    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      A Former User @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      So gemacht wie Du geschrieben hast.
      Dann 4 Stück über App angelegt.
      Dann über Einkaufsliste gelöscht und er lässt wieder ein item im alexa2 Adapter stehen das manuell gelöscht werden muss.
      Lass mal gut sein @liv-in-sky
      Ich lege da auch keinen primären Wert drauf und habe auch keine Zeit für die Testerei.
      Ich lösche über die App und gut ist.
        liv-in-sky @Guest last edited by
        @Yetiberg ist kein thema
        ich werd mal auf apollon warten - ich weiß im moment auch nicht, was da schief läuft - in 1 von 5 fällen geht es irgendwie nicht richtig - im moment wartet das script 1,5 sek bis es den nächsten datenpunkt löscht - ist zwar besser wie vorher aber noch nicht ganz stabil
        ich werde dann schon einen anderen mit-tester finden
          @liv-in-sky
          Nee, ich teste schon noch gerne mit Dir mit.
          Ich kann nur gelegentlich nicht sofort testen wenn Du es reinstellst. 🙂
            senger1985 @Guest last edited by
            @Yetiberg könntest du mir verraten, wie du den "Drucken"-Button realisiert hast?
            Druckt er den ganze Browser?
              A Former User @senger1985 last edited by A Former User
              @senger1985
              Nee, der druckt nur die Einkaufsliste.
              Das hat Agria4800 hier gut beschrieben wie das geht.
                @Yetiberg danke dir, schau ich mir mal an
                • Günter Königsberger
                  Günter Königsberger last edited by
                  @liv-in-sky
                  Hi Super Projekt das hat mich auf die Idee gebracht habe es einwenig anders gemacht als du.
                  vielleicht kann ja wer teile aus meinem Script brauchen.
                  var forceCreation   = false; //Solange diese Varialble auf "true" steht, werden die Datenpunkte zwangsweise erstellt, also auch wenn sie schon existieren.
                  var pfad = 'Eigene_Datenpunkte.Aexa_List_Neu.'; //Ordner für daten punkte
                  var datenpunkte = {
                     'ToDo_List':        {"init": "", "common": {type: 'string',  name: 'ToDo List',     role: "text"}},
                     'Shopping_List':        {"init": "", "common": {type: 'string',  name: 'Einkaufsliste',     role: "text"}},
                  // Erzeuge Datenpunkte
                  function createDp()
                  	var name;
                  	var init;
                  	var common;
                  	for (var dp in datenpunkte)
                  		name = pfad + dp;
                  		init = datenpunkte[dp].init;
                  		common = datenpunkte[dp].common;
                  		createState(name, init , forceCreation, common);
                  // Initialisierung
                  createDp();
                  // Eigene functionen
                  function convertJSON2HTML(json,db) {
                      const tmpList = {
                      row :
                      `<div class="mdui-listitem" style="width:100%; display:flex;">
                        <div class="mdui-title mdui-center" style="flex:0 0 10%;">
                          <i style="font-size:1.5em;">{counter}</i>
                        </div>
                          <div style="flex:0 0 15%; display:flex; flex-wrap:wrap; justify-content:center; align-items:center; ">
                          <div class="mdui-button mdui-color1 mdui-center" style="height: 45px; width: 45px;">
                            <button onclick="vis.setValue('alexa2.0.Lists.{db}.items.{id}.completed', {completed});"><i class="material-icons" style="font-size:3em;">{icon}</i></button>
                          </div>
                        </div>
                        <div style="flex:1 1 auto; display:flex; flex-wrap:wrap;">
                          <div class="mdui-label" style=" flex:1 1 15em; display:flex; flex-wrap:wrap; align-content:flex-start; padding-right:0.5em;">
                            <div class="mdui-value" style="font-size:1.5em; flex:1 0 15em;">{start}{value}{stop}</div>
                            <div class="mdui-center-v" style="font-size:0.8em; flex:1 0 15em; ">Erstellt: <span class="mdui-value">{createdDateTime}</span> </div>
                            <div class="mdui-center-v" style="font-size:0.8em; flex:1 0 15em; ">Geändert: <span class="mdui-value">{updatedDateTime}</span> </div>
                          </div>
                        </div>
                          <div class="mdui-button-outlined mdui-red mdui-red-ol mdui-center" style="height: 45px; width: 45px;">
