    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
      @Homer-J Ich musste eben leider feststellen das ich eine Denkfehler hatte, es wird sich wohl noch ein paar Tage hinziehen bis ich das richtig implementiert habe. Sorry
      • jens.maus
        jens.maus last edited by
        Nutze den alarm adapter nun auch bereits seit einigen Versionen und hab nun auch erfolgreich auf die 0.9.x geupdatet. Finde sehr gut wie er sich entwickelt und hoffe das es in dem Tempo weiter geht und hier/da noch ein paar Features reinkommen die Ihn dann noch runder machen.
        Nun habe ich gesehen das in der 0.8.x/0.9.x eine gewisse "homekit" funktionalität hinzugekommen ist. Allerdings habe ich noch nicht genau verstanden was/wie genau diese funktionalität bitte zu verstehen ist? In der Dokumentation habe ich dazu nichts gefunden und auch hier im Forumbeitrag bin ich nicht sofort fündig geworden. Kann jemand bitte mal erklären wie diese zu verstehen ist und wie man diese einrichten kann wenn man homekit selbst hat?
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          Homer.J. @jens.maus last edited by
          Hi @jens-maus die beiden Datenpunkte benötigst du wenn du den Yahka Adapter benutzt für Apple Geräte, so kannst du die Alarmanlage mit der Apple eigenen Home-App nutzen. Hier mal ein Auszug über das Anlegen im Yahka Adapter der Datenpunkte.
          Hoffe es ist so Verständlich erklärt.
          jens.maus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jens.maus
            jens.maus @Homer.J. last edited by
            @Homer-J Danke für den Hint zum yahka adapter und die bebilderte Konfigurationseinstellung für die Alarmanlage. Funktionierte hier auf anhieb und finde ich super das man nun via Homekit die Alarmanlage an/ausschalten kann.
            Das einzige was ich mir noch wünschen würde das man dort nicht nur Zuhause/Abwesend/Nacht/Aus hat, sondern es auch super wäre wenn es ne möglichkeit geben könnte die Alarmanlage zeit versetzt zu aktivieren, dann könnte man beim verlassen des hauses das aktivieren und nach X sekunden (wie man das auch im alarm adapter selbst konfigurieren kann) schaltet die sich dann entsprechend an.
            Zusätzlich dazu wäre es übrigens auch super wenn es zusätzlich zur Sprachausgabe "Alarmanlage aktiviert" bzw. deaktiviert auch noch eine Sprachausgabe "Alarmanlage wird in X Sekunden aktiviert" ausgeben könnte.
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • blauholsten
              blauholsten Developer last edited by
              @Homer-J Kannst du bitte mal die aktuelle GitHub testen?
              • Homer.J.
                Homer.J. @blauholsten last edited by
                Hi @blauholsten was soll ich sagen mal wieder Klasse umgesetzt, funktioniert wie es soll. 👍
                Mit der Sirene klappt jetzt alles wunderbar, ich probiere einfach mal noch ein paar andere Sachen durch.
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @jens.maus last edited by
                  @jens-maus sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                  Laut der Homekit Doku und Kommentaren von anderen Usern geht das leider nicht.
                  Nur einmalig oder in 15, 14, 13, usw??? Bitte Issue bei Git aufmachen, danke.
                    A Former User @blauholsten last edited by
                    @blauholsten genau, Countdown runterzählen bis zur Selbstzerstörung.. 🤣
                      kilasat @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                      @sigi234 eigentlich machen die mit der Umstellung der Kreise ab 0.8.0 eigentlich keinen Sinn mehr.
                      Denke ich auch, nach wie vor wäre ein DP mit den aktuellen Kreisen in welcher man sieht welcher Sensor in den jeweiligen Kreisen ist super. Entweder als Html oder Table. In meiner View habe ich das alles manuell angelegt.
                      Ist das eine Version die nicht auf CSS 2.0 basiert? Gibt es diese ggf. irgendwo zum Download? Wäre ich sehr dran interessiert.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                        @kilasat sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                        Ja, Ja
                        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/359
                          muuulle last edited by muuulle
                          nach dem Update sind nur noch zwei toggle mit Passwort vorhanden. Update auf Version 0.8x.
                          Ein Passwort kann ich bei mir aber im Prozess nicht einbinden.
                          Ist das fehlen des toggle-Schalters ohne Passwort gewollt oder bin ich blind und muss einfach einen anderen Datenpunkt verwenden? Ich will die Anlage hierüber ein- und ausschalten.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
                            @blauholsten
                            Hallo, kann man Homekit als Option in die GUI geben?
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                              @blauholsten
                              Wie ist das gemeint?
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @muuulle last edited by
                                @muuulle ja das ist so gewollt. Im Chat Verlauf ist der Grund auch erlesbar. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten den toggle in der vis zu ersetzen
                                  muuulle @blauholsten last edited by
                                  @blauholsten
                                  danke für den Hinweis. Dann steige ich mal ins Studium ein 😊
                                  Steuern will ich den Punkt im Übrigen mit iQontroll.
                                  • blauholsten
                                    @muuulle ist das dort zwingend erforderlich?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                                      @blauholsten
                                      Ja, habe ich blöd formuliert, ich meine da ich kein Homekit benutze das ich es auch dann deaktivieren kann, so dass keine DP angelegt werden.
                                        @blauholsten
                                        So wie ich das sehe, muss ich mir einen boolean Datenpunkt basteln, der dann über blockly activate und deactivate schaltet.
                                        • blauholsten
                                          @muuulle hi, am einfachsten ist die Steuerung über den list Datenpunkt. Wie und wo würdest du den toggle gebrauchen?
                                            muuulle @blauholsten last edited by muuulle
                                            @blauholsten
                                            Bisher habe ich den toggle verwendet, um die Anlage einfach über einen Schalter ein- und auszuschalten.
                                            Ich habe eine Zeitschaltuhr, die die Anlage aktiv schaltet. Der Hinweis mit dem list array hilft. Dann verwende ich den!
                                            Edit
                                            Gerade ausprobiert. Funktioniert. Danke!
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            556066
