    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • Newan
      Newan @Newan last edited by
      @Newan sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
      @arteck
      Sorry wenn ich mich nicht klar Ausgedrückt habe. Ein paar Post hier weiter oben hatte ich das RM01 Gerät gepostet. Am besten erklärt das Portfolio von Busch-Jaeger folgendes Bild.
      1192b1fd-6c8c-4743-9214-bf07487cc62a-image.jpeg https://img-cdn.shopgate.com/10429/1/b7ae6d964b23743fc18ae11ec3197d4b80b262dc83e7ca1233c2a185249b8a70?w=640&h=640&zc=resize&fillc=FFFFFF
      Man kann ein Netzteil, Schalter oder Dimmer mit verschiedenen Bedienteilen mit mehr Events / Schaltaktionen kombinieren.
      Laut github wird es von der verwendeten lib unterstützt:
      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/879
      Wäre halt noch ioBroker der fehlt. Wie kann ich helfen?
      Habe heute nochmal was recherchiert. Aber kenne mich leider doch zu wenig mit dem Adpater und iobroker aus.
      Unterstützt wird das Bsuch Jäger Gerät hier folgendermaßen:
      https://github.com/docbobo/zigbee-herdsman-converters/blob/fddf614ba77c5ba9b8e12707b209274e4f0c205f/devices.js
      Zeile 4725
      Optisch ist es sehr identisch mit dem Insta Gira Jung, somit müsste / könnte es in der devices.js so lauten:
      // Busch Jaeger
              vendor: 'Busch Jaeger',
              models: ['RM01'],
              icon: 'img/gira_4_buttons.png',
              states: [
                  states.gira_pressed_up, states.gira_pressed_down_hold, states.gira_pressed_stop,
                  states.gira_scene_click, states.gira_step_mode, states.gira_step_size,
      Bei states bin ich mir nicht sicher welche ich dann übernehmen muss und die states.js eintragen kann? Zumal die Gira states alle auskommentiert sind?
      Sind die states in ioBroker diese:
      endpoint: (device) => {
                  return {'row_1': 0x0a, 'row_2': 0x0b, 'row_3': 0x0c, 'row_4': 0x0d, 'relay': 0x12};
      oder der Inhalt aus der fromZigbee,js:
          RM01_on_click: {
              cluster: 'genOnOff',
              type: 'commandOn',
              convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                  const button = getKey(model.endpoint(msg.device), msg.endpoint.ID);
                  return {action: `${button}_on`};
          RM01_off_click: {
              type: 'commandOff',
                  return {action: `${button}_off`};
          RM01_down_hold: {
              cluster: 'genLevelCtrl',
              type: 'commandStep',
                  return {
                      action: `${button}_down`,
                      step_mode: msg.data.stepmode,
                      step_size: msg.data.stepsize,
                      transition_time: msg.data.transtime,
          RM01_up_hold: {
              type: 'commandStepWithOnOff',
                  return {
                      action: `${button}_up`,
          RM01_stop: {
              type: 'commandStop',
                  return {action: `${button}_stop`};
      Danke für die Hilfe
        arteck Developer Most Active @Newan last edited by
        @Newan probier mal bitte mit dem repo
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/gira
        Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • N
          Neo110 @Neo110 last edited by
          Ok, hat sich erledigt, sorry.
          Habe jetzt noch mal alle Adapter aktualisiert und jetzt funktioniert es komischerweise.
          Trotzdem danke
          • Newan
            Newan @arteck last edited by Newan
            @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
            Da stehe ich ja wieder an Anfang, geht zwar Gira aber ich habe ja einen Busch Jäger. Denke ich muss das adaptieren und versuchen die Events von meinem Schlater in die States.js und die devices.js aufzunehmen.
            Edit:
            Geht vorran, ist halt derzeit bei mir noch try & error:
            Edit 2: AN / AUS geht nun. Bleibt Dimmer und Zusatzschalter
            Edit3: Dimmer geht. Zusatzschalter austehend
            • Newan
              @arteck Brauche nochmal einen Tipp. Habe nun den RM01 bei mir am laufen. Würde das gerne allen zur Verfügung stellen?
              Edit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/678
                arteck Developer Most Active @Newan last edited by arteck
                @Newan ist frei gegeben... ich hoffe du hast da alles drin...denn ich sehe nur ein state
                Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Newan
                  @arteck Ja passt für mich. Habe derzeit nur eine "Eventwippe". Sollte jemand mehr haben, müsste man das erweitern.
                    @Newan dann erweitere es bitte direkt für alle Möglichkeiten.. wenn du dan cshalter vorliegen hast
                    • Newan
                      @arteck Ich habe nicht den ganz großen Schalter. Wenn du weiter oben das Bild siehst, gibt es 3 Taster. Einmal nur an/aus, einmal an/aus + 1 Eventwippe (diesen habe ich und auch getestet) und dann den mit 3 Eventwippen. Diesen könnte ich erweitern aber dann blind. Da ich ihn nicht testen kann!
                        @Newan ich auch nicht..hab den auch nicht.. dachte nur wenn du schon so im Fluss bist 🙂
                        • Newan
                          @arteck https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/680 😊
                            locito09 last edited by locito09
                            kannst du bitte diesen Plug hinzufügen?
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZK-EU-2U.html
                            zigbee.0
                            2020-07-02 17:30:22.230
                            error
                            (15583) Device 0xec1bbdfffecd514a "TS0112" not described in statesMapping.
                              @Newan danke dir
                              @locito09 drin
                              • Newan
                                ich habe da noch eine Frage. Habe den Rauchmelder von Schwaiger. Wird als Heimann erkannt.
                                Aber leider bekomme ich keine Daten:
                                Habe jetzt über 12h gewartet? Muss er einmal auslösen oder wann bekomme ich Werte?
                                • Holger Etzel
                                  Holger Etzel last edited by
                                  ist der FLS-PP lp von Dresden Elektronik auch schon drin.
                                  Ich bekomme meinen nicht angelernt. Wirn nur als Unbekanntes Gerät erkannt. Die Lampen die dran hängen schalten aber auf grün, also alles ok eigentlich.
                                  Gruss
                                  Holger
                                  Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • I
                                    io_laurent last edited by io_laurent
                                    Hallo @arteck, ich hab hier einen Zemismart Vorhang, der sollte auf, zu, stop, und position können.
                                    Kachel:
                                    Bild:
                                    link:
                                    https://www.amazon.de/Zemismart-Automatisches-Gardinensystem-Schattiermotor-Sprachsteuerung/dp/B07ZZ4H3KR?th=1
                                    Kannst du den bitte mit aufnehmen?
                                    Vielen Dank!
                                    • Holger Etzel
                                      Holger Etzel @Holger Etzel last edited by Holger Etzel
                                      Hallo, ich bekomme den FLS-PP-IP von Dresden Elektronik nicht zum laufen.
                                      Kann jemand helfen?
                                        Hallo ich habe zwei kleine Probleme, und zwar diesen Plug wird nicht richtig dargestellt:
                                        und ich kann diese zigbee LED Controller nicht hinzufügen, das ganze System stürzt ab wen ich den hinzufüge:
                                        Dieser ist baugleich hat nur einen andere Model/Bezeichnung und geht Problem los kannst du da was machen?
                                          arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
                                          @locito09 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                          LOG ?
                                            Atlas last edited by
                                            Hi, bitte um Aufnahme des folgenden Gerätes.
                                            https://www.amazon.de/Jinvoo-ZigBee-Ventilsteuerung-APP-Fernbedienung-Timing-Funktion-Unterstützt/dp/B082MZ81QX
                                            Danke!
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71367
