    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      darkiop Most Active @braindead last edited by
      @braindead gibt DPs welche auch aktualisiert werden:
      • coyote
        coyote Most Active @braindead last edited by
        @braindead ja hab ich
        braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • braindead
          braindead Developer @darkiop last edited by
          @darkiop said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
          Die Objekte für den Gateway Traffic wurden angelegt, obwohl in den Einstellungen diese nicht ausgewählt sind:
          Ich habe mir den Code gerade nochmal angesehen (ist schon etwas älter). Das "Problem" ist nicht auf Gateway Traffic beschränkt, sondern trifft auf alles zu, wo man States filtern kann: Wenn der Haken bei "... aktualisieren" gesetzt ist, unten aber keine States (heraus)gefiltert werden, dann werden alle übernommen.
          Die Tatsache, dass Du darüber gestolpert bist, zeigt, dass das Verhalten des Adapters zwar erklärbar, aber für User wahrscheinlich nicht unbedingt logisch ist. Sollte das besser umgebaut werden?
          Wobei es für mich nicht logisch ist den Haken bei "... aktualisieren" zu setzen und unten keine States auszuwählen. 😉
          • braindead
            braindead Developer @coyote last edited by
            @coyote said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            Den Fehler Cannot read property 'filter' of undefined habe ich in Sentry schon öfter gesehen, habe aber bisher keine Erklärung, woher der kommt. Es wäre also gut, wenn Du mir bei der Suche helfen könntest.
            Kann es sein, dass Du im UniFi Controller mehrere Sites hast? Wie heißen diese? Kann es sein, dass eine Deiner Sites hier keine Daten liefert? Ich nutze nur die Default Site, deshalb frage ich. 🙂
            • coyote
              @braindead klar, kann ich machen. Nein, nutze auch nur die Default Site
              braindead Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                darkiop Most Active last edited by
                @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                Grundsätzlich stört (mich) das nicht. Evtl. könnte man aber per CSS die States unten ausblenden wenn der Haken nicht gesetzt ist.
                • braindead
                  @darkiop Ich glaube Du hast die Frage falsch verstanden.Das Umbauen bezog sich darauf, ob weiterhin alle States importiert werden sollen, wenn keine States ausgewählt werden.
                  • braindead
                    Ich habe ehrlich gesagt keine Idee, warum es bei Dir nicht funktioniert. GRundsätzlich ließe sich der Fehler abfangen, aber Du würdest dann natürlich auf keinen Gateway Traffic einlesen können.
                    @Scrounger Hast Du eine Idee?
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @coyote last edited by
                      @braindead
                      so spontan nicht.
                      @coyote sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                      Was für einen gateway hast du?
                      • coyote
                        coyote Most Active @Scrounger last edited by
                        @Scrounger @braindead habe das kleine USG mit den 4 Ports.
                        Kann morgen früh gerne nochmal aktivieren und testen ob der gleiche Fehler direkt wieder auftritt
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @coyote last edited by Scrounger
                          @coyote
                          Im unifi controller unter Wartung -> Statistik Daten-Speicherdauer hast du auch die Statistik aktiviert?
                          Bitte log dich in den controller ein und führe folgenden befehl im browser aus:
                          https://IP:PORT/api/s/default/stat/report/daily.gw - bei IP und PORT deine eintragen.
                          Bitte das ergebnis posten.
                          • coyote
                            @Scrounger habe Gateway Traffic jetzt nochmal aktiviert, dann kommt direkt:
                            unifi.0	2020-07-02 06:05:30.290	info	(3144) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            unifi.0	2020-07-02 06:05:30.289	info	(3144) terminating
                            unifi.0	2020-07-02 06:05:30.279	info	(3144) cleaned everything up...
