    4. FireTv 1.0.0 testen
    FireTv 1.0.0 testen
    • capitaenz
      capitaenz @harrym last edited by capitaenz
      @harrym
      Sorry, hab das falsche kopiert:
      falsch:
      Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client'),
      richtig:
      Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client');
      Und dann unter startApp z.B. YouTube eingeben?
      Funktioniert aber leider bei mir nicht 😞
      • padrino
        padrino Most Active last edited by
        So, im Moment läuft er - endlich 😃
        Direkt mal eine Frage, die ganzen "Keys" Datenpunkte, wäre es da nicht sinnvoll, wenn die Rolle "button" statt "state" wäre? 🤔
          Sali84 last edited by
          Gibt es irgendwo eine Übersicht über alle Funktionen die man machen kann?
            SourKraut last edited by
            Aloha zusammen
            kennt zufällig jemand die Commands, die der Stick über ADB umsetzen kann.
            Meines Wissens kann über die Bridge auch ein CEC-Signal vom Stick an den Fernseher gesendet werden.
            Leider finde ich im Netz nichts was mir da weiterhilft.
            Mir gehts darum meinen Samsung TV vom Stick wecken zu lassen. Per LAN geht`s ja bekannter Maßen nicht.
            An sich funktioniert das ja, wenn ich den Stick per Adapter anspreche aber auch nur, wenn der TV schon länger aus ist.
            Selbst wenn ich den AFTS per adb in den Ruhemodus schicke und wieder wecke, beeindruckt das den TV wenig.
            Daher würde ich gern ein CEC-Signal vom Stick direkt mal triggern.
              Sali84 @SourKraut last edited by
              @SourKraut Sprich einfach die Taste Menu/home vom Stick an, dann wacht der TV auf.
                SourKraut @Sali84 last edited by SourKraut
                @Sali84
                Um den Stick zu wecken nutze ich mittlerweile
                adb shell input keyevent refresh
                Allerdings reagiert der TV nicht, wenn der Stick dann läuft.
                Ich kann den Stick auch nicht mehr in den Sleepmode schicken... Keine Ahnung warum.
                Über den Adapter hat es einmal funktioniert, seid dem nicht mehr.
                Direkt über die Bridge reagiert er auch nicht mehr auf
                adb shell input keyevent 26
                Das Ding treibt mich langsam aber sicher in den Wahnsinn. 😁
                Der Adapter bekommt mittlerweile auch keine Verbindung mehr zum Stick.
                  ich muss zugeben das der Adapter auch nicht so ganz funktioniert wie ich mir das vorstelle. Wird er noch grossartig weiterentwickelt?
                    Für mich sieht es tatsächlich so aus, als wäre nicht der Adapter allein das Problem.
                    Mein Stick z.B. zickt ja schon beim direkten ansprechen über die ADB.
                    kaerichi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • kaerichi
                      kaerichi @SourKraut last edited by kaerichi
                      Hallo zusammen, ich bekomme den Adapter gar nicht erst gestartet. Alles mögliche schon probiert,auch von hier https://forum.iobroker.net/topic/6804/fire-tv-adapter/105
                      Ich glaube bei mir läuft es wohl komplett schief 😉 Bin aber auch Neuling bei iobroker und mit Linux habe ich schon Jahre nicht mehr rumhantiert 🙂 MFG
                      EDIT: Hat sich erledigt. iobroker.firetv@1.0.0 manuell von der Konsole installiert, dann über Konsole die Instanz zu iobroker hinzugefügt. Wurde sofort grün, der Adapter findet ADB von alleine.
                      • Z
                        zombiee77 last edited by
                        Wahrscheinlich steht es hier irgendwo, aber ich habe es nicht gefunden.
                        In /usr/bin/ liegt der link zum adb:
                        trotzdem erhalte ich folgende Meldung:
                        firetv.0	2020-07-01 21:11:32.545	error	(3012264) adb executable not found. undefined
                        firetv.0	2020-07-01 21:11:32.423	info	(3012264) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                        host.ZBOX-NANO-Linux	2020-07-01 21:11:30.598	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 3012264
                        Was mache ich falsch?
                          Thomas Braun Most Active @zombiee77 last edited by Thomas Braun
                          @zombiee77 Folge dem Link und gib im Adapter den direkten Pfad zur adb ein. Muss ich bei mir auch machen
                          • Z
                            @Thomas-Braun Danke!!
                            Jetzt spuckt er die Fehlermeldung nicht mehr aus.
                            Aber finden tut er auch kein Device, obwohl ich USB-Debugging am Fire-Stick eingeschaltet habe.
                              crunchip Forum Testing Most Active @zombiee77 last edited by
                              @zombiee77 manuell eintragen
                              • Z
                                zombiee77 @crunchip last edited by
                                @crunchip Danke! Hat geklappt!
                                • Z
                                  Gibt es eine Erklärung für die Objekte?
                                  Welche kann ich schreiben und welche kann ich nur lesen?
                                  • Christoph1337
                                    Christoph1337 last edited by
                                    @foxriver76 Ich habe den adapter eine ganze weile getestet. was mir wirklich hier noch fehlt ist eine Möglichkeit zu prüfen ob gerade etwas abgespielt wird. Egal ob Netflix oder Amazon video.
                                    Das wäre mega!
                                      Flopsi last edited by Flopsi
                                      Welchen link muss ich den eintragen um den Pfad zur adb richtig zu haben ....
                                        Thomas Braun Most Active @Flopsi last edited by Thomas Braun
                                        @Flopsi
                                        Hängt von deinem System ab.
                                        Auf meinem Raspbian liegt die hier:
                                        /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                        Kann man so herausfinden:
                                        pi@raspberrypi:~ $ which adb
                                        /usr/bin/adb
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/bin/adb
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 37 Mär 18  2019 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                        -rwxr-xr-x 1 root root 166304 Mär 18  2019 /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                          sudo apt-get install -y android-tools-adb android-tools-fastboot
                                          muss ich das ausführen
                                          oder reicht eine einfache installation des Adapters oder wie bekomme ich die adb auf meinen Raspi....
                                          gibts ne anleitung für blöde ......
                                            @Flopsi
                                            sudo apt install adb
                                            war soweit ich mich entsinne schon alles.
                                            amazon firetv test
                                            21
                                            82
                                            7193