                            <button onclick="vis.setValue('alexa2.0.Lists.{db}.items.{id}.#delete', true);"><i class="material-icons" style="font-size:2em;">delete_forever</i></button>
                          </div>
                        </div>
                      </div>`}
                          let htmlList ="";
                          let entry, tr ;
                          json = json.replace('[','');
                          json = json.replace(']','');
                          json = json.replace(/},{/g,'};{');
                          if (json.length == 0){setState('javascript.0.'+pfad+Object.keys(datenpunkte)[db], "");return;};
                          json = json.split(";");
                          for (var i = 0; i < json.length; i++) {
                                          try {entry = JSON.parse(json[i]);
                               } catch (e) {
                             console.error('Cannot parse: ' + json);
                             return
                              switch (entry.shoppingListItem) {
                                  case false  : entry.db = 'TO_DO';  break;
                                  default     : entry.db = 'SHOPPING_LIST';  break;
                              switch (entry.completed) {
                                  case false  : entry.icon = 'check_box_outline_blank';entry.start = '';entry.stop = ''; entry.completed = true;  break;
                                  default     : entry.icon = 'check_box';entry.start = '<s>';entry.stop = '</s>'; entry.completed = false;  break;
                              entry.counter = i ;
                              entry.createdDateTime = formatDate(entry.createdDateTime, "TT.MM.YYYY SS:mm:ss");
                              entry.updatedDateTime = formatDate(entry.updatedDateTime, "TT.MM.YYYY SS:mm:ss");
                              tr = tmpList.row;
                              for (let [key, value] of Object.entries(entry)) tr = tr.replace(new RegExp('{'+key+'}','g'),value);
                              htmlList+=tr;
                  	setState('javascript.0.'+pfad+Object.keys(datenpunkte)[db], htmlList);
                  // Überwachende Datenpunkte
                  on({id: 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'/*List as json*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                      convertJSON2HTML(obj.state.val,0);
                  on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json'/*List as json*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                      convertJSON2HTML(obj.state.val,1);
                  Agria4800 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Agria4800
                    Agria4800 @Günter Königsberger last edited by
                    @Günter-Königsberger
                    sehr cool,
                    würdest du dein View Export teilen?
                    Ich habe mal dein Script mal importiert und gestartet, aber außer den beiden DP kann ich nichts erkennen...
                    kannst du mir kurz erklären, was ich machen muss ?
                    • Agria4800
                      okay,
                      ich war zu schnell, ich hab´s hinbekommen, einfach die neuen DP im Widget binden... 🙂
                      eine Frage noch, wo kann ich die Icon´s verändern ?
                        liv-in-sky @Günter Königsberger last edited by
                        @Günter-Königsberger sieht klasse aus
                        @Agria4800
                        habe mal eine frage an euch beide - bei mir funktioniert es nicht mehr, die shopping list zu löschen - unabhängig vom script - wenn ich den #delete datenpunkt direkt im admin ansteuere wird zwar in der alexa app der wert nicht mehr angezeigt - aber der datenpukt bleibt im adapter erhalten
                        bei der todo liste funktioniert alles
                        kennt ihr das problem ?
                        Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Agria4800
                          Agria4800 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          ja, hatte ich auch, das liegt wahrscheinlich am Alexa Adapter Version, ich bin zurück auf 3.1.2, da bei 3.2.4 es auch nicht wollte.
                          Was ich auch noch geändert hatte war in deinem Script war der Abfrage Intervall, bin auch 5sek statt min. (hat aber natürlich nichts mit dem eigentlichen Löschvorgang zu tun)
                          Wäre super, wenn man das Script von @Günter-Königsberger in deinem Script implementieren könnte...
