    4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    UNSOLVED Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    • Christoph1337
      Christoph1337 last edited by
      @apollon77
      Ich hab eine Vermutung was möglicherweise zu dem Fehler führen könnte.
      Gefühlt seit Ewigkeiten funktioniert die Checkbox für "Angemeldet bleiben" nicht. Ich hatte es nur schon mehrfach das ich mich nach so einem "Crash" auch neu anmelden müsste.
      Ist es möglich das der Cookie nicht richtig gespeichert wird und dadurch eben nicht mehr auf die Scripte zugegriffen werden kann?
        saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
        @apollon77
        Admin 4.0.10
        Socket.io 3.0.7
        Js 4.6.17
        und jetzt? Meine Erfahrungen erst heute wieder. Blockly wird auf einmal ganz träge, dann klappt zu 90% das Speichern nicht. Manchmal geht dann danach das Speichern wieder, aber manchmal muss ich die Seite auch komplett neu laden.
        apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 WIe geht es denn dem Browser Prozess dabei? Nicht das das alles die Ursache auf deinem Rechner im Browser hat, was sehr gut sein kann! RAM ? CPU? Und deismal nicht der ioBroker Server sondern der Rechner wo der Browser läuft. Geht es vllt nach nem Browser Start besser? Mal RAM Verbrauch checken und sowas
            @saeft_2003 Das kliengt wiederrum danach das vllt "Nicht Admin user" schuld sind
            Kannst Du mal schauen ob es in einer Admin instanz ohne jedes Login tut? Bllt besser?
              saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
              Das passiert bei:
              Neues Laptop win 10 i5 8gb RAM mit ff und chrome
              Nuc8 win 10 i3 4gb RAM mit ff und chrome
              Iphone xs mit safari
              Ipad pro mit Safari
              Ich glaube kaum das es am backend liegt....
                Da weiß ich nicht was du meinst, bei iobroker logge ich mich nirgendswo ein...
                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  nur eine verzweifelte unwissende brainstorming idee - könnte es mit ip6 zusmmenhängen?
                  ich habe beides am windows pc aktiviert
                    saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Was ist ip 6?
                      liv-in-sky @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 wenn du es nicht weißt, wirst du es nicht aktiviert haben
                      normalerweise kennst du z.b. 192.168..178.xx
                      das ist ip4 - adressierung
                      ip6 ist neuer und schaut so aus:
                      inet6 2003:d8:6f03:xxxx:96c6:xxx:fea4:b5f8/64
                      größerer bereich
                      kann man in windows in der netzwerkkarte einstellen - wenn da nicht aktiviert - wird ip4 benutzt und meine idee war für lau - ich glaube unter debian ist das erstmal aktiviert, aber wenn windows nur ip4 hat, wird ip4 genutzt
                        saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by saeft_2003
                        @liv-in-sky
                        Ok jetzt weiß ich was du meinst aber da habe ich nichts eingestellt. Ich habe das Problem ja auch auf ios Geräten...
                          @saeft_2003 mit fällt auch nix gescheites ein - habe schon einiges gecheckt
                          mein windows hat 32gb ram - aber wenn ich iobroker admin oder vis (und oder editor) offen habe wird der rechner immer gleich 10 bis 15°C wärmer, weil mehr cpu verbrauch - ich habe immer mehrere tabs offen und habe mir mittlerweile angewöhnt die tabs s"schlafen" zu legen, damit das "ruhig" bleibt
                          was ich aber immer wieder bei mir und auch bei einigen anderen (über teamviewer) beobachte, der admin macht - im gegensatz zu früher - viel öfter einen reconnect
                          und
                          wenn ich wieder mal etwas beim programmieren nicht checke, brauche ein logging - wenn dieses logging zu viel wird, weil ich zu viele werte logge, ist die log anzeige unter dem script immer verantwortlich, wenn die seite nicht mehr oder kaum noch reagiert - ich muss dann das hauptlog löschen, das log-fenster unter dem script und dann geht wieder etwas
                            @saeft_2003 Ich sags mal so. Wenn du sagst das Blockly langsam wird ... wie kann es da der server sein? Viel wahrscheinlicher das es ein Browser tab prozess oder sowas ist ...
