    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      ChristianG @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM Kein Problem 🙂 Welche sind denn die besten Thermostate deiner Meinung nach? Vielleicht kann ich ja nach und nach umstellen.
        ChristianG last edited by ChristianG
        @Rene_HM, kann ich die Reihenfolge anpassen?
        Ich hatte zum testen beide Badezimmer nacheinander angelegt und nun habe ich diese Reihenfolge leider auch im VIS 😕
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @ChristianG last edited by
          @ChristianG nur durch löschen und dann "Neue Zimmer suchen". Dann werden aber die neuen hinten angestellt...
          Sortieren wäre ein Featurewunsch für eine der nächsten Versionen...
            ChristianG @Rene_HM last edited by ChristianG
            @Rene_HM uhh nicht so toll 😕 Wenn ich die alle lösche und neu anlege, sind auch die Einstellungen fort? Kann ich in einer Datenbank/Datei irgendwo etwas anpassen?
            • Rene_HM
              @ChristianG bitte erstelle einen featurerequest im github und das sortieren kommt in einer der nächsten versionen....
                @Rene_HM https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/113 Kannst du mir trotzdem sagen wo ich es umstellen kann 😉 ?
                77656233 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                closed Reihenfolge der Räume ändern #113
                  ChristianG @ChristianG last edited by
                  @ChristianG sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                  @Rene_HM Welche Thermostate sind deiner Meinung nach die besten?
                    @Rene_HM Danke für das Update :)!
                    An alle:
                    Was benutzt ihr für Thermostate?
                      Conquest last edited by
                      @Rene_HM
                      Hallo ich bekomme mit der Version 0.5.6 einen Error.
                      Kannst du mir helfen?
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Conquest last edited by
                        @Conquest naja, steht ja eigentlich da: der Datenpunkt wie im log ist nicht gesetzt
                        C X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Conquest @Rene_HM last edited by
                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                          Aber die Mindesttemperatur ist doch gar nicht aktiviert.
                          • Rene_HM
                            @Conquest dann muss ich mal schauen. In der Zwischenzeit kannst du die Mindesttemperatur aktivieren, Adapter starten, und wieder Mindesttemperatur deaktivieren. Dann ist zumindest der Datenpunkt da, und wird dann aber nicht verwendet...
                            • X
                              xADDRx @Rene_HM last edited by xADDRx
                              @Rene_HM Hallo Rene,
                              der Herbst steht vor der Tür, jetzt wird das Thema heizen wieder interessant. Letztes Jahr habe ich deinen Adapter super einbinden können.
                              Es gab ja in letzter zeit Updates etc...
                              Gibt es etwas interessantes was ich wissen muss zwecks der Einstellungen usw...
                              Hat sich etwas großes verändert?
                              Danke für deine Arbeit!
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @xADDRx last edited by
                                @xADDRx Du findest die Änderungen hier:
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#changelog
                                • v522533
                                  v522533 last edited by
                                  erstmal danke für diesen super Adapter.
                                  habe eine Kleinigkeit, die ich nicht verstehe. Bei mir kommt im Log immer:
                                  (18974) OID Target for Office not set.
                                  Ich habe aber keinen Raum der Office heißt. Weder in den iobroker Gewerken, noch in Heatingcontrol. Wie kommt das zustande?
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @v522533 last edited by
                                    @v522533 "Office" ist normalerweise ein Dummy-Raum, wenn sonst keine Räume oder Geräte angelegt sind. Wenn du also Räume und Geräte in heatingcontrol angelegt hast, sollte diese Meldung nicht mehr erscheinen...
                                    v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • v522533
                                      v522533 @Rene_HM last edited by
                                      @Rene_HM
                                      Tut sie aber leider. Räume sind angelegt.
                                        Elluminatus last edited by Elluminatus
                                        Hallo, vielen Dank für diesen tollen Adapter. Ich nutze ihn mit meiner Homematic Fußbodenheizung und mit dem wohl noch nicht so bekannten SHPI Multisensor/Multiaktor/Thermostat (shpi.de). Vor folgender Aufgabe stehe ich jetzt:
                                        Der SHPI hat drei Variablen die hier infrage kommen:
                                        act_temp - dies ist die aktuelle Temperatur
                                        /set/set_temp - dies ist die Temperatur die gesetzt wurde
                                        set_temp - hier kann man direkt am Gerät, also am Thermostat die Temperatur verstellen
                                        Unter dem Unterordner /set/ können beim SHPI Werte eingetragen werden, die von "aussen" (bspw. Wochenskript vom Adapter Heating Control) Werte verändern...
                                        Sobald übrigens etwas in /set/set_temp eingetragen wird, wird auch einmal set_temp damit gefüttert. Aber nicht umgekehrt.
                                        Ich stehe jetzt vor der Aufgabe wie ich dies am besten mit dem heatingcontrol Adapter löse.
                                        Unter OID Aktueller Wert klar trage ich hier mein act_temp ein.
                                        Und unter OID Zielwert trage ich /set/set_temp ein
                                        Läuft jetzt das Wochenprogramm vom heatingcontrol Adapter trägt der Adapter die entsprechenden Werte immer schon brav in die Variable /set/set_temp ein. Unter act_temp wird immer die derzeitige Raumtemperatur angezeigt auch gut.
                                        Nur was tue ich jetzt, wenn ich am Display die Temperatur abweichend vom Wochenprogramm verändern möchte.
                                        Wenn ich dort etwas einstelle trägt er dies in set_temp ein, nicht in /set/set_temp.
                                        Habt Ihr eine Idee wie ich dies lösen kann, eventuell auch mit einem Node Red Skript etc? Und als nächstes, wo muss ich diese vom Wochenprogramm abweichende Wunschtemperatur im Adapter Heating Control eintragen? In Temprature override? Dort müsst ich ja zusätzlich angeben für wie lange dies passieren soll, richtig? Wie bekäme ich es hin, das er es solange einträgt, bis einfach wieder die nächste Änderung vom Wochenprogramm passiert?
                                        Fragen über Fragen,
                                        Vielleicht hat ja jemand eine coole Idee für mich...
                                        Beste Grüße
                                        Elluminatus
                                        • Rene_HM
                                          @v522533 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                          hast du auch Geräte aktiviert?
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Elluminatus last edited by
                                            @Elluminatus Der Adapter kann Werte vom Thermostat übernehmen (als override oder als neuen Wert im Profil). Dafür muss aber der Wert im Datenpunkt ankommen, der als OID Zieltemperatur konfiguriert wurde. Du könntest also versuchen, eine Variable in einem javascript anzulegen. Diese Variable trägst du in den Adapter als OID Zieltemperatur ein. Im script triggerst du auf Veränderung dieser Variable und schreibst di Änderung auf den Datenpunkt im Adapter. Zusätzlich triggerst du im script auf den anderen Wert im Thermostat und schreibst diese Änderung auf die neue javascript-Variable, so dass der Adapter darauf reagiert.
                                            Die Funktion "Änderung bis zum nächsten Profilpunkt" gibt es aber noch nicht im Adapter...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1956922
