      watcherkb last edited by
      @simatec
      kann man statt des Feiertage-Adapters auch andere Adapter oder besser einen Datenpunkt einbinden? Z.B. wäre für mich der Schoolfree Adpater besser geeignet, da er Ferientage UND Feiertage auswertet.
      • simatec
        Grundsätzlich sollte dies möglich sein.
        Bitte erstelle dazu ein Issue, da es hier im Forum untergeht.
          Ghost-Talker @simatec last edited by
          @simatec
          Sehe ich das richtig, dass die Verknüpfungen beim Sonnenschutz "/" noch als "oder" gelten?
          Also Außentemperatur ODER Lichtsensor UND Himmelsrichtung.
          Ist hier ein UND statt ODER auch möglich?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Ghost-Talker last edited by
            @Ghost-Talker
            Sind alles UND Verknüpfungen
              @simatec
              Ah. Dann hat sich das geändert?!
              Im 0.6.2 noch das "Problem" damit, dass entweder die Temperatur oder der Sonnensensor den Sonnenschutz gesteuert hat.
              Danke.
                Malz1902 last edited by
                Die option Rollo spät schließen, greift die auch wenn autoDown auf false steht?
                • simatec
                  Ab sofort steht die Version 0.8.0 mit einigen Neuerungen und Änderungen zur Verfügung.
                  Changelog
                  0.8.0 (2020-07-02)
                  • (simatec) added state for current shutter Action
                  • (simatec) added state for current shutter Level
                  • (simatec) added Indicator for manual operation in the states
                  • (simatec) code cleanup
                  • (simatec) complete new structure of the code
                  • (simatec) Buttons for manual opening and closing operation added
                  • (simatec) Display in the States if the shutter was moved manually
                  • (5G7K) Bug fix sunprotect
                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    watcherkb @simatec last edited by
                    @simatec Dankeschön. Gleich mal ausprobieren!
                    • fischi87
                      fischi87 last edited by
                      Hallo Gemeinde, ich versuche seid tagen mit diesem Adapter mein rolle zu steuern nur leider bewegt es sich NIE!!! ih hab mal meine Einstellungen fotografiert. kann mir da jemand helfen?
                      was ich möchte: - Rolladen bei innentemp x und Außentemp y und Lichtsensor, fahren
                      - bei Abwesenheit automatisch schließen zu gewünschter zeit
                      ich möchte nicht das die Rolladen automatisch schließen nur öffnen 30 min nach Sonnenuntergang.
                      ist dies alles möglich?
                      danke im Voraus, Version: 0.7.2
                      simatec OstfrieseUnterwegs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        steimi last edited by steimi
                        @simatec danke für die neue Version. Ist es möglich noch einen Button zu bekommen, um alle Rollos gleichzeitig in die definierten Sonnenschutz-Zustände zu fahren? Ich schliesse beim Sonnenschutz nicht komplett die Rollos wegen der Haustiere, würde aber gerne wenn ich das Haus verlasse und es warm ist alle Rollos in den Sonnenschutz fahren und somit die Automatik aussetzen. Oder gibt es einen anderen Weg über den Adapter? Aktuell habe ich es über ein Skript gelöst.
                          @simatec ich habe eine Verständnisfrage - alle Rollos wurden heute morgen hoch gefahren. Im autoState steht bei allen 'up' und im autoLevel 100%. Danach habe ich ein Rollo manuell etwas heruntergefahren, im autoState steht dann 'Manu_mode'. Anschliessend habe ich das Rollo wieder auf 100% gefahren, der autoState bleibt aber weiterhin bei 'Manu_mode'. Ist das korrekt so und wie bekomme ich das Rollo wieder in den Automatik-Modus?
                          simatec B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @fischi87 last edited by
                            @fischi87
                            Bitte poste deine komplette Config.
                            Anhand der Screenshots kann ich das nicht genau erkennen.
                            fischi87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • fischi87
                              fischi87 @simatec last edited by
                              @simatec
                              wie kann ich dies tuen? 🤔
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @steimi last edited by
                                @steimi
                                Wird gefixt ...
