zum import:
                    1. und 2. Bundesliga gehen aber nicht die 3. Liga. Ich weiß nicht, ob es damit zusammen hängt, dass die noch nicht fertig sind und noch 2 Spiele haben und deswegen etwas anderes eingetragen werden muss?
                      Das Script wird beim starten auch nicht grün, sondern nur gelb
                      liv-in-sky @blackeagle998 last edited by
                      @blackeagle998
                      habe es im ersten post erwähnt
                        @biker1602
                        kannst du mir mal bitte eine datei hier einstellen, mit dem inhalt des datenpunktes für die 3. liga - dann check ich das mal
                          @biker1602
                          3. Liga.txt
                          Das von der 3. Liga dasselbe was wir gestern mit der 1. und 2. gemacht haben.
                          openligadb.0.bl3.2019.allmatches
                            @biker1602 habe mir mittlerweile den adapter geholt - sorry fürdie arbeit
                            das ganze ist echt etwas "verzwickt", da in der auflistung spiele stehen, die noch nicht waren - ich hoffte immer, das die letzten 9 einträge, die letzten spiele wären
                            habe aber eine neue version im ersten post und diesmal mit der 3. liga geteset
                            bitte teste auch mal
                            sonderheit:
                            es gibt dort 2 parameter zum einstellen
                            bei anzahlSpiele=18 und nextComingGames ist 9 , werden die letzten 9 abgeschlossenen spiele gezeigt und die 9 nächsten anstehenden
                            bbei anzahlSpiele=9 und nextComingGames ist 0 , werden die letzten 9 abgeschlossenen spiele gezeigt - sonst nix
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
                              @blackeagle998 sagte in Bundesliga Meisterschaft HTML Tabelle:
                              Ich habe es mal als HTML (nicht als URL) eingefügt, geht auch.
                                @liv-in-sky ich habe das heute Morgen gemacht aber die Spielstände stimmen nicht.
                                Die Tabelle ist richtig
                                  @biker1602
                                  ok - sorry - sind die halbzeitstände
                                  ich habe mal hier ein script, indem ich versucht habe, alles so klein wie möglich zu machen - würdest du dies bitte nochmal testen - ich hoffe, es paßt auf den handy-screen
                                  falls die schrift zu klein ist, kannst du dies hier ändern - in iqontrol habe ich die weite 330 eingestellt
                                  //@liv-in-sky 2020  1.7. 18:11
                                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                  const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                  let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                  let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.MeisterschaftSpielstand"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  let dpData="openligadb.0.bl3.2019.allmatches";  //quelle von openlig instanz
                                  let anzahlSpiele=9;                                // Styandard ist 9
                                  let nextComingGames=0;                              // Styandard ist 0
                                  let groesseBilder=16
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                  var htmlFeld1='Heim';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld2=' ';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld3='Stand';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld4='';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld5='Gast';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlFeldUeber='DFB Spielstand';              // Überschrift und Signature
                                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                  const farbetrennungsLinie="white";
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                  const groesseUeberschrift=16;
                                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="0";
                                  let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                                  const htmlSchriftgroesse="13px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                  const htmlFarbFelderschrift="#FFFFFF";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                  let borderHelpBottum;
                                  let borderHelpRight;
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let htmlcenterHelp2;
                                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                  const htmlZentriert='<center>'
                                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                     " td { vertical-align: middle; padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                     " </style></head><body> <div>";
                                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                     "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                                  var htmlTabUeber="";
                                  function writeHTML(){
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  switch (mehrfachTabelle) {
                                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                  var val5help="";  var val5;
                                  var myData=JSON.parse(getState(dpData).val);
                                  var laengeObject=(Object.keys(myData).length)
                                  var countMyTrues=0
                                   for (var index in myData ) {
                                            if(myData[index].MatchIsFinished==true) countMyTrues++
                                   countMyTrues=countMyTrues+nextComingGames;
                                  for (var index in myData ) {           // hier eigene schleife definieren
                                         //  if(parseInt(index) >=laengeObject-anzahlSpiele) {
                                                if(parseInt(index) >=countMyTrues-anzahlSpiele && parseInt(index)<=countMyTrues-1 ) {
                                            counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                  //log(index)
                                            val5=myData[index].MatchDateTimeUTC;
                                            let date = new Date(val5);
                                            if (val5help == val5) {
                                            if (myData[index].MatchIsFinished==true) {
                                            val2="<b>"+myData[index].MatchResults[1].PointsTeam1+" : "+myData[index].MatchResults[1].PointsTeam2+"</b>";}else {val2=" - "}
                                            val3="<img src="+myData[index].Team2.TeamIconUrl+" height=\""+groesseBilder+"\" width=\""+groesseBilder+"\">"
                                            val1="<img src="+myData[index].Team1.TeamIconUrl+" height=\""+groesseBilder+"\" width=\""+groesseBilder+"\">"
                                            if(myData[index].Team1.ShortName!="") {val0=myData[index].Team1.ShortName;} else{val0=myData[index].Team1.TeamName;}
                                            if(myData[index].Team2.ShortName!="") {val4=myData[index].Team2.ShortName;} else{val4=myData[index].Team2.TeamName;}
                                           // val4="<span title=\""+date.getDay()+'.' + date.getMonth() + '.'+date.getFullYear()+"   "+date.getHours()+":"+date.getMinutes()+"\">"+val4+"</span>";
                                            val5help=val5
                                      tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                  } else {
                                         log(formatDate(getDateObject(date), "O", "de"))