                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                            habe festgestellt, dass man mittlerweile eigene listen definieren kann - habe dazu ein tabellescript erzeugt
                            weiterhin gibt es probleme beim löschen - liegt am adapter - man kann zwar in der tabelle etwas löschen, jedoch muss man den adapter erst neustarten, damit man das sieht - issue ist auf github eingerichtet
                            nur als tabelle
                            oder mit allen schaltern und eingaben:
                             //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
                             const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.ALEXAAll"           , { name: 'ALEXA_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeWerte"   , { name: 'AuswahlListeWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeTexte"  , { name: 'AuswahlTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anzahl"  , { name: 'Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.DeleteALL"  , { name: 'ALLE_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                            //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete", {
                             role: "state",
                             type: "number",
                             states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
                             min: 0,
                             max: 50,
                             def: 0,
                             read: true,
                             write: true});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlList", {
                             role: "state",
                             type: "number",
                             min: 0,
                             max: 50,
                             def: 0,
                             read: true,
                             write: true});
                            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                            const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
                            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
                            let   braucheTelegram=false;
                             let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.ALEXAAll";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                            let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                            let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                            let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                             let dPLISTE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlList";                  // Datentyp: Werteliste
                            let dPLISTEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeWerte";         // Datentyp: String
                            let dPLISTEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeTexte";      // Datentyp: String
                            let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anlegen";                       // Datentyp: String
                            let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                            let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                            let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                            let mySchedule=" */30 * * * * * ";
                            let sortList=2;                                              //Sortierung 1 ist nach datum; 2 ist alphabetisch
                            var leerzeile=false;                                         // leerzeile vor neuer listenüberschrift
                            let mitErstelldatum=false;
                            var symbolLink="🧩";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
                            let styleUeber="span";                                  // style der zeilewenn neu:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                            let farbeUeber="#c4e3ed";       //   für ein passendes stylen der schriftfarben: auch ändern von: htmlFarbTableColorUber und farbeLinieUnterUeberschrift
                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                            var htmlFeld1='Item';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                            var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                            //hier werden die styles für die tabelle definiert
                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                            const htmlFeldUeber='ALEXA All';              // Überschrift und Signature
                            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                            const farbetrennungsLinie="white";
                            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                            const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                            const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                            const groesseUeberschrift=16;
                            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                            //GANZE TABELLE
                            let abstandZelle="1";
                            let farbeUngeradeZeilen="#151515";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let weite="500";                                     //Weite der Tabelle
                            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                            const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular";
                            const htmlSchriftgroesse="14px";
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                            const htmlFarbFelderschrift="#91ADCA";                  // SchriftFarbe der Felder
                            const htmlFarbFelderschrift2="#91ADCA";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                            const htmlFarbTableColorGradient1="#779AD0";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                            // HIER NICHTS  ÄNDERN
                            let borderHelpBottum;
                            let borderHelpRight;
                            let htmlcenterHelp;
                            let htmlcenterHelp2;
                            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                            const htmlZentriert='<center>'
                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                               " </style></head><body> <div>";
                            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                            table td:first-child {}  //1
                            table td:nth-child(2) {} //2
                            table td:nth-child(3) {} //3
                            table td:last-child {}   //4
