    4. [gelöst] tr-064 startet immer neu
    SOLVED [gelöst] tr-064 startet immer neu
    • X
      Xyolyp last edited by Xyolyp
      Der TR-064 Adapter startet seit einigen Tagen immer wieder neu, nachdem er etwa ein Jahr lang ohne Probleme lief. Das Log und die Versionsnummern sind unten angefügt. Der Backitup Adapter funktioniert inklusive kopieren der Daten per cifs auf die Fritzbox.
      Ich habe bisher:
      • In der TR-064 Instanz das Kennwort neu eingegeben
      • Den ioBroker Host neugestartet
      • Dem Benutzer in der Fritzbox ein neues Kennwort gegeben und dieses in den TR-064 und backitup Instanzen hinterlegt
      • Die Fritzbox neugestartet
      • Edit: nach dem Downgrade auf 3.1.4 habe ich das Passwort jetzt nochmals eingegeben und jetzt läuft die Instanz erstmal wieder
      Node: v10.21.0
      Nodejs: v10.21.0
      npm: 6.14.5
      js-controller: 2.2.9
      TR-064: 3.1.4 (Fehler trat mit 4.0.7 auf, nach einem Downgrade ist er immernoch vorhanden)
      tr-064.0	2020-07-01 17:53:47.227	error	(17525) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500 - {"code":500}
      tr-064.0	2020-07-01 17:53:46.323	info	(17525) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.21.0
      host.iobroker	2020-07-01 17:53:44.474	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 17525
      host.iobroker	2020-07-01 17:53:43.441	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      host.iobroker	2020-07-01 17:53:43.441	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      tr-064.0	2020-07-01 17:53:42.916	warn	(17473) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2020-07-01 17:53:42.914	error	(17473) ~
      tr-064.0	2020-07-01 17:53:42.914	error	(17473) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      tr-064.0	2020-07-01 17:53:42.914	error	(17473) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2020-07-01 17:53:42.912	error	(17473) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500 - {"code":500}
      tr-064.0	2020-07-01 17:53:41.980	info	(17473) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.21.0
      host.iobroker	2020-07-01 17:53:40.117	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 17473
      haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • X
        @haselchen aktuell läuft es mit der Version 3.1.4 wieder. Den Titel werde ich noch auf gelöst setzten.
        @Thomas-Braun den js-controller habe ich mit Absicht nicht aktualisiert, weil ich in einem der Threads zur neuen Version gelesen hatte, dass es Probleme mit Skripten oder Adaptern geben soll (genaueres erinnere ich leider nicht mehr) und ich gesehen hatte, dass es mich betreffen würde.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Xyolyp last edited by
          @Xyolyp
          Hast Du nun noch Probleme oder ist Dein EDIT aktuell und alles ist in Ordnung?
            Thomas Braun Most Active @Xyolyp last edited by
            @Xyolyp Den js-controller mal auf Stand bringen.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              Muss ich tatsächlich mal nen Veto einlegen 😉
              Habe die gleiche Version des JS und der Adapter läuft ebenfalls mit der 3.1.4 bei mir.
              Daran wird es also nicht liegen.
                Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                @haselchen Man kann die Versionen auch unabhängig von Fehlern auf Stand halten. Im stable ist js-controller 3.x.
                Davon abgesehen klemmt es da wohl im Netzwerk oder beim Login auf der Box.
                • haselchen
                  @Thomas-Braun
                  Das ist korrekt, aber in dem Fall nicht die Lösung 😉
                  Der 500er HTTP Fehler muss näher beleuchtet werden.
                    @haselchen Hab ich gesagt dass es die Lösung sei?
                    Mir war nur die alte Version ins Auge gefallen.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                      @Thomas-Braun
                      Naja , wenn ich ein Problem schildere und jemand schreibt: JS Controller updaten.
                      Würdest du als TE nicht auf die Idee kommen, dass da jemand eine Lösung postet?
                      Aber genug OT.
                      Warten wir die Antwort des TE ab.
                        @haselchen Zumindest ist dann eine aktuelle Basis da und man kann ggf. weiterschauen.
                        • X
                          fritzbox tr-064 tr-064 adapter fehler
                          381