                            unifi.0	2020-07-02 06:05:30.277	error	(3144) TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined at Unifi.processGatewayTraffic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:830:38) at process._tickCallback (internal/proces
                            unifi.0	2020-07-02 06:05:30.276	error	(3144) unhandled promise rejection: Cannot read property 'filter' of undefined
                            unifi.0	2020-07-02 06:05:30.276	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            unifi.0	2020-07-02 06:05:22.884	info	(3144) UniFi adapter is ready
                            unifi.0	2020-07-02 06:05:22.809	info	(3144) starting. Version 0.5.6-beta.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                            unifi.0	2020-07-02 06:05:22.780	info	(3144) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            Statistik ist aktiviert. Beim Aufruf von https://IP:PORT/api/s/default/stat/report/daily.gw kommt folgendes zurück:
                            {"meta":{"rc":"ok"},"data":[{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"}]}
                            • Scrounger
                              @coyote
                              Ok das siehts soweit alles korrekt aus. Um den Fehler besser eingrenzen zu können muss ich noch ein paar debug infos einbauen und mich mit @braindead abstimmen.
                              Sobald das erfolgt ist und wir dich zum testen brauchen, melden wir uns wieder.
                              • braindead
                                braindead Developer last edited by
                                @coyote Ich habe gerade v0.5.6-beta.2 auf GitHub veröffentlicht. @Scrounger hat allerhand Debug Meldungen eingebaut. Kannst Du die neue Version bitte einmal installieren, Dein Debug Level auf "silly" stellen und die Log Meldungen hier posten?
                                  BigChris last edited by
                                  Kann ich das hinzukommen eines neuen Clients erkennen? Würde das gerne zur Überwachung des Gastnetzes benutzen.
                                  • coyote
                                    @braindead @Scrounger hier das Log mit der neuen Beta:
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.835	info	(19541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.834	debug	(19541) Plugin sentry destroyed
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.833	info	(19541) terminating
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.831	info	(19541) cleaned everything up...
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.830	error	(19541) TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined at Unifi.processGatewayTraffic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:895:38) at process._tickCallback (internal/proce
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.829	error	(19541) unhandled promise rejection: Cannot read property 'filter' of undefined
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.829	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.826	silly	(19541) processGatewayTraffic: site: vlkecrbx, data: undefined
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.669	silly	(19541) processGatewayTraffic: filtered data: [{"time":1593388800000,"lan-rx_bytes":140952376913.2574,"lan-tx_bytes":143087948124.27737,"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"t
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.669	silly	(19541) processGatewayTraffic: site: default, data: [{"time":1593388800000,"lan-rx_bytes":140952376913.2574,"lan-tx_bytes":143087948124.27737,"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.667	silly	(19541) fetchGatewayTraffic: [[{"time":1593388800000,"lan-rx_bytes":140952376913.2574,"lan-tx_bytes":143087948124.27737,"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"time":15934752000
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.667	debug	(19541) fetchGatewayTraffic: 7
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.632	silly	(19541) fetchGatewayTraffic: start: 2020-6-28, end: 2020-7-5
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.626	silly	(19541) processDpi: filtered data: []
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.625	silly	(19541) processDpi: site: vlkecrbx, data: []
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.604	silly	(19541) processDpi: filtered data: [{}]
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.602	silly	(19541) processDpi: site: default, data: [{}]
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.601	silly	(19541) fetchDpi: [[{}],[]]
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.483	silly	(19541) processVouchers: site: vlkecrbx, data: []
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.423	silly	(19541) processVouchers: site: default, data: []
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.421	silly	(19541) fetchVouchers: [[],[]]
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.421	debug	(19541) fetchVouchers: 0
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.347	silly	(19541) processHealth: filtered data: [{"subsystem":"wlan","status":"unknown","num_ap":0,"num_adopted":0,"num_disabled":0,"num_disconnected":0,"num_pending":0},{"subsystem":"wan","num_gw":0,"num_adopt