                            const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomAlle( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("var2")  } </script>'
                            // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                               	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber="";
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var warte;
                            var myIDArr=[];      // zum löschen all delete
                            let myDeleterArr;
                            var myRememberList="";
                            var myRememberListeList="";
                            var myTelegram=false;
                            var telegramString="";
                            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                            var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valUeber; var countMYWerte
                             var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[];  var idOld="";var ida=[]; var myListeList="";var myListeListArr=[];
                             var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl=""; var myListeListWerte=""; var myListeListAuswahl=""; var myIDListeArr;
                             var myCountArr=[]; var myCountArrZaehler=0; var oldie; var counts; var myhelp; var anzahlUnzahl;
                            function writeHTML(){
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            switch (mehrfachTabelle) {
                               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                             valID;  myListWerte="";  myListAuswahl="";
                            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                             myArr=[];  myList="";  myListArr=[]; myIDArr=[];  idOld=""; ida=[]; myIDListeArr=[]; myListeListArr=[]; myListeListAuswahl=""; myListeListWerte=""; myDeleterArr=[];
                            myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                        myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                                       myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                                       myIDArr.push(["dummy","dummy2"]);           //alexa2.0.Lists.Mylist
                             myCountArr=[]
                            $('alexa2.0.Lists.*.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                      ida = id.split('.');
                                    let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists."+ida[3]+".json").val;
                                    myDeleterArr.push('alexa2.0.Lists.'+ida[3]+'.json');
                                        valUeber=ida[3]
                                    if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                                      if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                                       val0=getState(id).val;
                                       val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                                       val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                                       valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                                       myIDArr.push([valID,valUeber]);
                                       var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                                       val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                                       val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                                    //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                                        let valButton=id.replace("value","#delete")
                                       //log(valButton)
                                       val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomAlle\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink;
                                       myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort,valUeber]);
                                       val0=val0.replace(/,/g,'-');
                                       myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                                       myListWerte=myListWerte+val0+"("+ida[3]+");";
                                       myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1).toString()+";";
                                       myCountArrZaehler=i+1;
                              }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                                               deleteObject('alexa2.0.Lists.'+ida[3]+'.items.'+ida[5], true);
                                 //  wenn keine daten
                            if (myCountArrZaehler==0) { let jetzt=formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss"); myArr.push(["no Data","","",jetzt,123,"EMPTY"]); mitErstelldatum=false;}
                                   for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                                     myList=myList.concat(myListArr[x]);
                                  // log("-----------myList : "+myList)
                                   if(myList!=myRememberList){
                                       myTelegram=true; //log("ist true")
                                       setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                                       setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                                     var timeout = setTimeout(function () {
                                     //   var obj = getObject(dPDELETE);
                                        // log("11---"+myList);
                                       // obj.common.states=myList;
                                        myRememberList=myList;
                                        //log("22---"+myList);
                                       extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                                     }, 400);
                             //SORT
                             var reA = /[^a-zA-Z]/g;
                             //var reN = /[^0-9]/g;
                             var reN= / /g;
                              if (sortList==1) {
                                              myArr.sort(
                                              function(a, b) {
                                                              if (a[5] === b[5]) {
                                                              return b[4] - a[4];
                                             return a[5] > b[5] ? 1 : -1;
                                } else {
                                              myArr.sort(
                                              function(a, b) {
                                                             var aA = a[5]//.replace(reA, "");
                                                             var bA = b[5]//.replace(reA, "");
