    4. HM-Rpc HM-Rega CCU2 FM 2.19.9
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing last edited by
      Kann es sein, das unter der im Betreff genannten Konstellation nicht mehr alle Datenpunkte bzw. deren Zustände in ioBroker zur Verfügung stehen? Mir fehlen z. B. alle LowBat Zustände der batteriebetriebenen Geräte.
      irgendwie fehlen mir die Zustände von Kanal 0
      Kann das jemand bestätigen?
        chka last edited by
        Habe auch fehlende datenpunkte die nicht mehr aktualisiert werden, lösche jetzt mal alle Adapter und lege sie neu an
        • derAuge
          derAuge last edited by
          Adapter auf XML umstellen
          Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
            chka last edited by
            ich glaube ich habe den Fehler gefunden bei adapter Adresse steht 0.0.0.0 die richtige IP des Iosbrokers kann nicht ausgewählt werden.
            hm-rpc-0	2016-06-22 22:18:10.622	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.36:2001 with ["http://0.0.0.0:2002","hm-rpc.0"]
            hm-rpc-0	2016-06-22 22:18:10.619	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2002
            Wieso 0.0.0.0 ??
            • derAuge
              Stell mal bitte bei
              Homematic RPC Adapter Einstellungen
              Adapter Adresse
              deine aktuelle IP ein
              Jürgen
                chka last edited by
                geht leider nicht:
                Der Pi hat eine fest IP
                • derAuge
                  ne
                  das sieht so aus als steht der Pi auf "DHCP"
                  Er bekommt aber keine zugewiesen
                  daher die 169.xxxxxxx
                  kontrolliere das bitte
                  reboot des Pi
                  dann konsole mit root = "ifconfig"
                  Jürgen
                    chka last edited by
                    eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:5b:67:79
                              inet addr:192.168.178.152  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
                              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                              RX packets:30052 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                              TX packets:35659 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                              collisions:0 txqueuelen:1000
                              RX bytes:2737396 (2.6 MiB)  TX bytes:15659695 (14.9 MiB)
                    lo        Link encap:Local Loopback
                              inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                              UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
                              RX packets:65163 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                              TX packets:65163 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                              collisions:0 txqueuelen:0
                              RX bytes:18003162 (17.1 MiB)  TX bytes:18003162 (17.1 MiB)
                    ich spreche ihn ja auch an per ssh mit der 152 an und das webpanal ist auch über die 152 erreichbar
                    • derAuge
                      Dann schau mal ob das hier weiter hilft
                      http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 164#p28164
                      Jürgen
                        chka last edited by
                        die gibt es leider bei mir nicht 883_bildschirmfoto_2016-06-22_um_22.44.23.png
                        • derAuge
                          filter mal nach
                          system.host.
                          und klick links auf das Zahnrad (vor dem Mülleimer)
                          Jürgen
                            chka last edited by
                            danke für deine Hilfe aber da steht die ip drin 883_bildschirmfoto_2016-06-22_um_23.01.23.png
                            • derAuge
                              ich sehe da einen alten controller 0.8….
                              ich sehe 2 IP-Adressen
                              zu Punkt 1
                              als root im Verzeichniss
                              • iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              iobroker start
                              zu Punkt 2
                              die falsche IP-Adresse löschen
                              Jürgen
                                chka last edited by
                                Danke das hat mich weiter gebracht cuxd läuft wieder habe mittels raw auch den 169 getauscht und es schaut besser aus
                                  paul53 last edited by
                                  @derAuge:
                                  ich sehe da einen alten controller 0.8…. `
                                  Das hat wahrscheinlich keine Bedeutung, denn es war bei mir auch so, obwohl tatsächlich Version 0.9.0 installiert war. Habe die Version für den Screen shot per Hand geändert.
                                    chka last edited by
                                    läuft wieder danke
                                    1783