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.347	silly	(19541) processHealth: site: vlkecrbx, data: [{"subsystem":"wlan","status":"unknown","num_ap":0,"num_adopted":0,"num_disabled":0,"num_disconnected":0,"num_pending":0},{"subsystem":"wan","num_gw":0,"nu
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.311	silly	(19541) processHealth: filtered data: [{"subsystem":"wlan","num_user":24,"num_guest":0,"num_iot":0,"tx_bytes-r":133520,"rx_bytes-r":235474,"status":"ok","num_ap":5,"num_adopted":5,"num_disabled":0,"nu
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.311	silly	(19541) processHealth: site: default, data: [{"subsystem":"wlan","num_user":24,"num_guest":0,"num_iot":0,"tx_bytes-r":133520,"rx_bytes-r":235474,"status":"ok","num_ap":5,"num_adopted":5,"num_disabled"
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.309	silly	(19541) fetchHealth: [[{"subsystem":"wlan","num_user":24,"num_guest":0,"num_iot":0,"tx_bytes-r":133520,"rx_bytes-r":235474,"status":"ok","num_ap":5,"num_adopted":5,"num_disabled":0,"num_disconnected":
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.308	debug	(19541) fetchHealth: 5
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.266	silly	(19541) processNetworks: filtered data: [{"_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996771","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996768","vlan_enabled":false,"purpose"
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.265	silly	(19541) processNetworks: site: vlkecrbx, data: [{"_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996771","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996768","vlan_enabled":false,"p
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.183	silly	(19541) processNetworks: filtered data: [{"_id":"5ad730672ac32c46b072fcf2","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","vlan_enabled":false,"purpose"
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.182	silly	(19541) processNetworks: site: default, data: [{"_id":"5ad730672ac32c46b072fcf2","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","vlan_enabled":false,"pu
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.179	silly	(19541) fetchNetworks: [[{"_id":"5ad730672ac32c46b072fcf2","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","vlan_enabled":false,"purpose":"corporate","ip
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.177	debug	(19541) fetchNetworks: 7
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.149	silly	(19541) processWlans: filtered data: []
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:16.149	silly	(19541) processWlans: site: vlkecrbx, data: []
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:15.870	silly	(19541) processWlans: filtered data: [{"_id":"5ad731c32ac32c46b072fcfe","wlangroup_id":"5ad730672ac32c46b072fcf4","enabled":true,"name":"Coyote","security":"wpapsk","wpa_mode":"wpa2","wpa_enc":"ccmp",
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:15.869	silly	(19541) processWlans: site: default, data: [{"_id":"5ad731c32ac32c46b072fcfe","wlangroup_id":"5ad730672ac32c46b072fcf4","enabled":true,"name":"Coyote","security":"wpapsk","wpa_mode":"wpa2","wpa_enc":"
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:15.867	silly	(19541) fetchWlans: [[{"_id":"5ad731c32ac32c46b072fcfe","wlangroup_id":"5ad730672ac32c46b072fcf4","enabled":true,"name":"Coyote","security":"wpapsk","wpa_mode":"wpa2","wpa_enc":"ccmp","x_passphrase":"
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:15.867	debug	(19541) fetchWlans: 4
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:15.835	silly	(19541) processDevices: filtered data: []
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:15.834	silly	(19541) processDevices: site: vlkecrbx, data: []
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:15.595	silly	(19541) processDevices: filtered data: [{"_id":"5e7f7d21a5e9e1016f1f7a2a","ip":"192.168.66.6","mac":"74:83:c2:36:89:07","model":"U7LT","type":"uap","version":"4.3.13.11253","adopted":true,"site_id":"5
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:15.593	silly	(19541) processDevices: site: default, data: [{"_id":"5e7f7d21a5e9e1016f1f7a2a","ip":"192.168.66.6","mac":"74:83:c2:36:89:07","model":"U7LT","type":"uap","version":"4.3.13.11253","adopted":true,"site_
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:15.586	silly	(19541) fetchDevices: [[{"_id":"5e7f7d21a5e9e1016f1f7a2a","ip":"192.168.66.6","mac":"74:83:c2:36:89:07","model":"U7LT","type":"uap","version":"4.3.13.11253","adopted":true,"site_id":"5ad7305f2ac32c46b
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:15.585	debug	(19541) fetchDevices: 6
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:15.399	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:15.360	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:15.355	silly	(19541) processClients: filtered data: []
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:15.354	silly	(19541) processClients: site: vlkecrbx, data: []
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:15.188	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:15.136	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:12.717	silly	(19541) processClients: filtered data: [{"site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","assoc_time":1593949977,"latest_assoc_time":1593949978,"oui":"Espressi","user_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1fa","_id":"5e80e1