                                • simatec
                                  @fischi87
                                  Im Menü über die Pfeil Buttons
                                  fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • fischi87
                                    @simatec
                                      "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                      "common": {
                                        "name": "shuttercontrol",
                                        "version": "0.7.2",
                                        "title": "shuttercontrol",
                                        "authors": [
                                          "simatec <nais@gmx.net>"
                                        "contributors": [
                                          "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                        "keywords": [
                                          "ioBroker",
                                          "Smart Home",
                                          "home automation",
                                          "Rollladen",
                                          "Jalousie",
                                          "Rollladensteuerung"
                                        "license": "MIT",
                                        "platform": "Javascript/Node.js",
                                        "main": "main.js",
                                        "icon": "shuttercontrol.png",
                                        "enabled": true,
                                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                        "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                        "loglevel": "info",
                                        "mode": "daemon",
                                        "type": "climate-control",
                                        "compact": true,
                                        "materialize": true,
                                        "stopBeforeUpdate": true,
                                        "plugins": {
                                          "sentry": {
                                            "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                        "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@0.7.2",
                                        "installedVersion": "0.7.2",
                                        "host": "IoBroker"
                                      "native": {
                                        "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                        "W_shutterUpLivingMin": "05:30",
                                        "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                        "driveDelayUpLiving": "0",
                                        "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                        "WE_shutterUpLivingMin": "06:00",
                                        "WE_shutterUpLivingMax": "07:00",
                                        "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownSleep": "22:00",
                                        "W_shutterUpSleepMin": "05:30",
                                        "W_shutterUpSleepMax": "06:00",
                                        "driveDelayUpSleep": "0",
                                        "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                        "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                        "WE_shutterUpSleepMax": "07:00",
                                        "latitude": "51.3507248",
                                        "longitude": "13.2283384",
                                        "astroDelayUp": "30",
                                        "astroDelayDown": "30",
                                        "driveDelayUpAstro": "0",
                                        "sunProtEndElevation": "10",
                                        "HolidayDP": "",
                                        "triggerAutoSleep": "hm-rega.0.950",
                                        "triggerAutoLiving": "hm-rega.0.950",
                                        "LateAllDown": false,
                                        "LateAllDownTime": "22:15",
                                        "SummerStart": "01.03.",
                                        "SummerEnd": "30.09.",
                                        "currentShutterState": true,
                                        "publicHolidays": false,
                                        "publicHolInstance": "",
                                        "heightDownSun": "0",
                                        "direction": "220",
                                        "type": "in- & outside temperature and direction",
                                        "directionRange": "50",
                                        "actualValueTemp": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                                        "actualValueLight": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d3d1.lux",
                                        "actualValueTempInside": "hm-rpc.0.OEQ0847435.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                        "typeDown": "off",
                                        "typeUp": "sunrise",
                                        "triggerStateShutter": "true",
                                        "triggerChangeShutter": "off",
                                        "triggerDriveShutter": "100",
                                        "autoDriveShutter": "off",
                                        "heightDownShutter": "0",
                                        "heightUpShutter": "100",
                                        "triggerID": "mihome.0.devices.magnet_158d00026a2ba6.state",
                                        "LateDown": false,
                                        "inSummerNotDown": false,
                                        "events": [
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollo Rechts WZ.LEVEL",
                                            "name": "hm-rpc.0.OEQ0036723.1.LEVEL",
                                            "typeDown": "off",
                                            "direction": "220",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "hm-rpc.0.OEQ0847435.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                            "outsideTempSensor": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                                            "tempOutside": "23",
                                            "lightSensor": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d3d1.lux",
                                            "valueLight": "200",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "triggerState": "true",
                                            "triggerDrive": "100",
                                            "triggerChange": "off",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "hysteresisOutside": "5",
                                            "hysteresisInside": "5",
                                            "hysteresisLight": "5",
                                            "currentAction": "",
                                            "currentHeight": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "firstCompleteUp": "",
                                            "triggerHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollo Küche.LEVEL",
                                            "name": "hm-rpc.0.QEQ2001253.1.LEVEL",
                                            "triggerID": "mihome.0.devices.magnet_158d00027b3d4a.state",
                                            "typeUp": "off",
                                            "typeDown": "off",
                                            "direction": "60",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "hm-rpc.0.OEQ0840591.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "hysteresisLight": "10",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                    • OstfrieseUnterwegs
                                      OstfrieseUnterwegs @fischi87 last edited by
                                      @fischi87
                                      check auch mal die Werte unter shuttercontrol.0.shutters.autoSun. Wenn da false steht, ist's nix mit Sonnensteuerung.
                                      • fischi87
                                        fischi87 @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                        @OstfrieseUnterwegs hab ich bereits getan steht aber auf true
                                        • simatec
                                          Ab sofort steht die Version 0.8.1 auf Github und auch in Kürze im latest zur Verfügung.
                                          Changelog
                                          0.8.1 (2020-07-03)
                                          • (simatec) Bugfix shutterstates
                                          • (simatec) support for KNX
                                            332
                                            7408
                                            10583894
