    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • frankjoke
      frankjoke @cyqx13 last edited by
      @cyqx13
      Die Temperatur ist bei mir auch um 3-4° zu hoch und die routine zum, Auslesen ist mehr oder weniger gleich zwischen Humidity und Temperatur zwischen RM4 und altem RMPro+, der Wert steht nur woanders in der Antwort.
      Der alte RMPro+ (so ein dreieckiges Teil) hat etwas genauere Temperatur aber keine Humidity.
      Irgendwie kommt mir vor als wäre die Temperatur nicht im Kabelsensor sondern im Gehäuse denn das ist (mit laser gemessen) ungefähr so warm.
      • frankjoke
        frankjoke @deta last edited by
        @deta sagte in Adapter: broadlink2:
        Mh, mein Broadlink geht nun auch wieder nicht.
        (23663) stateChange error invalid id type: RM:RMPROPLUS-da-2d-ad._Learn=RM:RMPROPLUS-da-2d-ad {val: true,ack: false,ts: 1593624623137,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc:
        (23663) stateChange error invalid id type: RM:RMPROPLUS-da-2d-ad.Geräte.satbox.CODE_2600ba00591e0e100e0f0e1f0d1f2a1f0e100d130b100e100d100e100f0f1d1e1d1e0e101c1f1c1f0e101c1f0e100e0f0e100e100b120e100e1
        Das schaut so aus ob du eventuell ein zweites Gerät im Objektbaum hast das sich der Adapter aussucht.
        Die Fehler kommen wenn man auf einen RM Befehle ausführen will der keine Verbindung hat. Da ich irgendwo bei V2.1.x zwar eingeführt habe dass die Mac's abgespeichert und wiedererkannt werden sollen und damit der richtige Eintrag genommen werden soll ist es leider vorgekommen dass das unter bestimmten Umständen verlogen ging was jetzt seit V2.1.3 nicht mehr sein soll.
        Zeig mir den log beim Adapterstart und die Konfig. Im schlimmsten Fall musst du umbenennen oder im Objektbaum eine Änderung vornehmen. Diese Fehler treten nähmlich auch auf falls der RM gar nicht gefunden wird!
          deta Most Active @frankjoke last edited by deta
          @frankjoke Ja ich habe noch einen Mini3 drinnen , der derzeit aber nicht aktiv ist.
          Sollte aber dennoch funktionieren, was es bereits ja schon gemacht hat.
          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:09.527	info	(4791) found macs:
          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:09.525	info	(4791) 1 were not found: RM:RMPROPLUS-da-2d-ad
          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:09.524	info	(4791) broadlink2.0 started and found 0 devices named
          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:09.522	info	(4791) Poll every 30 secods.
          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:07.288	info	(4791) discover [ '192.168.178.80' ] from 0.0.0.0:36628
          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:07.281	warn	(4791) device RM:RMPROPLUS-da-2d-ad not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.80,80,10141,智能遥控,0,[object Object],c8:f7:42:da:2d:ad,rmp,RM:RMPROPLUS-da-2d-ad,0x279d,RM3 Pro
          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.994	info	(4791) discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:38366
          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.963	info	(4791) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.866	info	(4791) macObjects: [ 'c8:f7:42:da:2d:ad' ]
          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.862	info	(4791) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.853	info	(4791) broadlink2 has 1 old devices!
          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.850	info	(4791) Devices to rename:
          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.849	info	(4791) Devices to add:
          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.847	info	(4791) Scanning additional IP's:
          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.840	info	(4791) broadlink2 initialization started...
          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.522	info	(4791) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            cyqx13 @frankjoke last edited by
            @frankjoke
            Hi, danke für deine Antwort, exakt das gleiche vermute ich auch, dass die Temperatur am Gehäuse gemessen wird, das würde eher passen.
            Ich hatte ja vorher die Broadlink App mit dem RM4 Mini am laufen, da wurde die Temperatur richtig angezeigt.
            Gibt es doch noch einen anderen Datenpunkt?
            Jedenfalls kann ich das nicht nachvollziehen, dass in der Broadlink App die richtige Temperatur stand. Der Fühler im Kabel kann doch nicht 2 unterschiedliche Signale ausgeben 😀
            • frankjoke
              frankjoke @deta last edited by frankjoke
              @deta
              dein Gerät wird nicht gefunden bzw es rührt sich nicht, weder über den broadcast (Zeile 7) noch über die direkte Ansprache (Zeile 5) !
              Hast es schon mal aus/angesteckt oder neu ins wlan geholt, hat sich im wlan was verändert???
              Der Adapter hat die PI & mac-Adresse des Gerätes und sobald sich diese Mac wieder anmeldet (auch wenn mit anderer IP) wird das Gerät wieder funktionieren!
              D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • frankjoke
                @cyqx13
                Datenpunkte gibt's keine anderen, alles sonst null aber es kann ja sein dass BL irgend eine Korrektur-Formel mit ihrer App anwendet die ich/wir nicht kennen.
