    4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    UNSOLVED Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
      saeft_2003 Most Active last edited by
      @apollon77
      es wird immer schlimmer... gerade eben hat es mir beim speichern, das komplette Skript zerschossen!!! Auch nach dem neuladen war es immer noch zerschossen ich musste ein backup einspielen.
      Wie kann sowas passieren, das hatte ich noch nie?
        apollon77 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 Browser Konsole irgendwas?
          saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Tut mir leid kann ich dir nicht sagen, da kenn ich mich nicht mit aus 😞
            @saeft_2003 Im Browder meisten bei Tools/Weitere Tools -> ENtwickler Tools und dort Konsole
              @apollon77
              Meinst du das?
                @saeft_2003 Ok ... das ist interessant ... bei dir ist die Verbindung scheinbar abgebrochen. Welche Admin, JS, Socket.io versionen sind installiert? Die aktuellsten?
                S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @apollon77
                  Admin 4.0.10
                  Socket.io 3.0.7
                  Js 4.6.17
                    liv-in-sky @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    ich hatte das die letzten tage auch immer wieder mal - unter javascript - änderungen werden nach drücken von speichern nicht gespeichert
                    Admin 4.1.1
                    Socket.io 3.0.7
                    Js 4.6.17
                    würde auch auf verbindung-problem mutmaßen
                      Dragon last edited by
                      Habe das selbe Problem ist aber Browser unabhängig und passiert meistens wenn ich das ganze über die Cloud mache. I Heimnetz passiert das äußerst selten mal...
                      • Christoph1337
                        Christoph1337 last edited by
                        @apollon77
                        Ich hab eine Vermutung was möglicherweise zu dem Fehler führen könnte.
                        Gefühlt seit Ewigkeiten funktioniert die Checkbox für "Angemeldet bleiben" nicht. Ich hatte es nur schon mehrfach das ich mich nach so einem "Crash" auch neu anmelden müsste.
                        Ist es möglich das der Cookie nicht richtig gespeichert wird und dadurch eben nicht mehr auf die Scripte zugegriffen werden kann?
                          saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                          @apollon77
                          Admin 4.0.10
                          Socket.io 3.0.7
                          Js 4.6.17
                          und jetzt? Meine Erfahrungen erst heute wieder. Blockly wird auf einmal ganz träge, dann klappt zu 90% das Speichern nicht. Manchmal geht dann danach das Speichern wieder, aber manchmal muss ich die Seite auch komplett neu laden.
                          apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @saeft_2003 WIe geht es denn dem Browser Prozess dabei? Nicht das das alles die Ursache auf deinem Rechner im Browser hat, was sehr gut sein kann! RAM ? CPU? Und deismal nicht der ioBroker Server sondern der Rechner wo der Browser läuft. Geht es vllt nach nem Browser Start besser? Mal RAM Verbrauch checken und sowas
                              @saeft_2003 Das kliengt wiederrum danach das vllt "Nicht Admin user" schuld sind
                              Kannst Du mal schauen ob es in einer Admin instanz ohne jedes Login tut? Bllt besser?
                                @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                Das passiert bei:
                                Neues Laptop win 10 i5 8gb RAM mit ff und chrome
                                Nuc8 win 10 i3 4gb RAM mit ff und chrome
                                Iphone xs mit safari
                                Ipad pro mit Safari
                                Ich glaube kaum das es am backend liegt....
                                  Da weiß ich nicht was du meinst, bei iobroker logge ich mich nirgendswo ein...
                                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                    nur eine verzweifelte unwissende brainstorming idee - könnte es mit ip6 zusmmenhängen?
                                    ich habe beides am windows pc aktiviert
                                      saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Was ist ip 6?
                                        liv-in-sky @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003 wenn du es nicht weißt, wirst du es nicht aktiviert haben
                                        normalerweise kennst du z.b. 192.168..178.xx
                                        das ist ip4 - adressierung
                                        ip6 ist neuer und schaut so aus:
                                        inet6 2003:d8:6f03:xxxx:96c6:xxx:fea4:b5f8/64
                                        größerer bereich
                                        kann man in windows in der netzwerkkarte einstellen - wenn da nicht aktiviert - wird ip4 benutzt und meine idee war für lau - ich glaube unter debian ist das erstmal aktiviert, aber wenn windows nur ip4 hat, wird ip4 genutzt
                                          saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by saeft_2003
                                          @liv-in-sky
                                          Ok jetzt weiß ich was du meinst aber da habe ich nichts eingestellt. Ich habe das Problem ja auch auf ios Geräten...
                                            @saeft_2003 mit fällt auch nix gescheites ein - habe schon einiges gecheckt
                                            mein windows hat 32gb ram - aber wenn ich iobroker admin oder vis (und oder editor) offen habe wird der rechner immer gleich 10 bis 15°C wärmer, weil mehr cpu verbrauch - ich habe immer mehrere tabs offen und habe mir mittlerweile angewöhnt die tabs s"schlafen" zu legen, damit das "ruhig" bleibt
                                            was ich aber immer wieder bei mir und auch bei einigen anderen (über teamviewer) beobachte, der admin macht - im gegensatz zu früher - viel öfter einen reconnect
                                            und
                                            wenn ich wieder mal etwas beim programmieren nicht checke, brauche ein logging - wenn dieses logging zu viel wird, weil ich zu viele werte logge, ist die log anzeige unter dem script immer verantwortlich, wenn die seite nicht mehr oder kaum noch reagiert - ich muss dann das hauptlog löschen, das log-fenster unter dem script und dann geht wieder etwas
                                            javascript blockly
                                            31
                                            363
                                            52924
