    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
      BOe last edited by BOe
      Hallo zusammen!
      Auch ich habe die Steinel L600 vom Produktstart an genutzt und war insgesamt zufrieden. "Leider" habe ich als Techi natürlich regelmäßig und schnell alle Updates gemacht, so dass ich den Stream schon nicht mehr abgreifen konnte, als ich davon erfuhr, dass es ihn gab. 😄 Downgradeversuche etc. scheiterten bei mir. Damit konnte ich zu dem Zeitpunkt leben.
      Als ich von dem Nachfolgeprodukt L620 erfuhr, dass meine zwei größten Kritikpunkte (fehlender Stream und Einstellwinkel der Kamera) beheben sollte, habe ich sofort Kontakt zu Steinel aufgenommen, die mir anstandslos die Leuchte ausgetauscht haben. Sehr guter Service! Bin wirklich begeistert vom Umgang mit den Kunden.
      Da ich kein ioBroker-Nutzer bin, aber aufgrund der ausführlichen Diskussion zur Kamera hier fleißig mitlese, kann ich zum eigentlichen Thema nicht viel beitragen. Ich selbst nutze (sehr begeistert) Home Assistant und kann dort die Kamera leider noch nicht einbinden. Der Codec H.265 wird noch nicht ausreichend unterstützt. Scheinbar liefert die Kamera aber eben nur diesen Stream ab, obwohl der Chip laut Doku auch andere Formate liefern kann. Hat jemand hier bereits Erfahrung sammeln können?
      @Jan Van Teeffelen: Ich würde einen Reset versuchen. Dazu unten den "Deckel" abschrauben und mit dem mitgelieferten Stift den Resetknopf mehr als 7(?) Sekunden drücken. Danach geht die Kamera wieder in die Grundeinrichtung. Ich hatte hier auch Probleme und erst das vollständige Abschalten meine 5 GHz-Netzes brachte Erfolg, da so sichergestellt war, dass auch das Handy im selben Netz und auf 2,4 GHz funkt und eine Verbindung findet.
      Also... das war mein erster Beitrag 😄
      Kleiner Nachtrag: Die L620 habe ich problemlos auf meiner QNAP-TS251D in QVR Pro einbinden können. Die primäre Anforderung erfüllt die Kamera also bereits.
      Jan Van Teeffelen K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jan Van Teeffelen
        Jan Van Teeffelen @BOe last edited by
        @BOe Hallo, Ich habe einen Reset versucht und es hat funktioniert. Ich habe dann das gesamte 5-GHz-Netzwerk deaktiviert und sichergestellt, dass das Mobiltelefon auch im selben Netzwerk und mit 2,4 GHz funktioniert und eine Verbindung findet. Ich benutze jetzt eine andere App, um die Einstellungen anzupassen und es funktioniert gut. In den kommenden Tagen werde ich versuchen zu sehen, ob die Verbindung stabil bleibt.
          Klaggo @BOe last edited by
          @BOe
          Hast du auch das Problem, dass bei Aufnahmen Bild und Ton zeitversetzt sind oder liegt das an meiner Synology?
            BOe @Klaggo last edited by
            @Klaggo Ist mir nicht aufgefallen, sieht alles normal aus. Bzw. klingt auch alles normal... 😉 Im VLC werden beim Öffnen des Streams auch zwei getrennte Streams angezeigt. Einmal Video und einmal Audio. Bin nun kein Experte, was Codecs angeht etc. aber schon möglich, dass es hier bereits bei der Übertragung zu Problemen kommt. Das könntest Du ja mal testen.
            Ich selbst nutze zwei weitere IP-Kameras im Außenbereich, die ebenfalls via QNAP QVR Pro aufgezeichnet werden und keinen Ton liefern und finde das unproblematisch.
              BOe @Jan Van Teeffelen last edited by
              @Jan-Van-Teeffelen Das klingt doch schon mal gut! 🙂 Welche alternative App nutzt Du denn?
              Jan Van Teeffelen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ken Popper
                Ken Popper @Klaggo last edited by Ken Popper
                @Klaggo Habe das selbe Problem aber keine Lösung 😞
                Welche Adresse nutzt du denn? Wenn ich die Full HD Ansicht im VLC öffne bekomme ich nur ein Standbild. Bei der niedrigen Auflösung läuft es im VLC.
                Full HD als Live Ansicht in der Surveilance Station funktioniert jedoch, nur eben die Aufnahmen nicht. Habe dort auch testweise mal die niedrigere Auflösung getestet, selbes Problem.
                EDIT: Auch das deaktivieren der Audioaufnahme in der Steinel Cam ändert nichts an dem Problem.
