    4. FireTv 1.0.0 testen
    FireTv 1.0.0 testen
      Sali84 last edited by
      ich muss zugeben das der Adapter auch nicht so ganz funktioniert wie ich mir das vorstelle. Wird er noch grossartig weiterentwickelt?
        SourKraut last edited by
        Für mich sieht es tatsächlich so aus, als wäre nicht der Adapter allein das Problem.
        Mein Stick z.B. zickt ja schon beim direkten ansprechen über die ADB.
        kaerichi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • kaerichi
          kaerichi @SourKraut last edited by kaerichi
          Hallo zusammen, ich bekomme den Adapter gar nicht erst gestartet. Alles mögliche schon probiert,auch von hier https://forum.iobroker.net/topic/6804/fire-tv-adapter/105
          Ich glaube bei mir läuft es wohl komplett schief 😉 Bin aber auch Neuling bei iobroker und mit Linux habe ich schon Jahre nicht mehr rumhantiert 🙂 MFG
          EDIT: Hat sich erledigt. iobroker.firetv@1.0.0 manuell von der Konsole installiert, dann über Konsole die Instanz zu iobroker hinzugefügt. Wurde sofort grün, der Adapter findet ADB von alleine.
          • Z
            zombiee77 last edited by
            Wahrscheinlich steht es hier irgendwo, aber ich habe es nicht gefunden.
            In /usr/bin/ liegt der link zum adb:
            trotzdem erhalte ich folgende Meldung:
            firetv.0	2020-07-01 21:11:32.545	error	(3012264) adb executable not found. undefined
            firetv.0	2020-07-01 21:11:32.423	info	(3012264) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
            host.ZBOX-NANO-Linux	2020-07-01 21:11:30.598	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 3012264
            Was mache ich falsch?
              Thomas Braun Most Active @zombiee77 last edited by Thomas Braun
              @zombiee77 Folge dem Link und gib im Adapter den direkten Pfad zur adb ein. Muss ich bei mir auch machen
              • Z
                @Thomas-Braun Danke!!
                Jetzt spuckt er die Fehlermeldung nicht mehr aus.
                Aber finden tut er auch kein Device, obwohl ich USB-Debugging am Fire-Stick eingeschaltet habe.
                  crunchip Forum Testing Most Active @zombiee77 last edited by
                  @zombiee77 manuell eintragen
                  • Z
                    zombiee77 @crunchip last edited by
                    @crunchip Danke! Hat geklappt!
                    • Z
                      Gibt es eine Erklärung für die Objekte?
                      Welche kann ich schreiben und welche kann ich nur lesen?
                      • Christoph1337
                        Christoph1337 last edited by
                        @foxriver76 Ich habe den adapter eine ganze weile getestet. was mir wirklich hier noch fehlt ist eine Möglichkeit zu prüfen ob gerade etwas abgespielt wird. Egal ob Netflix oder Amazon video.
                        Das wäre mega!
                          Flopsi last edited by Flopsi
                          Welchen link muss ich den eintragen um den Pfad zur adb richtig zu haben ....
                            Thomas Braun Most Active @Flopsi last edited by Thomas Braun
                            @Flopsi
                            Hängt von deinem System ab.
                            Auf meinem Raspbian liegt die hier:
                            /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                            Kann man so herausfinden:
                            pi@raspberrypi:~ $ which adb
                            /usr/bin/adb
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/bin/adb
                            lrwxrwxrwx 1 root root 37 Mär 18  2019 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                            -rwxr-xr-x 1 root root 166304 Mär 18  2019 /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                              sudo apt-get install -y android-tools-adb android-tools-fastboot
                              muss ich das ausführen
                              oder reicht eine einfache installation des Adapters oder wie bekomme ich die adb auf meinen Raspi....
                              gibts ne anleitung für blöde ......
                                @Flopsi
                                sudo apt install adb
                                war soweit ich mich entsinne schon alles.
                                  Ok
                                  folgende Fehlermeldungen bekomm ich im LOG:
                                    @Flopsi Auf dem FireTV muss noch der Developer-Modus aktiviert werden.
                                      Du meinst ADB Debbuging oder der ist an.....
                                      Jetzt gehts muss noch am TV bestätigen hatte ich nicht gesehen weil ich nicht im selben Raum war 🙂
                                        @Flopsi
                                        Keine Ahnung wie genau das heißt. Müsste ich den TV für anwerfen...
                                        Sind aber glaube ich zwei Punkte. USB-Debugging und noch was. War aber im gleichen Menü. Neustart des Sticks und danch des Raspis wirken auch ggf. Wunder.
                                          @foxriver76
                                          Ist es möglich dem wunsch von @Christoph1337 nachzukommen... weil das wäre echt mega....
                                          Folgendes Problem habe ich noch die App Netflix läst sich problemlos starten
                                          Jetzt habe ich noch die APP Dream Player TV installiert leider kann ich die nicht starten gibt jemanden der die App hat und weis was man eingeben muss damit die APP startet ??
                                          foxriver76 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @Flopsi last edited by
                                            @Flopsi
                                            Habe nicht vor was an dem Adapter zu machen, habe ihn selbst nicht entwickelt und auch keine Anwendung für diesen. Am besten GitHub Issue aufmachen und hoffen, dass sich zeitnah jemand findet der die Entwicklung voranbringt. Ich hatte lediglich die Kompatibilität für den neuen Controller hergestellt, alles darüber hinaus sollte jemand machen der dazu einen Bezug hat. Sorry 😉
                                            amazon firetv test
                                            21
                                            82
                                            7162
