    4. Außentemperatur aber wie.
      Kuddel @htrecksler last edited by
      @htrecksler ich habe auf unserem Balkon eine AVM DECT 210 Steckdose mit Thermometer (angebracht wegen Weihnachtsbeleuchtung).
      In Verbindung mit dem Adapter DasWetter werden bei aktueller Temperatur X und erwarteter Temperatur Y die Rollos herunterfahren und automatisch um 18 Uhr wieder hoch gefahren
      htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @Kuddel last edited by
        @Kuddel klar, das ist noch komfortabler, aber der TE hat ja kein Außenthermometer.
          A Former User last edited by
          Ich möchte die Temperatur in meiner Region aufzeichnen.
          Nun habe ich die Instanz "DasWetter" installiert. Auch die Registration hat funktioniert und mir wird auch die Instanz "daswetter" angezeigt. Aber wo genau sehe ich die aktuell Temperatur? Ich will diese aufzeichnen.
          Ich hab es mit den zwei Werten aus dem Bild versucht, doch da kommt nichts gutes bei raus.
            mguenther last edited by
            Ich mache das da drüber:
            einfacher Sonnensensor
            Dann weiß ich, ob genau an meinem Standort die Sonne scheint. Dann weiß ich die Jahreszeit und die Innenraumtemperatur (ich habe bei mir die des offenen EGs genommen). Des Weiteren lasse ich mir den Azimut berechnen und daher weiß ich erstens, ob es notwendig ist, dass meine Rollos verschatten und zweitens je nach Azimutwert auch herunterfahren.
              paul53 @Guest last edited by paul53
              @Paul-OL sagte:
              Day_1.current.temp dürfte einigermaßen aktuell sein. Der Adapter liefert keine aktuellen Werte, sondern Vorhersagen.
                Genau. Danke!
                Es heißt dann: weather.temperature.forecast.0
                und weather.humidity.forecast.0 gibt die Luftfeuchtigkeit wieder.
                Die Temperatur kommt ganz gut hin. Lediglich 1 Grad unterschied.
                Bei der Luftfeuchtigkeit habe ich das Gefühl, dass das zu stark abweicht. Vermutlich ist dies der Mittelwert der Region und passt zu meinem Standort nicht.
                @mguenther, ja, das klingt nach einer sehr professionellen unabhängigen Lösung. Sehr nice zu lesen. Ich back noch kleinere Brötchen.
                • FragMike
                  FragMike last edited by
                  Ich nutze im Garten einen Sonoff Basic mit DHT11 Modul unter Tasmota in einem Gehäuse. Klappt bis jetzt ganz gut. Wemos D1 ginge auch und ist preislich ähnlich...unter 10€
                    Gibt es eine Möglichkeit den Regen abzufragen?
                    Nicht zukünftig, sondern nur aktuell.
                    Regnet es jetzt gerade?
                    Hat es die letzte Stunde geregnet?
                    Geht sowas?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                      @Paul-OL sagte in Außentemperatur aber wie.:
                      Sieht bei mir dann so aus
                        A Former User @Homoran last edited by
                        @Homoran cool, wie genau fragst du den Regen bei DasWetter ab?
                          Gar nicht 😂
                          Das ist meine Homematic wetterstation, erweitert um einen feinfühligen regensensor
                            @Homoran said in Außentemperatur aber wie.:
                            Gar nicht 😂
                            Ok, danke. Ich frage ob dies mit der Erweiterung DasWetter geht.
                            Eventuell meldet sich noch jemand dazu. 😃
                              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                              Sorry, das war aus deinem von mir zitierten Post nicht ersichtlich
                              Wird IMHO aber auch nicht gehen.
                              Regen kann so unterschiedlich lokal fallen, dass nur eigene Messungen korrekt sein können
                              blockly climate scenes
                              1239