                Sonst kann ich da nicht helfen... 😧
                  @frankjoke Das ist das erste was ich gemacht habe! Broadlink komplett neu gestartet, dann noch mal den Adapter neu gestartet, selbe ergebniss.
                  cu Deta
                    @frankjoke
                    So hab jetzt noch mal den Mini3 in den Objekten gelöscht. Alles neu gestartet und jetzt geht er wieder.
                    Hat wohl ein Problem wenn was drinnen ist, was nicht erreichbar ist.
                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:40.050	info	(23206) found macs: c8:f7:42:da:2d:ad
                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:40.048	info	(23206) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RMPROPLUS-da-2d-ad
                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:40.046	info	(23206) Poll every 30 secods.
                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.706	info	(23206) Device RM:RMPROPLUS-da-2d-ad dedected: address=192.168.178.80, mac=c8:f7:42:da:2d:ad, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.515	info	(23206) discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:53684
                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.485	info	(23206) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.389	info	(23206) macObjects: [ 'c8:f7:42:da:2d:ad' ]
                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.386	info	}:
                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.386	info	(23206) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.378	info	(23206) broadlink2 has 1 old devices!
                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.375	info	(23206) Devices to rename:
                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.374	info	(23206) Devices to add:
                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.372	info	(23206) Scanning additional IP's:
                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.365	info	(23206) broadlink2 initialization started...
                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.037	info	(23206) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                      @frankjoke
                      Irgendwie stimmt was nicht.
                      Nach einer weile merkte ich , das es schon wieder nicht geht.
                      Broadlink und Adapter neu gestartet, aber immer noch nicht.
                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:31.557	info	(11186) found macs:
                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:31.556	info	(11186) 1 were not found: RM:RMPROPLUS-da-2d-ad
                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:31.554	info	(11186) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:31.552	info	(11186) Poll every 30 secods.
                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:29.309	info	(11186) discover [ '192.168.178.80' ] from 0.0.0.0:36227
                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:29.301	warn	(11186) device RM:RMPROPLUS-da-2d-ad not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.80,80,10141,智能遥控,0,[object Object],c8:f7:42:da:2d:ad,rmp,RM:RMPROPLUS-da-2d-ad,0x279d,RM3 Pr
                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.902	info	(11186) discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:55854
                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.869	info	(11186) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.778	info	(11186) macObjects: [ 'c8:f7:42:da:2d:ad' ]
                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.776	info	}:
                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.776	info	(11186) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.769	info	(11186) broadlink2 has 1 old devices!
                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.766	info	(11186) Devices to rename:
                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.764	info	(11186) Devices to add:
                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.763	info	(11186) Scanning additional IP's:
                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.756	info	(11186) broadlink2 initialization started...
                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.349	info	(11186) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                      Ja das Broadlink ist im Netzwerk, selbe Netzwerk
                      Später kommt dann das im Log noch
                      broadlink2.0	2020-07-03 16:08:33.006	info	(11812) discover [ '192.168.178.80' ] from 0.0.0.0:60739
                      • frankjoke
                        @deta
                        Ich kann da nix machen, wenn es auf die Anfragen nicht reagiert dann gibt's nur eine Möglichkeit beid em Gerät:
                        • W-Lan-Verbindung schlecht
                        Ich sende die Aufforderung ungefähr 20 mal in der scan-Zeit von ~12 Sekunden und wenns auf keines der Requests antwortet dann ist bei mir immer das Netzwerk schuld (habe ein Gerät am Dachboden welches schlecht durch mein mesch abgedeckt ist).
                        Schau mal mit welchem Kanal das W-Lanarbeitet und ob vielleicht viele W-Kans im selben Kanal sind ... Ich verwende auf Android die app Wifi-Analyzer.
                          @frankjoke Mh, ich hab das jetzt mal beobachtet, der Broadlink verbindet sich nach einer weile wieder , also weg im WLAN und ist kurze Zeit späte alleine wieder da.
                          Hab mal den Adapter deaktiviert, dann bleibt er so wie es aussieht immer im WLAN.
                          Kann es sein, das dem Broadlink, das Anpingen zu viel ist? Und er dann irgendwo sagt ich will nicht mehr ?! Nur mal ein Gedanke.
                          cu Deta
                            deta Most Active last edited by
                            Thema Broadlink WLAN Abbrüche und nicht mehr Anmelden von neuen Broadlinks im WLAN, in Verbindung mit der Fritzbox 7590 und der aktuellen BETA.
                            Sobald das WPA3 aktiv ist, gehen die Probleme los, schaltet eure FB wieder auf nur WPA2, dann bleien die Geräte im WLAN und man kann wieder neue Broadlink anmelden.
                            Man das hat mir Grause Haare gekostet.
                              So nach dem das eine Problem beseitigt ist, kann ich jetzt auch neben meinen Pro3+ noch den Mini anmelden.