                                                             if (aA === bA) { return a[0].toLowerCase().localeCompare(b[0].toLowerCase()); }
                            // SORT ENDE
                                                telegramString="";
                             //  Zähle einzelne daten
                               counts=0
                               oldie=myArr[0][5]
                             // log(myArr[1][5]+oldie)
                            for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                              if(myArr[x][5]==oldie) {counts++;} else{ myhelp =[myArr[x-1][5],counts]; myCountArr.push(myhelp); counts=1;oldie=myArr[x][5]}    //
                              myhelp =[myArr[myArr.length-1][5],counts];
                            countMYWerte=0
                                       myListeListWerte=""        // erstellt auswahldatenpunkte
                                       myListeListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                       myListeListWerte=myListeListWerte+"choose ..."+";";
                                       myListeListAuswahl=myListeListAuswahl+(0+";");
                                       myIDListeArr.push("dummy");
                                       $('alexa2.0.Lists.*.#New').each(function(id, i) {
                                               let idb = id.split('.');
                                              myListeListWerte=myListeListWerte+idb[3]+";";
                                               myListeListAuswahl=myListeListAuswahl+(i+1)+";";
                               if(myArr[x][5]!=idOld){
                                      countMYWerte++
                                       tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                       if(leerzeile){
                                        if(countMYWerte>1) for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { //leerzeile
                                           val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                        (i==0) ? val0="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+myArr[x][5].replace(/_/g," ").toUpperCase() : val0=""
                                         val1=""
                                         for (var a=0 ; a<myCountArr.length ; a++)  { /*log(myCountArr[a][0]+"  "+myArr[x][5]) ;*/ if(myCountArr[a][0]==myArr[x][5]) { anzahlUnzahl=myCountArr[a][1] ;/*log("!!!!");*/break}}
                                       //  log("anzahlUnzahl:  "+anzahlUnzahl.toString())
                                         i==0 ? val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+anzahlUnzahl : val2=""
                                         counter++;
                                         tabelleBind();}
                                          idOld=myArr[x][5]
                                  counter++;
                                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                                   val0=myArr[x][0];
                                   val1=myArr[x][1];
                                   var val2help=myArr[x][2]
                                   var val3help=myArr[x][3];
                                   if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                               //   val2=myArr[x][5]
                                   if (myTelegram) {
                                      telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                                    tabelleBind();
                                   // log(ida[3]+"   "+idOld)
                                  for (var x=0;x<myListeListArr.length;x++){
                                     myListeList=myListeList.concat(myListeListArr[x]);
                                    // log(myListArr[x]);
                                     //log(myList);
                                   if(myListeList!=myRememberListeList){
                                      // myTelegram=true; //log("ist true")
                                       setStateDelayed(dPLISTEWert, myListeListAuswahl,500);
                                       setStateDelayed(dPLISTEAuswahl,  myListeListWerte,500);
                                        var obj = getObject(dPLISTE);
                                        obj.common.states=myListeList;
                                        myRememberListeList=myListeList;
                                       setObject(dPLISTE, obj);
                                     }, 400);
                            //log(myListeListArr[getState(dPLISTE).val].replace(/\d+\:(.+);/g,"$1"))
                            //log(getState("javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete").val)
                             //  }    //existiert items?
                             //  }); //Ende äußere schleife
                            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            schedule(mySchedule,  function () {
                              if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
                                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                }, 500);
                            writeHTML();
                             }, 2000);                                  //     <tdalign
                             function tabelleBind(){
                               //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                     case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                     case 2: if(counter%4==0){
                                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                  }else{
                                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                     case 3:if(counter%2==0)   {
                                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                     case 4:  // counter=counter+8;
                                               if(counter%8==0)   {
                                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                    } //switch ende
                            function tabelleMachSchoen() {
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              break;
                                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             break; }
                            function tabelleFinish() {
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              break;
                                              break;
                                             break; }
                                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                       var htmlOutVIS="";
                                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                        if (htmlUberschrift)
                                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                          } else {
