      biker1602 @dslraser last edited by
      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
      @biker1602 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
      Das ist ja der Hammer!!Gibt es das auch für die 2. Bundesliga?
      https://www.fupa.net/widget.html
      Einfach nur der Hammer!!!!!! Vielen Dank
        bug77 last edited by bug77
        Hallo Leute, ich habe leider immer noch Probleme mit dem View.
        Wenn ich ihn unter iOS auf dem Homescreen speichere und ihn dann beim ersten mal öffne gehts.
        Ab dem zweiten öffnen pocht die Anzeige, bzw flackert von scharf zu unscharf, jede sekunde.
        Auch die Option "Immer Zeit statt druck benutzen" ist aktiviert, aber das Problem bleibt.
        Hat das noch jemand???
        Es nervt sehr, jedesmal die App aus dem hintergrund zu löschen und neu zu starten.
          liv-in-sky @s.bormann last edited by
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          Hab gerade was cooles herausgefunden:
          Man kann eine runde Fortschrittsanzeige als Icon oder Kachelhintergrund mittels eines SVG erstellen:
          Als Icon trägt man dazu folgendes ein:
          |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 36 36"><path fill="none" stroke="grey" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="red" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{javascript.0.Test.LEVEL}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg>
          • javascript.0.Test.LEVEL muss dabei durch den gewünschten Datenpunkt ersetzt werden.
          • Die Farben grey und red kann man natürlich auch entsprechen anpassen, wie man es gerne hätte.
          • Auch der Startpunkt kann durch Anpassung des Ausdrucks "rotate(-90 18 18)" angepasst werden. Ersetzt man die "-90" z.B. durch "0", beginnt der Kreis oben, statt (um -90° gedreht) links.
          Auf ähnliche Art- und Weise lassen sich bestimmt noch viele coole Sachen realisieren.
          Ich fände es gut, wenn man so was im wiki auf Github sammeln könnte. Wer also was tolles entdeckt hat, bitte hier oder gleich im Wiki posten, dann haben alle was davon.
          Viel Spaß beim Testen!
          VG!
          konnte das einbinden - habe aber frage dazu
          wollte mal ein anderes svg nutzen - wie muss der eintrag aufgebaut werden ?
          <svg width="40" height="11"><rect width="30" height="10" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:3;stroke:rgb(0,0,0)" /></svg>
          habe
          noch davor gesetzt
          funktioniert leider nicht - hast du eine idee, was ich falsch mache
          s.bormann H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            VG!
            habe
            noch davor gesetzt
            Hi, irgendwo musst Du noch die Variable in geschweiften Klammern einbauen: {datenpunkt.0.irgendwas}, z.B. so:
            |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 100 100"><rect y="40" width="{javascript.0.Test.Testblind.LEVEL}" height="20" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:3;stroke:rgb(0,0,0)" /></svg>
              @s-bormann
              aahhh - tausend dank
              • s.bormann
                @liv-in-sky Probier mal folgendes:
                |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-5 -5 110 110"><rect y="40" width="100" height="20" rx="8" ry="8" fill="grey" stroke-width="0" ></rect><rect y="40" width="{javascript.0.Test.Testblind.LEVEL}" height="20" rx="8" ry="8" fill="red" stroke-width="0" ></rect></svg>
                s.bormann liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                  Habe ein Wiki angelegt:
                  Progress Bars
                  • It is possible, to use SVG-Definitions in combination with variables instead of imagefiles to display progress-bars
                  • See Wiki wiki.
                    @s-bormann sieht natürlich besser aus, aber ich wollte nur mal wissen, wie es theoretisch aufgebaut sein muss - wollte eine online-uhr einbauen -oder erstmal schauen, was man mit svg noch so zaubern kann
                    • V
                      vepman last edited by
                      @s-bormann
                      Könnte man damit auch einen Volume-Slider realisieren?
                      Eventuell in dieser Art:
                      Ich brauch so etwas, um die Lautstärke zweier Fernseher zu regeln.
                        heinzie @liv-in-sky last edited by
                        Vielen Dank für den Tipp. Das ist das was ich immer gesucht habe.
                          liv-in-sky @heinzie last edited by
                          @heinzie der dank gehört wohl eher an @s-bormann 🙂
                            sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            Hallo, kann ich die Position vom PopUp beeinflussen?
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @vepman last edited by
                              @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                              @s-bormann
                              Das geht z.B. mit dem Medien-Player. LG!
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                @s-bormann
                                nein, das Popup wird immer zentriert. Wo hättest Du es gerne?
                                LG
                                  Oben Rechts.
                                  • s.bormann
                                    Oben Rechts.
                                    Hab noch mal geschaut, das lässt sich leider nicht so leicht implementieren...
                                      Ok, trotzdem Danke, es würde auch genügen wenn man es verschiebbar machen könnte.
                                        DocGame last edited by
                                        Nachdem ich meine Lampen, BWM, Fenstersensoren usw. ideal eingebunden habe stoße ich bei immer mehr Geräten an meine Grenzen. So komme ich z.B. beim Ventilator nur an den Switch-State. Alle weiteren Vorhandenen Datenpunkte wie Stufen (1,2,3), drehen, Timer usw. sind zwar in den Objekten vorhanden ich, es gibt aber unter diesem Gerätetyp keine Datenpunkte um dies anzuwählen. Ich könnte mir hier z.B. Listfelder, Slider usw. vorstellen. Konnte man keinein den jeweiligen Geräten keine Option zum allegen von "Generic"-Datenpunkten die man frei konfigurieren und Datenpunkten zuweisen kann. Oder einen "Generic" Gerätetyp den man frei konfigurieren kann. Ich fände die Möglichkeit genial, da das Beispiel mit dem Ventilator nur ein Beispiel von vielen Geräten ist und das ganze noch wesentlich mächtiger in den Möglichkeiten wäre.
                                        Ist ein Implementieren einer solchen Möglichkeit vorstellbar? (Wenn man meiner wirren Beschreibung überhaupt entnehmen kann was ich meine 😊 )
                                        • s.bormann
                                          Probier mal die Github-Version. Man kann den Dialog jetzt mittels der Überschrift verschieben.
                                          Geht das so?
                                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @DocGame last edited by
                                            @DocGame sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                            Hi, ja, das schwebt mir auch schon länger im Kopf rum. Ist aber sehr kompliziert. Ich habe mal damit begonnen, die Definition aufzuschreiben, wie so was gehen kann - alleine das war schon echt nicht so leicht. Das umzusetzen wird noch etwas dauern, fürchte ich.
                                            Als Zwischenlösung habe ich bei Fan die Möglichkeit hinzugefügt, einen LEVEL-Datenpunkt anzugeben. Das kann dann z.B. eine Zahl sein oder eine Value-List, die man sich dann entsprechend mit dem Schraubenschlüssel-Symbol des Datenpunktes selbst konfigurieren kann.
                                            Probiers mal bitte mit der aktuellen Gibhub-Version.
                                            Ich denke, damit sollte der Fan erst mal laufen, oder?
                                            LG
                                            296
                                            7637
                                            6968939
