    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
      Matten @OpenSourceNomad last edited by
      @OpenSourceNomad Mist, das war genau die Antwort, die ich erwartet habe 😊 Ich wollte mir das Basteln sparen. Man bekommt das Teil inzwischen auch unter 100 Euro und lieferbar. Ich habe allerdings auch hier im Forum schon gelesen, dass die Dinger nicht ganz ohne sind. Ich danke Dir für die schnelle Antwort!
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Matten last edited by OpenSourceNomad
        @Matten oder du startest erst einmal klein und non-invasiv mit einer Photodiode und einem esp. Damit greifst du deinen Verbrauch direkt am Stromzähler (muss nicht smart sein) ab.
        alt text
        Und fertig ist dein 2€ Energy Meter 🎉
          @OpenSourceNomad das ist nett von Dir, aber nein, es muss schon in der vis landen. Außerdem ist der Stromzähler in einem anderen Gebäudebestandteil, das wird dann nichts...
          • OpenSourceNomad
            @Matten said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
            wo es landet ist dein ding (mqtt, api, web server, ...), startet tut es mit WLAN ✈
            wo es herkommt natürlich auch 😄
              @OpenSourceNomad ...stimmt, aber durch so viel Beton kommt das beste WLAN nicht. Nein, Lösung ist schon sehr schön.
              • OpenSourceNomad
                @Matten wenn sehr viel Beton vorhanden ist macht es das funken natürlich schwierig. Eine Möglichkeit ist ein esp32 mit ethernet oder, was ja auch gern gemacht wird, die vorhanden Stromleitungen als Antennen zu missbrauchen alias "Power LAN" 🔌
                M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @OpenSourceNomad Auch das ist richtig, aber das wird mir zu frickelig. Da werde ich wohl eher dieses Projekt weiter verfolgen und in meinem Anschlusskasten im Haus arbeiten. Ich weiß derzeit nur nicht, ob da noch genügend Platz ist. Aber das bekomme ich raus 🤓
                    spaceduck @OpenSourceNomad last edited by
                    @OpenSourceNomad said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                    Ja, da ihr es gerade ansprecht - ich habe vor den Code auf einen ESP32 mit LAN zu portieren weil ich im Keller nur ein 5GHz WLAN habe. Ich warte noch auf die Hardware...
                      Was ist eigentlich, wenn mein WLAN nachts aus ist. Werden die Daten zwischengespeichert und nach dem Einschalten nachgeliefert?
                        spaceduck @Matten last edited by
                        Nein, die Daten sind weg...
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active @spaceduck last edited by OpenSourceNomad
                          @spaceduck said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                          Warum das Rad ☸ neu erfinden? Ist doch alles in seiner solidesten Form bereits vorhanden:
                          esphome macht's möglich: esp32 + ethernet + pzem004t + api/mqtt/web_server = 🚀
                          Möglich ist dies, standardmäßig aber aus gutem Grund deaktiviert 😉 Die verbauten Flashbausteine auf den ESPs können nur etwa 100.000 Zyklen ab, dann geht das bit-rotting los 🍂 Allerdings wären die Daten sowieso bereits veraltet und taugen daher nicht für Automatisierungen o.ä.
                          Der einzige Wert welcher Sinn macht nach einer (offline) Nacht an die Zentrale zu schicken ist der (totale) Verbrauch. Glück für dich, dieser wird nämlich im pzem004t gespeichert und wird deswegen auch fleißig gezählt selbst wenn der ESP offline oder sogar aus ist. Wenn er wieder Netz hat und die Zentrale erreichbar ist wird er mit besten Wissen und Gewissen den Zählerstand kundtun 😉
                          S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ganz ehrlich, diese Art von "programmieren" macht doch keinen Spaß. Da schreib ich lieber richtigen Code
                              @OpenSourceNomad Na das hört sich doch gut an!
                              • dsiggi
                                dsiggi last edited by
                                Servus,
                                erst mal danke für dein Tutorial. Ich habe mir alle Teile besorgt und eingebaut (gelernter Elektroniker, also alles kein Problem). Sobald ich aber dein Template geladen habe, hat sich der Wemos nach ca. 40 Sekunden immer mit Standartconfig neu gestartet.
                                Ich habe dann dazu folgendes gefunden:
                                https://github.com/arendst/Tasmota/issues/5507#issuecomment-475981578
                                Sollte also jemand das gleiche Problem haben, einfach die beiden Befehle ausführen und dann läuft es.
                                Gruß,
                                Daniel
                                FraatGIT created this issue in arendst/Tasmota
                                closed Tasmota reseting itself #5507
                                • Lenny.CB
                                  Lenny.CB Most Active @manrum1 last edited by
                                  @manrum1 der Button war doch negiert. Tasmota ist doch, soweit ich mich erinnern kann, so, dass beim 40 Sekunden drücken eines Buttons ein Reset ausgelöst wird.
                                  SetOption1 1
                                  Und
                                  SetOption13 1
                                  Verhindert dies.
                                  • Lenny.CB
                                    Lenny.CB Most Active @marcuskl last edited by
                                    @marcuskl mich würde interessieren wie die Datenpunkte im ioBroker ausschauen. Steht da dann auch "233 / 234 / 232 V" drin wie in der Tasmota-Web-Übersicht?
                                    Oder wird für jede Phase ein DP angelegt?
                                    marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • marcuskl
                                      marcuskl @Lenny.CB last edited by
                                      @Lenny-CB es wird für jede Phase ein eigener Datenpunkt erstellt
                                      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Lenny.CB
                                        Lenny.CB Most Active @marcuskl last edited by Lenny.CB
                                        @marcuskl sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                        na das passt ja schon mal. Wollte auch grad mit nem ESP32 probieren, da ich kein BAT43 Diosen da habe... Müsste ja dann bei dem auch so sein.
                                        EDIT: offensichtlich funktioniert das mit dem ESP32 noch nicht. Fehlt sicher noch etwas, weil Alpha.
                                        Die Module (RxTx) kann ich den GPIOs zuordnen, die Kommunikation stimmt nicht. Alle Werte bleiben 0.
                                        Hmmm...
                                          backfisch88 @Lenny.CB last edited by
                                          Also ich habe jetzt das ganze auch gebaut. Mit dem esp8266 und den pzem mit Gehäuse.
                                          Klappt auch „okay“
                                          Ich hab immer wieder das Problem, dass nacheinander die Module ausfallen. Also zeigen einfach 0 an. Und dann gehts im Wechsel reihum jeder darf mal 0 anziehen.
                                          Jemand ne Idee warum?
                                          Wenn man neu startet gehts wieder ein paar Minuten. Aber so richtig die Lösung ist das nicht 😕
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active @backfisch88 last edited by OpenSourceNomad
                                            @backfisch88 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                            Klassische Null Nummer 0⃣
                                            Zwei Dinge:
                                            1.) Wie sieht dein Hardwareaufbau aus?
                                            2.) Schon mal mit einer anderen Firmware probiert/getestet? Esphome, Espurna, ...
                                            Am besten gleich ein esphome drauf werfen und den logger bereits auf debug stellen. Wenn das Verhalten reproduzierbar ist, solltest du gleich den Grund dafür im Log (mqtt, web_server oder serial) lesen können.
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75317