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:12.716	silly	(19541) processClients: site: default, data: [{"site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","assoc_time":1593949977,"latest_assoc_time":1593949978,"oui":"Espressi","user_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1fa","_id":"
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:12.714	silly	(19541) fetchClients: [[{"site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","assoc_time":1593949977,"latest_assoc_time":1593949978,"oui":"Espressi","user_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1fa","_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:12.702	debug	(19541) fetchClients: 41
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:12.647	silly	(19541) processSiteSysinfo: site: vlkecrbx, data: [{"timezone":"UTC","autobackup":false,"build":"atag_5.13.29_13635","version":"5.13.29","previous_version":"5.12.72","debug_mgmt":"warn","debug_system"
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:12.628	silly	(19541) processSiteSysinfo: site: default, data: [{"timezone":"Europe/Brussels","autobackup":false,"build":"atag_5.13.29_13635","version":"5.13.29","previous_version":"5.12.72","debug_mgmt":"warn","de
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:12.627	silly	(19541) fetchSiteSysinfo: [[{"timezone":"Europe/Brussels","autobackup":false,"build":"atag_5.13.29_13635","version":"5.13.29","previous_version":"5.12.72","debug_mgmt":"warn","debug_system":"warn","de
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:12.621	debug	(19541) fetchSiteSysinfo: 2
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:12.584	silly	(19541) processSites: site: vlkecrbx, data: {"_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996768","desc":"Test","name":"vlkecrbx","role":"admin"}
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:12.574	silly	(19541) processSites: site: default, data: {"_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","name":"default","desc":"Default","attr_hidden_id":"default","attr_no_delete":true,"role":"admin"}
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:12.572	debug	(19541) fetchSites: default,vlkecrbx
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:12.556	debug	(19541) Login successful
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:12.132	silly	(19541) States system redis pmessage io.system.adapter.unifi.0.logLevel/io.system.adapter.unifi.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1593972851686,"q":0,"from":"system.adapter.unifi.0","lc":15939
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:11.739	debug	(19541) Update started
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:11.724	debug	(19541) updateInterval = 60
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:11.708	debug	(19541) controller = 192.168.66.35:8443
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:11.681	info	(19541) UniFi adapter is ready
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:11.613	info	(19541) starting. Version 0.5.6-beta.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:11.545	info	(19541) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    unifi.0	2020-07-05 20:14:11.517	debug	(19541) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    unifi.0	2020-07-05 20:13:38.060	info	(19504) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    • braindead
                                      @coyote Danke für das Log. Laut Log hast Du doch zwei Sites: default und vlkecrbx, wobei vlkecrbx meistens keine Daten liefert, was dann irgendwann zum Fehler des Adapters führt.
                                      • coyote
                                        @braindead oh man 🤦‍♂️
                                        Du hast recht, ich hatte mich schon gewundert was "vlkecrbx" sein soll...
                                        Habe jetzt gerade den kompletten controller nochmal durchforstet und ja es stimmt, ich hab da irgendwann mal eine Site angelegt zum Testen, die heißt aber auch seltsamerweise "Test".
                                        Sorry, hatte ich die Woche auf die schnelle wohl übersehen und euch damit Arbeit verschafft 🤦‍♂️
                                        Gerade die "Test" Site gelöscht und dann läuft auch der Adapter mit aktiviertem Gateway Traffic.
                                        • braindead
                                          @coyote Du musst Dich nicht entschuldigen. Du bist wahrscheinlich nicht der einzige User mit mehreren Sites bei dem der Adapter deshalb nicht sauber läuft. Die Fehler werden demnächst sauber abgefangen und dann ist alles gut.
                                          Also nochmal: Vielen Dank für Deine Unterstützung!
                                          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Scrounger
                                            @coyote
                                            Wie @braindead schon gesagt hat, war nicht viel Aufwand, 5min die Zeilen anzufügen.
                                            Positiver Nebeneffekt des ganzen ist, dass man sieht das da noch was abgefangen werden muss. Von daher hinsichtlich Adapter Entwicklung und Stabilität top gelaufen, danke fürs testen!
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114412
