    4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    UNSOLVED Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
      apollon77 @Christoph1337 last edited by
      @Christoph1337 Zeig mir das issue mit dieser Fehlermeldung
      Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Christoph1337
        Christoph1337 @apollon77 last edited by
        @apollon77 https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/608
        Hab ne neue gemacht
        n3roGit created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
        closed Blockly Fehler beim verschieben von Funktionsvariable #608
          saeft_2003 Most Active last edited by
          @apollon77
          es wird immer schlimmer... gerade eben hat es mir beim speichern, das komplette Skript zerschossen!!! Auch nach dem neuladen war es immer noch zerschossen ich musste ein backup einspielen.
          Wie kann sowas passieren, das hatte ich noch nie?
            apollon77 @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 Browser Konsole irgendwas?
              saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Tut mir leid kann ich dir nicht sagen, da kenn ich mich nicht mit aus 😞
                @saeft_2003 Im Browder meisten bei Tools/Weitere Tools -> ENtwickler Tools und dort Konsole
                  @apollon77
                  Meinst du das?
                    @saeft_2003 Ok ... das ist interessant ... bei dir ist die Verbindung scheinbar abgebrochen. Welche Admin, JS, Socket.io versionen sind installiert? Die aktuellsten?
                    S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @apollon77
                      Admin 4.0.10
                      Socket.io 3.0.7
                      Js 4.6.17
                        liv-in-sky @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        ich hatte das die letzten tage auch immer wieder mal - unter javascript - änderungen werden nach drücken von speichern nicht gespeichert
                        Admin 4.1.1
                        Socket.io 3.0.7
                        Js 4.6.17
                        würde auch auf verbindung-problem mutmaßen
                          Dragon last edited by
                          Habe das selbe Problem ist aber Browser unabhängig und passiert meistens wenn ich das ganze über die Cloud mache. I Heimnetz passiert das äußerst selten mal...
                          • Christoph1337
                            @apollon77
                            Ich hab eine Vermutung was möglicherweise zu dem Fehler führen könnte.
                            Gefühlt seit Ewigkeiten funktioniert die Checkbox für "Angemeldet bleiben" nicht. Ich hatte es nur schon mehrfach das ich mich nach so einem "Crash" auch neu anmelden müsste.
                            Ist es möglich das der Cookie nicht richtig gespeichert wird und dadurch eben nicht mehr auf die Scripte zugegriffen werden kann?
                              saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                              @apollon77
                              Admin 4.0.10
                              Socket.io 3.0.7
                              Js 4.6.17
                              und jetzt? Meine Erfahrungen erst heute wieder. Blockly wird auf einmal ganz träge, dann klappt zu 90% das Speichern nicht. Manchmal geht dann danach das Speichern wieder, aber manchmal muss ich die Seite auch komplett neu laden.
                              apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @saeft_2003 WIe geht es denn dem Browser Prozess dabei? Nicht das das alles die Ursache auf deinem Rechner im Browser hat, was sehr gut sein kann! RAM ? CPU? Und deismal nicht der ioBroker Server sondern der Rechner wo der Browser läuft. Geht es vllt nach nem Browser Start besser? Mal RAM Verbrauch checken und sowas
                                  @saeft_2003 Das kliengt wiederrum danach das vllt "Nicht Admin user" schuld sind
                                  Kannst Du mal schauen ob es in einer Admin instanz ohne jedes Login tut? Bllt besser?
                                    @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                    Das passiert bei:
                                    Neues Laptop win 10 i5 8gb RAM mit ff und chrome
                                    Nuc8 win 10 i3 4gb RAM mit ff und chrome
                                    Iphone xs mit safari
                                    Ipad pro mit Safari
                                    Ich glaube kaum das es am backend liegt....
                                      Da weiß ich nicht was du meinst, bei iobroker logge ich mich nirgendswo ein...
                                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                        nur eine verzweifelte unwissende brainstorming idee - könnte es mit ip6 zusmmenhängen?
                                        ich habe beides am windows pc aktiviert
                                          saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Was ist ip 6?
                                            liv-in-sky @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 wenn du es nicht weißt, wirst du es nicht aktiviert haben
                                            normalerweise kennst du z.b. 192.168..178.xx
                                            das ist ip4 - adressierung
                                            ip6 ist neuer und schaut so aus:
                                            inet6 2003:d8:6f03:xxxx:96c6:xxx:fea4:b5f8/64
                                            größerer bereich
                                            kann man in windows in der netzwerkkarte einstellen - wenn da nicht aktiviert - wird ip4 benutzt und meine idee war für lau - ich glaube unter debian ist das erstmal aktiviert, aber wenn windows nur ip4 hat, wird ip4 genutzt
                                            javascript blockly
                                            31
                                            363
                                            52924