                                         val2=formatDate(getDateObject(date), "<center>DD.MM.</br>SS:mm</center>") //"    "+date.getDay()+'.' + date.getMonth() + '.'+date.getFullYear()+"   "+date.getHours()+":"+date.getMinutes()
                                        // val2="<center>"+formatDate(getDateObject(date), "O", "de")+"</center>"
                                         val1="";val0="";val3="";val4="";
                                         tabelleBind(); counter++
                                         val3="<img src="+myData[index].Team2.TeamIconUrl+"height=\""+groesseBilder+"\" width=\""+groesseBilder+"\">"
                                         val1="<img src="+myData[index].Team1.TeamIconUrl+"height=\""+groesseBilder+"\" width=\""+groesseBilder+"\">"
                                         tabelleBind();
                                         val5help=val5
                                   }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                      writeHTML();
                                   writeHTML();
                                     				 function tabelleBind(){
                                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                           case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>"; break; }
                                          case 2: if(counter%4==0){
                                                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                 }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                          case 3:  if(counter%2==0)   {
                                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;} else{
                                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        } break; }
                                          case 4:  if(counter%8==0)   {
                                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}}
        } break;} else{
                                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        } break; }
                                       } //switch ende
                                  function tabelleFinish() {
                                        // tabelle fertigstellen
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    break;
                                         case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   break; }
                                                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                             var htmlOutVIS="";
                                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                              if (htmlUberschrift)
                                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                } else {
                                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                  var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                   //log(htmlOut);
                                    So ist es richtig (denn jetzt ist Braunschweig auch aufgestiegen in die 2. Bundesliga) aber nur der letzte Spieltag sprich von gestern. Wann kommen denn die Ansetzungen für den letzten Spieltag am Samstag?
                                      @biker1602
                                      oh mann - sorry - im moment wird mein javascript nicht immer gespeichert - dazu gibt es einen extra forumeintrag - du kannst das im setting des scriptes einstellen
                                      sonderheit beim spielstände script:
                                      • bei variable anzahlSpiele=18 und (davon) nextComingGames ist 9 , werden die letzten 9 abgeschlossenen spiele gezeigt und die 9 nächsten anstehenden (erstes bild)
                                      • bei variable anzahlSpiele=9 und (davon) nextComingGames ist 0 , werden die letzten 9 abgeschlossenen spiele gezeigt - sonst nix (zweites bild)
                                      • du kannst auch 27 und 18 einstellen - also insgesamt den letzten spieltag und die nächsten kommenden 2 spietage
                                      daher nochmal das script zum download ( hoffentlich richtig gepseichert:-) )
                                      //@liv-in-sky 2020  2.7. 15:11
                                      let anzahlSpiele=20;                                // Styandard ist 9
                                      let nextComingGames=10;                              // Styandard ist 0
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      var countMyTrues=0
                                             // log(parseInt(index).toString()+" " )
                                                    if(parseInt(index) >=countMyTrues-anzahlSpiele && parseInt(index)<=countMyTrues+nextComingGames-1 ) {
                                      //log(index)
                                      //log(parseInt(index).toString()+" " )
                                                val5help=val5
                                      } else {
                                             val2=formatDate(getDateObject(date), "<center>DD.MM.</br>SS:mm") //"    "+date.getDay()+'.' + date.getMonth() + '.'+date.getFullYear()+"   "+date.getHours()+":"+date.getMinutes()
                                             val2="<center>"+formatDate(getDateObject(date), "TT.")+" "+formatDate(getDateObject(date), "O", "de")+"</br>"+formatDate(getDateObject(date), "SS:mm") +"</center>"
                                             tabelleBind();
                                             val5help=val5
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                          writeHTML();
                                       writeHTML();
                                               case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                                                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                                                     }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                                                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
        } break;} else{
                                                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        } break; }
                                                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
        } break;} else{
                                                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        } break; }
                                           } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        break;
                                                        break;
                                                       break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                        @biker1602 warte noch kurz - mir ist noch was aufgefallen - script im oberen post ist gerade leer
                                          @biker1602
                                          jetzt ist das script drin - das problem - in der 3ten liga sind es ja 20 manschaften
                                          daher müssen auch andere werte für die 3 liga genutzt werden
                                          • bei variable anzahlSpiele=20 und (davon) nextComingGames ist 10 , werden die letzten 10 abgeschlossenen spiele gezeigt und die 10 nächsten anstehenden (erstes bild)
                                          • bei variable anzahlSpiele=10 und (davon) nextComingGames ist 0 , werden die letzten 10 abgeschlossenen spiele gezeigt - sonst nix (zweites bild)
                                          • du kannst auch 30 und 20 einstellen - also insgesamt den letzten spieltag und die nächsten kommenden 2 spietage
                                            @liv-in-sky Danke für deine Mühe
                                            javascript template
                                            13202
