    4. [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen
      Amok83 @harrym last edited by
      @harrym
      Ich habe meine über Amazon (Nice EU) bezogen. Eventuell macht das den Unterschied.
      Oder ich bin wahrhaftig zu blöd dafür. Normalerweise sollte ein frisches Raspberry OS und Ablauf nach Anleitung nicht viel Varianz zulassen.
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @Amok83 last edited by harrym
        @Amok83 tuya-convert starten ..... wenn du dann aufs Y fürs flashen kommst .... bestätigen .... danach de gosund anstecken .....
        de CT version haste ? https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
          @harrym
          Ja, exakt das hatte ich verwendet.
          • harrym
            @Amok83 wenn das nicht funktionier ... haste dann eventuell ein WLAN vtrust-recover o.Ä. ?
              @harrym
              Das VTrust-WLAN war da und ich konnte auch mein Smartphone oder Tablet damit verbinden.
              Eine Kommunikation zur Gosund fand auch statt. Diese hat dann immer aufgehört zu blinken, wenn ich den Vorgang gestartet habe.
              Es endete aber dann immer in einer "Resending SmartConfig Packets"-Schleife, die dann irgendwann abgebrochen wurde mit Timeout.
              • harrym
                @Amok83 komisch .... das kenne ich nicht. vtrust-recovery als WLAN ja ....
                  r0mek last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe eine Gosund SP112 Steckdose erfolgreich mit Tasmota geflasht. (Version 8.3.1)
                  Doch leider funktionieren die Templates nicht :(: https://templates.blakadder.com/gosund_SP112.html
                  • USB Ports können nicht geschaltet werden
                  • der Knopf an der Steckdose funktioniert nicht.
                  • Energie Messung ist ohne funktion.
                  Wer kann helfen?
                  Danke!
                  r0mek
                    Jan1 @r0mek last edited by
                    @r0mek
                    Da gibts zwei Templates die sich genau da unterscheiden was Du bemängelst, welches der beiden verwendest Du überhaupt?
                    • harrym
                      harrym @Jan1 last edited by
                      @Jan1 ne .... de zwei templates unterscheiden sich nur bzgl. button .... welches relais er schalten soll 😉
                      • harrym
                        harrym last edited by harrym
                        und immer wieder gerne verweise ich auf die ganzen Commands der Tasmota FW .... https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                        mit flashen alleine ist es eben nicht getan. Man sollte auch die Möglichkeiten verstehen ......
                          Jan1 @harrym last edited by
                          @harrym sagte in [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen:
                          Eben und da kann man wählen ob das die 230V oder USB sein sollen 😉
                          • harrym
                            @Jan1 genau ... aber der Rest ist dann via Commands zu tun .... wie auch das kalibrieren.
                            1.0k
                            gosund sp111 ota flash
                            15
                            61
                            16054
