    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
      arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
      @ilovegym der sendet es ja nicht direkt.. es geht uber eine queue und die wird abgearbeitet.. ich hab nur 4 Tablets..
      ja ok ich hab keine WLAN abbrüche..
      das wird schwer zu lokalisieren sein.
        A Former User @arteck last edited by
        @arteck Moin, schau mir gerade das debug-log vom FullykioskAdapter an, seit gestern abend kein Fehler, keine Abnormaly, alles gut. Hab den automatischen Restart deaktiviert, bis jetzt alles gut.
        Das mit dem Queue funktioniert auch bei allen, so wie ich es im Script angehe, werden die Tablets auch angesteuert.
        Ich beobachte mal weiter.. ist ja gut so 🙂
          Mihaeru @Meister-x last edited by
          @Meister-x Deinstallier mal die Android System Webview. Wurde hier im Thread auch schon mehrfach empfohlen. Da es sich um eine System-App handelt, werden nur die Updates deinstalliert und danach lief zumindest bei mir alles einwandfrei. Außerdem habe ich die WebView noch für Updates deaktiviert, damit ich sie mir nicht versehentlich wieder aktualisiere.
          Bewegunsgerkennung mache ich übrigens über einen externen Bewegungsmelder (Homematic-IP) und dann per Script über die REST API direkt an den Fully (Ohne Adapter). Läuft super - auch im dunklen 🙂
          • Meister-x
            Hallo Mihaeru ,
            vielen Dank - versuche es am WE
              Alex975 last edited by
              ich überlege mir ein gebrauchtes Fire HD Tablet zu kaufen. Nun gibt es da ja auch Versionen mit Spezialangeboten.
              Wenn ich bei Fully einstelle Display immer an und mit Bildschirmschoner (mache Display dunkel) arbeite, klappt das dann oder wird das Display irgendwann trotzdem gesperrt?
              MFG alex
                arteck Developer Most Active @Alex975 last edited by
                @Alex975 nein wird nicht gesperrt solange du es auf die helligkeit 0 setzt
                darfs halt nicht displayOFF setzten
                A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  Alex975 @arteck last edited by
                  @arteck Ok danke
                  • Ivan Andric
                    Ivan Andric @arteck last edited by
                    @arteck
                    Ist dir bekannt, was ich über den Fully Browser Adapter in den Datenpunkt eintragen muss um den Brightness level zu steuern. Habe verschiedene Sachen ausprobiert aber bisher nicht das richtige gefunden.
                    Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Peoples
                      Peoples @Ivan Andric last edited by
                      @Ivan-Andric sagte in Fully Kiosk Browser:
                      @arteck
                      https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/wiki/Befehle-absetzen
                      Das sollte dir weiter helfen
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active last edited by
                        Hallo an alle,
                        leider gibt es schon wieder Probleme mit dem Fully Kiosk Browser auf dem Samsung Tablet.
                        Und zwar habe ich jetzt öfters Freezes, da geht auf der ioBroker Oberfläche kurze Zeit gar nichts.
                        Fully installiert 1.40.1
                        Fully meldet beim Start, "Please update Android Webview (curr. Version 55).
                        Meines Wissens, so auch im Play Store ist aber gar kein Webview installiert, da es damit ja auch mal Probleme gab.
                        Hat da jemand eine Lösung?
                          A Former User @hg6806 last edited by
                          @hg6806 habe die Erfahrung gemacht, dass es mit Webview jetzt wieder gut funktioniert... lasse alles aktualisieren, Chrome und Webview..
                          • hg6806
                            OK, und wo finde ich Webview und kann es updaten? Im PlayStore ist nichts. Und lt. Fully Meldung hätte ich Webview Version 55 drauf.
                              klaus88 last edited by
                              habe die selben Probleme:
                              Fully friert komplett ein - leider kann ich keinen regelmäßigen Zyklus erkennen. Also einfach so!
                              Fully Version: 1.40.1
                              WebView Version: 83.0.4103.106
                              Tablet : No Name - Android
                              Ich dachte es liegt an der Android Einstellung, dass er nach 30 Min in Standby geht. Habe daher das Tablet immer geladen und ein App installiert, welches dieses Standby aufhebt. Aber leider keine Änderung.
                              Tablet friert ein.
                              @hg6806 : Falls du eine Lösung bekommst (woher auch immer) - vielleicht könntest du sie hier teilen - ich mach es sicher.
                              Danke an alle!
                              • hg6806
                                Keine Ahnung ob ich überhaupt WebView drauf hatte.
                                Auf jeden Fall habe ich jetzt die neuste Version installiert über den PlayStore.
                                Seit dem keine Hänger mehr....
                                  skokarl last edited by
                                  Kann mal jemand testen ob "Screen on on Motion Detection" noch funktionniert ?
                                  Seit dem letzten Update gestern, geht das bei mir nicht mehr. ( 1.40.1, Samsung Tablet )
                                  • Chaot
                                    Chaot @skokarl last edited by
                                    @skokarl Läuft bei mir ohneProbleme auf einem Acer Iconia. Jede Bewegung schaltet sauber ein.
                                      skokarl @Chaot last edited by
                                      @Chaot sagte in Fully Kiosk Browser:
                                      Danke, Mist, dann liegt es wieder am Samsung Update,
                                      das hab ich auch gemacht.
                                      ? Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @skokarl last edited by
                                        @skokarl geh mal bei fully alle Permissions ( irgendwo ganz unten in den Settings Sonstiges glaub ich) durch.. vielleicht wurde durch die Updates da was verstellt...
                                        • Chaot
                                          @skokarl Du kannst doch eine Kamerapreview anzeigen lassen ob er die Kamera überhaupt noch erkennen kann und ob dort auch eine Bewegung zu sehen ist.
                                          Damit würde ich zunächst anfangen.
                                            Kamerapreview funktioniert schonmal, jetzt suche ich mal in den Einstellungen.
                                            508
                                            129496
