    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      @Homer-J Kannst du bitte mal die aktuelle GitHub testen?
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @blauholsten last edited by
        Hi @blauholsten was soll ich sagen mal wieder Klasse umgesetzt, funktioniert wie es soll. 👍
        Mit der Sirene klappt jetzt alles wunderbar, ich probiere einfach mal noch ein paar andere Sachen durch.
        • blauholsten
          blauholsten Developer @jens.maus last edited by
          @jens-maus sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
          Das einzige was ich mir noch wünschen würde das man dort nicht nur Zuhause/Abwesend/Nacht/Aus hat, sondern es auch super wäre wenn es ne möglichkeit geben könnte die Alarmanlage zeit versetzt zu aktivieren, dann könnte man beim verlassen des hauses das aktivieren und nach X sekunden (wie man das auch im alarm adapter selbst konfigurieren kann) schaltet die sich dann entsprechend an.
          Laut der Homekit Doku und Kommentaren von anderen Usern geht das leider nicht.
          Zusätzlich dazu wäre es übrigens auch super wenn es zusätzlich zur Sprachausgabe "Alarmanlage aktiviert" bzw. deaktiviert auch noch eine Sprachausgabe "Alarmanlage wird in X Sekunden aktiviert" ausgeben könnte.
          Nur einmalig oder in 15, 14, 13, usw??? Bitte Issue bei Git aufmachen, danke.
            A Former User @blauholsten last edited by
            @blauholsten genau, Countdown runterzählen bis zur Selbstzerstörung.. 🤣
              kilasat @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
              @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
              @sigi234 eigentlich machen die mit der Umstellung der Kreise ab 0.8.0 eigentlich keinen Sinn mehr.
              Denke ich auch, nach wie vor wäre ein DP mit den aktuellen Kreisen in welcher man sieht welcher Sensor in den jeweiligen Kreisen ist super. Entweder als Html oder Table. In meiner View habe ich das alles manuell angelegt.
              Ist das eine Version die nicht auf CSS 2.0 basiert? Gibt es diese ggf. irgendwo zum Download? Wäre ich sehr dran interessiert.
                sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                @kilasat sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                Ja, Ja
                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/359
                  muuulle last edited by muuulle
                  nach dem Update sind nur noch zwei toggle mit Passwort vorhanden. Update auf Version 0.8x.
                  Ein Passwort kann ich bei mir aber im Prozess nicht einbinden.
                  Ist das fehlen des toggle-Schalters ohne Passwort gewollt oder bin ich blind und muss einfach einen anderen Datenpunkt verwenden? Ich will die Anlage hierüber ein- und ausschalten.
                  blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
                    @blauholsten
                    Hallo, kann man Homekit als Option in die GUI geben?
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                      @blauholsten
                      Wie ist das gemeint?
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer @muuulle last edited by
                        @muuulle ja das ist so gewollt. Im Chat Verlauf ist der Grund auch erlesbar. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten den toggle in der vis zu ersetzen
                          muuulle @blauholsten last edited by
                          @blauholsten
                          danke für den Hinweis. Dann steige ich mal ins Studium ein 😊
                          Steuern will ich den Punkt im Übrigen mit iQontroll.
                          • blauholsten
                            @muuulle ist das dort zwingend erforderlich?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                              @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                              @blauholsten
                              Ja, habe ich blöd formuliert, ich meine da ich kein Homekit benutze das ich es auch dann deaktivieren kann, so dass keine DP angelegt werden.
                                @blauholsten
                                So wie ich das sehe, muss ich mir einen boolean Datenpunkt basteln, der dann über blockly activate und deactivate schaltet.
                                • blauholsten
                                  @muuulle hi, am einfachsten ist die Steuerung über den list Datenpunkt. Wie und wo würdest du den toggle gebrauchen?
                                    muuulle @blauholsten last edited by muuulle
                                    @blauholsten
                                    Bisher habe ich den toggle verwendet, um die Anlage einfach über einen Schalter ein- und auszuschalten.
                                    Ich habe eine Zeitschaltuhr, die die Anlage aktiv schaltet. Der Hinweis mit dem list array hilft. Dann verwende ich den!
                                    Edit
                                    Gerade ausprobiert. Funktioniert. Danke!
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @muuulle last edited by
                                      @muuulle sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                                      Ich würde mir wünschen, dass der Adapter selbst auf bestimmte Geräte (Wandtaster, Fernbedienung usw) direkt reagiert, ohne den Umweg über ein zusätzliches script. Idee wäre, man konfiguriert einen (oder eine Liste wie bei den Verknüpfungen) Datenpunkt im admin, auf den der adapter reagiert, evtl. sogar konfigurierbar, so dass man mit einem Tastendruck von disable auf scharf intern o.ä. schalten kann
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @Rene_HM last edited by
                                        @Rene_HM das steht schon länger auf der To-Do Liste
                                        • blauholsten
                                          ich habe heute einige Zeit damit verbracht das feature mit den Inputs zu intigrieren. In der Version 1.1.0 auf Github kann dies getestet werden. Wenn es Tester gibt und diese keine Fehler finden, würde ich das die Tage in die latest pushen.
                                          Achja vielleicht hat es wer mitbekommen, ich habe in der Version 1.0.0 zwei neue Datenpunkte erzeugt, mit diesen ist es möglich z.B. eine Lampe anzusteuern.
                                          Homer.J. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • Holger Etzel
                                            Holger Etzel last edited by
                                            mal wieder ich.
                                            Ich habe die 0.8.7 installiert. Die neueren Versionen werden nicht als update im Adapter angezeigt.
                                            Ich muss die alte Installation entfernen und dann die neuste Version wieder installieren.
                                            Ist das normal so, oder geht bei mir mal wieder etwas nicht?
                                            Gruss
                                            Holger
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            556067