                  BOe last edited by
                  Schön wäre, wenn Steinel nicht immer den Zwang verspüren würde, alles zu "kastrieren". Warum werden H.264-Stream und Snapshot nicht auch freigegeben? Womöglich wären Eure Audio-Probleme so auch nicht vorhanden.
                    el_malto last edited by
                    Habe auch Kontakt zum Steinel Support aufgenommen und gesagt, dass nach einen Update bei der L600 Cam der RTSP Stream nicht mehr geht. Als Antwort kam auch, dass ich die L600 einschicken kann und ich kostenlos eine L620 bekomme. Gestern ging meine L600 zurück. Sobald ich die L620 bekomme, teste ich mal und berichte.
                      passuff last edited by
                      Mal ein Update von mir. Ich habe auch auf die l620 gewechselt. Leider ist die Qualität des Stream nicht so viel besser. Zusätzlich gibt es keinen http snapshot link, sodass ich die Cam zunächst in motioneye eingebunden habe um mir von dort den snapshot zu holen (beim Klingeln). Die Einbindung des RTSP Streams in motioneye hat aber zur FOlge, dass das Licht nachts dauerhaft leuchtet und die Lampe zum Mücken und Falter Magnet mutiert. Betritt man das Haus, bringt man eine Heerschar Insekten mit. Ich habe keinen Weg gefunden das Licht separat zu steuern. Die Lampe ist somit für mich noch unbrauchbarer als ihr Vorgänger. Ich werde wieder auf die l600 wechseln, der RTSP Stream ist mir nicht wichtig - das machen die Überwachungskameras. Die l600 dient dann lediglich dem Klingelfoto.
                      • Jan Van Teeffelen
                        @BOe Der App heisst LUTEC (Apple Store)
                        • Philipp Glanz
                          Philipp Glanz last edited by
                          @BOe Danke für den Hinweis zum Qnap QVR Pro!
                          Der Hinweis mit QVR Pro war Gold wert. Damit habe ich es geschafft, die Steinel L600 Cam im Qnap einzubinden.
                          Für die, die es interessiert meine Einstellungen:
                          Marke: Generic Model
                          Model: Generic RTSP
                          IP-Adresse: 192.168.xxx.xxx
                          Port: 554
                          RTSP-Port: 554
                          RTSP-URL: rtsp://192.168.xxx.xxx:554/user=USERNAME&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp?
                          (USERNAME und PASSWORD bitte individuell anpassen)
                          Konto: USERNAME
                          Passwort: PASSWORD
                          Ggf. vorher unter VLC testen, ob die RTSP-URL dort unter "Medien" => "Netzwerkstream öffnen" funktioniert.
                            passuff @Hiltex last edited by
                            @Hiltex Welche Firmware Version nutzt du? China ? Bei meiner FW von 23.01.2019 (V4.03.R12.F9520510.10002.142302.00000) bekomme ich keinen Schnappschuss mehr... Port 80 scheint damit dicht zu sein...
                            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Hiltex
                              Hiltex @passuff last edited by
                              @passuff Ich habe noch die Originale FW drauf, wie sie beim Kauf installiert war
                                el_malto @el_malto last edited by
                                @el_malto sagte in Steinel L600 CAM:
                                Ein kurzer Zwischenbericht:
                                An alle mit der L600 die einen funktinierenden RTSP haben. NICHT auf die L620 wechseln, auch wenn das Angebot eines kostenlosen Tausch sehr verlockend ist. Ich habe es gemacht und bereue es! Ein umfangreicher Bericht kommt noch die Tage. Stehe noch mit den Steinel Support in Kontakt der bestimmt auch noch sehr interessant wird. Poste dann alles hier.
                                  passuff @Hiltex last edited by passuff
                                  @Hiltex sagte in Steinel L600 CAM:
                                  Kannst du mir einen Gefallen tun und mir deine Softwareversion (findest du in der App unter Geräteinformation) nennen? Ich möchte versuchen diese vom Steinel Server zu laden. Die String müsste so in etwa aussehen:
                                  Außerdem bräuchte ich noch das Veröffentlichungsdatum.
                                  Ich hoffe Steinel hat dort auch noch die alten FW liegen. Die aktuelle FW habe ich schon mal über die Android App ziehen können. Für Interessierte habe ich diese hier abgelegt:
                                  https://workupload.com/file/h75hkw3gweF
                                    Habe es mittlerweile geschafft zwei files mittels YARC vom Steinel Server zu laden. Der Inhalt erinnert an die FW files, ist aber ca. doppelt so groß. Vl ist es YARC, oder aber was anderes. hier die zwei files (2019.01.23 // 2019.07.24).
                                    https://workupload.com/archive/prYsKmLT
                                    • Hiltex
                                      @passuff
                                        @passuff
                                        Das Datum bräuchte ich noch. Danke schon mal.
                                        • Hiltex
                                          @passuff
                                          Was mir aufgefallen ist: es gibt mittlerweile einen Schalter für den RTSP Stream. Ich hab jetzt die App schon eine ganze Weile nicht mehr genutzt, aber ich meine dass es den zuvor noch nicht gegeben hat.
                                            @Hiltex
                                            Danke für die Info. Leider bekomme ich mit diesen Infos kein File vom Server. Entweder ist es nicht vorhanden oder aber der Dateiname entspricht nicht: General_CamLight_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.02.R12.Nat.20180424_ALL.bin
                                            Welche Version der App hast du? Ich nutze die V1.2.6 und habe weder den Eintrag Passwort ändern, noch den Eintrag RTSP...
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            145658
