    4. Fehlermeldungen bei Updates
    UNSOLVED Fehlermeldungen bei Updates
      Thomas Braun Most Active @XxJooO last edited by
      @XxJooO sagte in Fehlermeldungen bei Updates:
      könntest Du bitte mal einen Satz dazu schreiben, woher diese
      gyp ERR!
      node-pre-gyp ERR!
      Meldungen kommen?
      Die kommen von abgebrochenen Versuchen node-Module zu bauen. Oft fehlen da developer-Pakete, z. B. bei dem beliebten pixman-1/canvas.
      gyp schleppt diese Fehlversuche solange mit, bis das Modul sauber im System ist. Deswegen wird die Liste der Leichen auch immer länger.
      • amg_666
        amg_666 @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser ok, sorry das ich hier kein Feedback gegeben habe. Nach dem Canvas rebuild Befehl ging bei mir nix mehr, ich hab den iobroker nicht mehr gestartet bekommen (was auch imer da zerschossen war). Ich habe darauf ein backup eingespielt und wie @arteck empfohlen hat, ignoriere ich das im Moment.
        • XxJooO
          Hallo Leute,
          heute erst meinerseits ein Update über die Meldungen, die bei mir kommen. Kann jemand daraus ableiten, was vielleicht im Argen liegt?
          $ ./iobroker upgrade hm-rpc
          Update hm-rpc from @1.14.11 to @1.14.12
          NPM version: 6.14.5
          npm install iobroker.hm-rpc@1.14.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
          ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
          ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
          ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
          ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
          In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
          ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
          make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
          gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
          gyp ERR! System Linux 4.19.0-9-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
          Update "system.adapter.hm-rpc.2"
          upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/94_hm-mod-re-8_thumb.png icons/94_hm-mod-re-8_thumb.png image/png
          gekürzt
          upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png
          upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
          Adapter "hm-rpc" updated
          process exited with code 0
          Vielen Dank fürs drüber schauen!
            @XxJooO Vermutlich ein Versionskonflikt.
            lsb_release -a
            nodejs -v && node -v && npm -v
            XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • XxJooO
              XxJooO @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun sagte in Fehlermeldungen bei Updates:
              lsb_release -a
              iobroker@ioBrokerDebian10VM:~$ lsb_release -a
              No LSB modules are available.
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:        10
              Codename:       buster
              iobroker@ioBrokerDebian10VM:~$ nodejs -v && node -v && npm -v
              v12.18.2
              v12.18.2
              6.14.5
                Thomas Braun Most Active @XxJooO last edited by Thomas Braun
                @XxJooO Von der Kernel-Version her hätte ich gedacht das sei was älteres als Buster.
                Rest-System auf Stand?
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                XxJooO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • XxJooO
                  sudo apt update sudo apt dist-upgrade
                  Sollte up to date sein, ich lass es aber nochmal laufen.
                  • XxJooO
                    @Thomas-Braun
                    iobroker@ioBrokerDebian10VM:~$ sudo apt update
                    Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                    Holen:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [130 kB]
                    Holen:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [208 kB]
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Es wurden 455 kB in 1 s geholt (480 kB/s).
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    iobroker@ioBrokerDebian10VM:~$ sudo apt dist-upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Konsequenz wäre also tatsächlich ignorieren?
                      @XxJooO Ja, würde ich ignorieren. Da ist zwar irgendwas mit PAM nicht ganz gerade, kann aber auch mit der VM zusammenhängen.
                      • XxJooO
                        Danke für Deine Einschätzung!
                        update adapter
                        1291
