    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      tombox @TG70 last edited by
      @TG70 danach den iobroker neustarten damit er sicher diese versionen nimmt
      TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • TG70
        TG70 Forum Testing @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
        Jep Danke dir hab ich..Bin gespannt
        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TG70
          TG70 Forum Testing @TG70 last edited by
          Leider habe ich aktuell das Problem, das auf dem Clone mit (socketio 2.1.1|admin 3.7.9|web 2.4.10) die Javascript Adapter nicht mehr starten
          Gehe ich auf Scripte wird folgender Fehler angezeigt:
            @TG70 dann auch das downgraden
            TG70 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • TG70
              @tombox ... du meinst socket.io.js downgraden ???
                @TG70 javascript
                • TG70
                  @tombox .... also bisher hat das java downgrad nichts gebracht ... hab jetzt nur noch eine 3.x Version an der er schon ewig installiert. Habe auch jedes mal einen kompletten reboot gemacht.
                    dtp last edited by dtp
                    Ich kann nur berichten, dass die App bei mir auf einem iPad Air 2 seit Monaten konstant ohne Auffälligkeiten 24/7 durchläuft. An der App können die obigen Probleme also nicht liegen.
                    Das einzige Problem, was ich gelegentlich mit der App auf dem iPad habe ist, dass ich die Buttons der Navigator-Leiste nicht immer gut bedienen kann. Keine Ahnung, warum? Alle anderen Buttons reagieren normal und schnell, nur nicht die Buttons der Navigator-Leiste. Da muss ich teilweise mehrfach klicken, um eine Reaktion zu erhalten. Ist mit einer nahezu identischen vis auf meinem iPhone X nicht so. Beide Geräte weisen den gleichen Firm- und Softwarestand auf.
                    • TG70
                      TG70 Forum Testing @dtp last edited by
                      Ich kann dir da völlig Recht geben, dass es nicht an der APP liegen kann. Weil es ja mit jedem Browser genauso passiert.
                      Allerdings kann es auch nicht sein, dass dann IoBroker Geräte wie zb. iPad 2017 nicht mehr korrekt unterstützen kann !!!
                      • cash
                        @tombox habe da mal eine Frage zur aktuellen Version. Unter Einstellungen -- Batterie steht bei der ioBroker App 8 Min Vordergrund und 11. Stunden 46 im Hintergrund. Die Aktivitätsanzeige ist bei mir durchgend hellblau mit einen kleinen Anteil dunkelblau. Wird die App im Hintergrund nicht richtig beendet? Das mag ja auf einen ipad Sinnvoll sein aber auf dem iphone halte ich es für nicht optimal.
                          Markus84 @tombox last edited by
                          @tombox Ist eine Apple Watch App geplant? Ich würde mir dies sehr wünschen, auch wenn man nur z.B. 2 Datenpunkte schalten könnte. Das wäre eine enorme Erleichterung, um z.B. den Alarm vom Handgelenk an der Haustür ausschalten zu können.
                            tombox @cash last edited by
                            @cash das entscheidet iOS die App darf laut Apple keine hintergrundaktivitäten ausführen
                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • cash
                              cash Most Active @tombox last edited by
                              @tombox also ein Bug in ios? Wobei es ja ein Grund geben muss woran ios fest macht das die App weiter läuft. Denn es ist auch nur ioBroker betroffen und keine anderen Apps. Das war auch mal vor längerer Zeit bei NTV aber dort kam relativ schnell ein Update und danach konnte man die App auch offen lassen...
                              Hier mal ein Beispiel: Man sieht die ganze Nacht ist das iphone nicht zu Ruhe gekommen (hellblau). Heute Morgen habe ich dann die App richtig geschlossen (also App hochwischen warten bis alle offenen Apps angezeigt werden und nach oben weg). Ab dann ist das Telefon ruhig. Ich habe ioBroker den ganzen Tag nicht geöffnet. Wenn ich die App nicht wie oben beschrieben schließe und vergesse ist der Verbrauch auch extrem hoch. Das passiert wenn ich VIS über Safari öffne nicht d. h. Safari läuft nicht weiter
                                @cash ich würde es nicht bug nennen aber es ist die Entscheidung des OS. Bei mir steht Batterienutzung bei 1% deswegen habe ich es mir nie angeschaut und ich weiß nicht ob die blauen Balken eine Aussagekraft haben.
                                • cash
                                  @tombox die Balken zeigen wie viel pro Stunde das Handy benutzt wird. Dunkelblau aktive Nutzung d. h. Bildschirm ist an und man nutzt das Gerät. Hellblau: Bildschirm aus aber Gerät macht etwas. Im normal Fall sollte hellblau immer nur etwas über den Dunkelblauen Balken liegen. Da manche Apps ja immer noch etwas im Hinergrund werkeln. Nutzt man Spotify hat man natürlich auch einen hohen hellblauen Anteil, da die App im Hintergrund Musik abspielt... Bei mir ist aber nur die ioBroker App für den hellblauen Anteil verantwortlich.
                                  Hier mal von heute. Ich habe die App extra nur normal mit einen Swipe nach oben geschlossen. Das Ergebnis 19 Stunden Hintergrundnutzung. Wie gesagt die einzige App die das bei mir macht. Dadurch ist der Verbrauch leider relativ hoch. Erst dadurch habe ich es überhaupt gemerkt.
                                    @cash welchen prozentualen akkunutzung Anteil hat die App vom ganzen Tag?
                                    • cash
                                      @tombox 18%. Somit die App mit dem meisten Verbrauch bei nur 7 Minuten aktiver Nutzung... Im Vergleich Facebook mit 23 Minuten aktiver Nutzung liegt bei 15%
                                        jens1987 last edited by
                                        Ab IOS 14 ist es weg also habe die Public Beta installiert.
                                          tombox @jens1987 last edited by tombox
                                          @jens1987 die Hintergrund Aktivität?
                                            jens1987 @tombox last edited by
                                            @tombox Ja genau die ist nicht mehr da bzw der Akkukiller.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            37771