                                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                              // log("bin raus aus tabelleBind");
                                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                             //log(htmlOut);
                             setState(dpANLEGEN,"");
                              setState(dpAnzahl,myCountArrZaehler);
                             setState(dPDELETE,0);
                             setState(dPLISTE,0);
                             if(myTelegram && braucheTelegram){
                                 //log("sende");
                                 myTelegram=false;
                                sendTo('telegram.0', {
                               text: (telegramString),
                               type: 'text'
                            telegramString="";
                            } // function ende
                            //log("choose ...;Anderes1(Anderes);Anderes2(Anderes);1anderes(Anderes);2anderes(Anderes);My News 3(Mylist);My News 1(Mylist);my news 2(Mylist);".split(';')[2])
                            on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                               let a=getState(dPDELETE).val;
                               if (a!=0){
                               let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val][0];
                               let deleteHelper=(getState(dPDELETEAuswahl).val).toString()
                               let deleteHelperArr=deleteHelper.split(";")
                             // log(deleteHelper+"    "+toDelete)
                                log("to DELETE: "+"alexa2.0.Lists."+deleteHelperArr[getState(dPDELETE).val].replace(/.+\((.+)\)/,"$1")+".items."+toDelete+".#delete")
                               var stateHelp="alexa2.0.Lists."+deleteHelperArr[getState(dPDELETE).val].replace(/.+\((.+)\)/,"$1")+".items."+toDelete+".#delete"
                               setState(stateHelp,true);
                               writeHTML(); }, 4000);
                              // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
                               on({id: dPLISTE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                  let toNeuArr= getState(dPLISTEAuswahl).val.toString().split(";");
                                   if(getState(dPLISTE).val!=0 && getState(dpANLEGEN).val!="") {
                                        log("Alexa Liste Neu Anlegen: "+getState(dpANLEGEN).val+" in der Liste: "+toNeuArr[getState(dPLISTE).val] )  //.replace(/\d+\:(.+);/g,"$1"));
                                      var stateHelp="alexa2.0.Lists."+toNeuArr[getState(dPLISTE).val]+".#New"
                                      // var stateHelp="alexa2.0.Lists."+myListeListArr[getState(dPLISTE).val].replace(/\d+\:(.+);/g,"$1")+".#New"
                               //log("Statehelp: "+stateHelp)
                                setState(stateHelp,getState(dpANLEGEN).val)
                               writeHTML(); }, 2000);
                                   on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                   //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                   var timeout2 = setTimeout(function () {
                                 on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                 on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
                             for (var aa =0;aa<myIDArr.length;aa++) {//log("hier : "+myIDArr[aa][1]);
                               if (myIDArr[aa][0]!="dummy") {
                               let toDelete=myIDArr[aa][0];
                               let toDelete2=myIDArr[aa][1];
                                  setTimeout( function timer(){
                                    //  log (aa)
                                        log("TO DELETE: alexa2.0.Lists."+toDelete2+".items."+toDelete+".#delete")
                                  var stateHelp="alexa2.0.Lists."+toDelete2+".items."+toDelete+".#delete";
                                 log("jetzt")
                               }, aa*1500 );
                              // log(aa.toString())
                                    setState(dpDelAll,false);
                                    writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
                              // log(stateHelp)
                            }, 2000);
                              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                                liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                @sigi234
                                hi sigi
                                was steht bei dir in zeile 290 - da soillte eigentlich kein fehler sein
                                was du aber probieren könntest: script stopp - adapter stop - den ordner lists unter den datenpunkten unter alexa2 löschen - adapter neustarten - script starten
                                (nicht die geräte löschen - manchmal bekommen die neue nummern(namen) , dann haben die scripte ein problem
                                     oldie=myArr[0][5]
                                    @sigi234 hat das andere nix gebracht ?
                                    sonst muss ich morgen mal nochmal checken
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                      Nein
                                      22:41:01.500	info	javascript.0 (19428) Start javascript script.js.Listen.Alexa_Liv
                                      22:41:01.588	info	javascript.0 (19428) script.js.Listen.Alexa_Liv: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                      22:41:03.604	error	javascript.0 (19428) at writeHTML (script.js.Listen.Alexa_Liv:290:18)
                                      22:41:03.604	error	javascript.0 (19428) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Alexa_Liv:402:1)
                                      22:42:00.666	error	javascript.0 (19428) at writeHTML (script.js.Listen.Alexa_Liv:290:18)
                                      22:42:00.666	error	javascript.0 (19428) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Alexa_Liv:396:31)
                                      javascript.0	2020-08-02 22:44:00.585	error	(19428) Error in callback: TypeError: Cannot read property '5' of undefined
                                        @sigi234
                                        habe ganz vergessen abzufrage, ob überhaupt einträge in den listen sind und das abzufangen
                                        hast du einträge in den listen unter alexa2.0.Lists.xxx.Items....
                                        anders kann ich mir das nicht erklären
                                          Nein, Items hinzugefügt, geht jetzt.
                                            @sigi234 danke für die tests - fehler wäre mir sonst nicht aufgefallen - muss ich wohl nacharbeiten
                                            1.0k
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78497
