    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998
      da in dem Editor geht es (aber ich habe leider keine Ahnung von html)
      https://codepen.io/msiggi/pen/aybQxX
      Siehe Spoiler
        blackeagle998 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Also bei mir geht es, wenn ich den HTML Code aus meinem letzten Post in ein Popup (HTML = Konstante) einfüge:
        • dslraser
          @blackeagle998
          merkwürdig...bei mir nicht
          • dslraser
            @blackeagle998
            ich habe jetzt die Kachel nochmal neu angelegt (vorher hatte ich eine bestehende kopiert, so wie sonst auch, da geht es nicht)
            Mit der neuen Kachel geht es jetzt. Danke
              Es gibt sogar die Möglichkeit, die Bundesliga (und andere Ligen) als iFrame mit Navigationsmenü einzubinden (News, Spieltag, Tabelle, Torjäger etc.):
              Code für 1. Bundesliga:
              <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73940&div_id=widget_73940&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1' frameBorder='0' style='width:100%;height:100%;'></iframe>
              Code für LaLiga (Spanien):
              <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73980&div_id=widget_73980&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1' frameBorder='0' style='width:100%;height:100%;'></iframe>
              dslraser B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • dslraser
                @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                hast Du da irgendwas mit Gladbach hinterlegt ? (weil da immer ein Fotoapperat zu sehen ist und man dann direkt auf Bilder kommt ?)
                • dslraser
                  @blackeagle998
                  Übrigens gibt es da auch Teamseiten....
                  Mit der letzten Änderung von @s-bormann geht damit sicher noch ne Menge mehr 👍 👍 👍
                    @dslraser
                    Ich vermute mal du meinst die Startseite, das sind die News der gesamten Bundesliga, inkl. Fotos.
                    Auf die Tabelle, den Spieltag etc. kommst du über die Navigation ganz oben.
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active last edited by s.bormann
                      Hab gerade was cooles herausgefunden:
                      Man kann eine runde Fortschrittsanzeige als Icon oder Kachelhintergrund mittels eines SVG erstellen:
                      Als Icon trägt man dazu folgendes ein:
                      |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-2 -2 40 40"><path fill="none" stroke="grey" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="red" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{javascript.0.Test.LEVEL}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg>
                      • javascript.0.Test.LEVEL muss dabei durch den gewünschten Datenpunkt ersetzt werden.
                      • Die Farben grey und red kann man natürlich auch entsprechen anpassen, wie man es gerne hätte.
                      • Auch der Startpunkt kann durch Anpassung des Ausdrucks "rotate(-90 18 18)" angepasst werden. Ersetzt man die "-90" z.B. durch "0", beginnt der Kreis oben, statt (um -90° gedreht) links.
                      Auf ähnliche Art- und Weise lassen sich bestimmt noch viele coole Sachen realisieren.
                      Ich fände es gut, wenn man so was im wiki auf Github sammeln könnte. Wer also was tolles entdeckt hat, bitte hier oder gleich im Wiki posten, dann haben alle was davon.
                      Viel Spaß beim Testen!
                      VG!
                      Edit: Habe noch minimale Anpassungen vorgenommen, um etwas Abstand zum Rand zu erhalten.
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                        biker1602 @blackeagle998 last edited by
                        @blackeagle998 said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                        Das ist ja der Hammer!!Gibt es das auch für die 2. Bundesliga?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
                          @biker1602 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                          https://www.fupa.net/widget.html
                            biker1602 @dslraser last edited by
                            @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                            Einfach nur der Hammer!!!!!! Vielen Dank
                              bug77 last edited by bug77
                              Hallo Leute, ich habe leider immer noch Probleme mit dem View.
                              Wenn ich ihn unter iOS auf dem Homescreen speichere und ihn dann beim ersten mal öffne gehts.
                              Ab dem zweiten öffnen pocht die Anzeige, bzw flackert von scharf zu unscharf, jede sekunde.
                              Auch die Option "Immer Zeit statt druck benutzen" ist aktiviert, aber das Problem bleibt.
                              Hat das noch jemand???
                              Es nervt sehr, jedesmal die App aus dem hintergrund zu löschen und neu zu starten.
                                liv-in-sky @s.bormann last edited by
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 36 36"><path fill="none" stroke="grey" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="red" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{javascript.0.Test.LEVEL}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg>
                                VG!
                                konnte das einbinden - habe aber frage dazu
                                wollte mal ein anderes svg nutzen - wie muss der eintrag aufgebaut werden ?
                                <svg width="40" height="11"><rect width="30" height="10" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:3;stroke:rgb(0,0,0)" /></svg>
                                habe
                                noch davor gesetzt
                                funktioniert leider nicht - hast du eine idee, was ich falsch mache
                                s.bormann H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                  VG!
                                  habe
                                  noch davor gesetzt
                                  Hi, irgendwo musst Du noch die Variable in geschweiften Klammern einbauen: {datenpunkt.0.irgendwas}, z.B. so:
                                  |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 100 100"><rect y="40" width="{javascript.0.Test.Testblind.LEVEL}" height="20" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:3;stroke:rgb(0,0,0)" /></svg>
                                    @s-bormann
                                    aahhh - tausend dank
                                    • s.bormann
                                      @liv-in-sky Probier mal folgendes:
                                      |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-5 -5 110 110"><rect y="40" width="100" height="20" rx="8" ry="8" fill="grey" stroke-width="0" ></rect><rect y="40" width="{javascript.0.Test.Testblind.LEVEL}" height="20" rx="8" ry="8" fill="red" stroke-width="0" ></rect></svg>
                                      s.bormann liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                        Habe ein Wiki angelegt:
                                        Progress Bars
                                        • It is possible, to use SVG-Definitions in combination with variables instead of imagefiles to display progress-bars
                                        • See Wiki wiki.
                                          @s-bormann sieht natürlich besser aus, aber ich wollte nur mal wissen, wie es theoretisch aufgebaut sein muss - wollte eine online-uhr einbauen -oder erstmal schauen, was man mit svg noch so zaubern kann
                                          • V
                                            vepman last edited by
                                            @s-bormann
                                            Könnte man damit auch einen Volume-Slider realisieren?
                                            Eventuell in dieser Art:
                                            Ich brauch so etwas, um die Lautstärke zweier Fernseher zu regeln.
                                            296
                                            7637
                                            6991787
