    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @Sneak-L8 last edited by
      @Sneak-L8 Ich habe eine neue version in github hochgeladen bitte nochmal testen
        Sneak-L8 last edited by Sneak-L8
        Leider weiterhin der gleiche Fehler 403.
        Auch nachdem das 2. Fahrzeug aus dem Portal gelöscht wurde.
        vw-connect.0	2020-06-21 13:09:55.990	error	(11466) status update Failed
        vw-connect.0	2020-06-21 13:09:55.988	error	(11466) 403
          Seit gestern ca. 13 Uhr sind die Fehler nun weg. Jetzt scheint der Adapter stabil zu laufen. Vielleicht hat sich das Löschen des 2. Fahrzeugs nicht gleich ausgewirkt.
            kalled last edited by
            bei mir funktioniert der abruf vom Akkustand in der 0.0.17 nicht, sobald ich auf 0.0.16 zurück gehe klappt es.
            Es geht um dieses Objekt:
            vw-connect.0.<Seriennummer>.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content
            Ist das ein bekannter Fehler?
            Danke & viele Grüße
            Kalle
              Ich würde sagen, ist nicht bekannt. Bei mir wird der SoC korrekt übermittelt (gerade gepürft).
              tombox wird es helfen, wenn Du Fahrzeugmarke und Typ angibst und einen Blick ins Log wirfst, ob dort bereits (Fehler)Meldungen gechrieben wurden und Du diese dann ggfs. ebenfalls postest.
                Es ist ein VW eGolf von diesem Jahr. Im Log sehe ich nix spannendes. Habe jetzt durch hin- und herprobieren gesehen, dass bei Downgrade auf 0.0.16 sofort ein Wert für SoC kommt, bei Upgrade auf 0.0.17 nicht.
                  tombox @kalled last edited by
                  @kalled kannst du bitte von GitHub testen und installieren und Bescheid geben ob die Version geht?
                    Jaschkopf last edited by
                    Servus. Habe den selben Fehler wie @kalled . Bei mir wird der Ladezustand auch nicht mehr abgerufen. Hab deswegen mal alle Objekte des Adapters gelöscht und den Adapter neu gestartet und jetzt werden sie nicht mehr angelegt bzw abgerufen. Version ist auch 0.0.17 und Fahrzeug ein 2019er eGolf.
                    Gruß Jaschkopf
                      kalled @tombox last edited by
                      @tombox erledigt und geht! Vielen Dank
                        @kalled ok dann werde ich mal eine neue Version releasen
                        • pfried
                          pfried last edited by
                          Hallo, da ich neu bin, darf ich mal Fragen was man in diesem Fall falsch gemacht hat:
                          Vielen Dank schon jetzt für sachdienliche Hinweise 😊
                            tombox @pfried last edited by
                            @pfried unvollständiges nodejs update
                            cd /opt/iobroker
                            npm install canvas --unsafe-perm --production --save --prefix
                            npm rebuild
                            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • pfried
                              pfried @tombox last edited by
                              @tombox Danke!
                              • pfried
                                @tombox: Hallo, ich habe noch eine kurze Frage, bei mir kommt im LOG ab und zu:
                                Mache ich da was falsch?
                                Vielen Dank und liebe Grüße
                                Paul
                                  @pfried Liegt nicht an dir sondern an vw oder mir. Wie oft kam das jetzt und wie lange schon
                                  • pfried
                                    @tombox Guten Morgen, ich habe den fix von Dir am 7.7.2020 vor 12:47h eingespielt und seither habe ich circa 2 oder 3 mal beobachtet. Dachte mir aber anfangs nichts dabei, deshalb habe ich die alten Log-Einträge nicht mehr.
                                    Liebe Grüße Paul
                                      @pfried Wenn es so selten ist kann es an VW liegen bitte einfach beobachten
                                      • pfried
                                        @tombox: Anbei Log Auszug von 8:00h bis 15:45h
                                        • U
                                          Ultor last edited by
                                          @tombox und @pfried: Diese Fehlermeldungen tauchen bei mir auch regelmäßig auf. Habe gerade aber leider kein Log zur Hand. Die Meldungen kommen meine ich exakt stündlich (das entspricht bei mir dem Eintrag Status Update erzwingen interval in minutes). Trotzdem werden die Daten bei mir mittlerweile regelmäßig und zuverlässig aktualisiert. Eventuell könnten man diese Meldungen einfach ausblenden?
                                            tombox @Ultor last edited by
                                            @Ultor naja das sollte man schon lösen aber anscheinend tritt es nicht bei allen auf? Welche Marke und Modell mit BJ habt ihr?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602548