                              Aber der Adapter broadlink2 macht wohl Probleme beim Mini3
                              broadlink2.0	2020-07-04 15:01:19.419	info	(3195) Unrecoverable Send packet error {cmd: NaN,command: 233,err: 65535,response: <Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 ca ff ff 3
                              broadlink2.0	2020-07-04 15:01:19.092	info	(3195) Unrecoverable Send packet error {cmd: NaN,command: 233,err: 65535,response: <Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 bf ca ff ff 3
                              bro
                              2020-07-04 15:01:18.724 - info: broadlink2.0 (3195) Unrecoverable Send packet error {cmd: NaN,command: 233,err: 65535,response: <Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 be ca ff ff 36 5f e9 03 01 00 92 70 7a a7 df 24 00 00 ... 6 more bytes>,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >} on RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控
                              • frankjoke
                                @deta
                                Danke für die Info mit dem WPA3! Habe zwar eine Fritzbox, verwende aber sein W-Lan nicht, aber 99% der FB-Benutzer wären davon betroffen!
                                Ist der Mini3 schon mal gegangen und ist es ein neuer? Bei dem Fehler sehe ich dass er wahrscheinlich die Authorisierung gar nicht übersteht, sonst würde die Type und weitere Info bekannt sein.
                                F D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Flugschüler @frankjoke last edited by
                                  @frankjoke Ich habe auch den Broadlink mini3, bei mir hat er zwei versionen vorher (Brodlinkadapter) funktioniert.
                                    @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                                    @deta
                                    Bitte gerne.
                                    Den hab ich schon länger, war einer der die damals bevor du wieder da warst nicht funktionierten.
                                    Dann hast du ein Update gemacht gehabt, dann ging er. Ich hatte Ihn jetzt nicht gebraucht gehabt, und in die Ecke gestellt. Nun im Rahmen der Probleme, testete ich den Mini und da ist es mir aufgefallen. Mit der App ist er im Netz auch ansprechbar. Nur mit dem broadlink2 Adapter nicht mehr.
                                    cu Deta
                                      RandyAndy @deta last edited by RandyAndy
                                      @deta
                                      Bitte gerne.
                                      cu Deta
                                      Hallo FrankJoke,
                                      erstmal schön dass Du wieder am Adpater arbeitest. Musste mein Netzwerk komplett neu aufsetzen. Seitdem findet der Apdapter den RM3 Mini nicht mehr. Ist ein älteres Modell (habe ich schon min 2 Jahre) und bis jetzt war alles unaffällig. In der Fritzbox werden die Geräte aber gefunden. Ich kann Sie auch anpingen alles ok (keine verlorenen Pakete). Aber der Adpater erkennt die Geräte einfach nicht mehr.
                                      Ich verwenden den Adpater 2.1.4 da findet er die Geräte gar nicht mehr. Wenn ich zurück auf die Version 2.0.3 gehe dann findet er zwar die Geräte aber die Adpater zeigen immer _notReachable = true an.
                                      Korrektur: Habe gestern Abend noch einmal den Adapter installiert und auch in der Version 2.03. findet es nun keinen Mini3 mehr.
                                      Noch ein Hinweis: Fast alle Geräte sind über ein WLAN Mesh (Fritzbox) an die Fritzbox angemeldet. Kann das damit zusammenhängen ?
                                      Ich bin gerne bereit Tests durchzuführen und zu helfen.
                                      Andreas
                                      • MathiasJ
                                        MathiasJ last edited by
                                        bin wieder zurück aus der Steinzeit.
                                        Wollte gerade neu anlernen.
                                        Stattdessen bekomme ich folgende Meldung:
                                        broadlink2.0	2020-07-06 20:03:57.241	warn	(21558) stateChange error invalid id type: RM:broadlink-wohnen._Learn=RM:broadlink-wohnen {val: true,ack: false,ts: 1594058637236,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 159
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                          ElseKling @RandyAndy last edited by
                                          @RandyAndy denke das ist ein guter Hinweis. Teste auch als die Laborversionen von AVM und seit dem letzten großen Update machen viele Smartdevices (SONOFF, ESPs, gosunds mit/ohne Tasmota) immer mal wieder komische Zicken.
                                            RandyAndy @ElseKling last edited by
                                            @ElseKling
                                            und noch eine Entdeckung (bin ich aber eher durch Zufall darauf gestossen). In der Fritzbox muss man offensichtlich PMF unter WLAN Sicherheit ausschalten. Neuer Geräte sind da offensichtlich nicht anfällig. Jetzt findet der Adapter wenigstens einen RMMini3. Die anderen sind über einen Mesh Client angebunden.
                                            Jetzt muss ich noch überprüfen ob die IR-Codes wieder funktionieren. Immerhin das eine Gerät ist nun _notreachable = false und das ist ja schon mal was.
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            167
                                            1357
                                            489211