                            Leute wir stochern hier im dunkeln und damit ist erstmal jede Idee valide. Wenn Ihr ne Lösung wollt dann steigt doch bitte auch auf diese Ideen ein und checkt Sie ab
                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              liv-in-sky @apollon77 last edited by
                              @apollon77 lieber ingo - hoffentlich weißt du , dass ich vollen respekt vor deiner arbeit habe
                              ich war (vor langer zeit) selbst 10 jahre netzwerkadmin mit 15 standorten) und wenn wir so ein undefinierbares problem hatten, sind wir genau so vorgegangen. jeder warf etwas hinein und irgendwann war der fehler gefunden - da eingekreist
                              ich habe einen chrome ohne erweiterungen ausprobiert - ich habe die entwicklerkonsole mitlaufen lassen (da kommt nix oder ich verwende diese falsch, weil ich nicht genau weiß wie man diese verbindungen überwacht
                              ich habe ferner andere browser getestet
                              wenn ich den chrome neustarte ist es besser- aber irgendwann kommt dann mal wieder ein aussetzer. auch wenn ich nicht in javascript oder blockly arbeite, wird chrome mit der zeit immer "instabiler" - d.h. er fängt an sich re-zu-connecten - der große blaue kreis ist dann sichtbar - auch im object-tab
                              was ich noch gemacht habe, alle neusten updates der adapter - admin, javascript ... dies ist eigentlich das einzige, was geändert worden ist - keine neuen erweiterungen im browser
                              das kommt beim refresh des scripte tabs
                              ansonsten kommt beim speichern nur sowas
                              bein speichern von blockly scripten kommt immer das:
                              was mir noch aufgefallen ist: nach ein paar mal sichern kann es vorkommen, das plötzlich alles unterkringelt wird - nach einen refresh sind die kringel wieder weg
                              leider ist es nicht möglich, das verhalten mit absicht zu erzeugen - einfach eine zeitlang (mal 30 minuten - mal eine stunde) und plötzlich passiert es - alles andere läuft weiter - chrome und die anderen tabs bleiben unauffällig
                              evtl läuft ein cache voll oder die verbindung wird irgendwie unterbrochen - es ist nicht wirklich etwas auffällig
                              werde weiter beobachten, wenn du tests hast - bitte her damit
                              crunchip Dr. Bakterius dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky ip v6 kann ich ausschließen, habe ich bei mir deaktiviert und trotzdem die Probleme.
                                letztendlich haben sehr viele das gleiche/ähnliche Problem, mit den unterschiedlichsten Systemen.
                                Viele geben den Fehler weiter, mit der am bestmöglichsten Beschreibung um das Problem einzugrenzen.
                                Rechner schließe ich aus, ist bei vielen Leuten mehr als Ausreichend von der Leistung,
                                Browser ebenfalls, alle möglichen sind davon betroffen, sogar eigens dafür neue Browser installiert und trotzdem das gleiche Problem.
                                Bin nach wie vor der Meinung, das die Probleme begannen, mit der Umstellung auf V3.x bei web, socket Co.
                                S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  hast du schon mal in proxmox eine neue VM erstellt und iobroker alles frisch installiert um zu testen ob es dann auch auftritt?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003 nein bisher noch nicht
                                    S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @crunchip
                                      Ok vielleicht hab ich morgen Abend Zeit und ich probiere das mal aus
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                        Das ist die Rechtschreibüberprüfung des Browsers. Sollte mit dem Problem nichts zu tun haben.
                                          liv-in-sky @Dr. Bakterius last edited by
                                          @Dr-Bakterius
                                          hi
                                          daran habe ich noch nicht gedacht - aber wie sicher bist du dir da?
                                          eigentlich werden so fehler angezeigt, die der - ich nenn es mal - compiler nicht versteht
                                          mit einem refresh sind die kringel wieder weg - ich glaube nicht, dass dies eine rechtschreibprüfung ist, denn das wort "var" als variablen-definition existiert nicht in der rechtschreibung und wird sonst nicht als fehler angezeigt
                                            Stormbringer @crunchip last edited by Stormbringer
                                            @crunchip Die Arbeit kannst du dir sparen, habe das alles schon hinter mir. Sogar einen neuen Intel Nuc i7 gekauft. Ohne Erfolg.
                                            @apollon77 Ich melde mich jetzt mal hier wieder anstelle von GitHub. Leider wirklich neue Sachen kann ich dir auch nicht liefern, nur das inzwischen auch noch der Fehler auftrifft, dass er nicht checkt ob ein Skript laufen soll oder nicht. Sprich, wenn man einen Skript kopiert wird der ursprüngliche deaktiviert. Bei mir ist es inzwischen so, dass mal der alte und mal der neue läuft oder beide nicht oder schon. Erst nach mehrmaligen Neustart der Seite kann man sich dann sicher sein.
                                            Ausserdem habe ich es mir inzwischen angewohnt jeden Skript den ich ändere erst zu exportieren, zu löschen und dann importieren. Denn auch wenn er ohne diese Methode mal so tut wie wenn er speichert ist leider nicht gesagt, dass er die Änderungen beim Nächsten mal dann auch noch hat.
                                            Was mir zudem noch aufgefallen ist, dass es sich auf dem Admin auch schon auswirkt. Sprich dort werden stellenweise die falschen States angezeigt. Erst, wenn man den den Historyverlauf ansieht sieht man den richtigen Wert. Änderungen nimmer er dann über Admin auch nicht mehr an. Also weiß nicht ob sich das alles hier rein noch auf den Javaskript Adapter begrenz aber das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen.
                                            Hoffe es hilft vielleicht weiter, weil ich sonst leider auch nicht mehr weiß was ich noch berichten kann um euch zu helfen g
                                            Aber abschließend kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das von der Hardware kommt.
                                            A. Sind die Fehler früher nie aufgetreten.
                                            B. Bitte nicht falsch verstehen ,ist jetzt nicht böse gemeint aber wenn einer fitter iMAC und ein neuer Nuc i7 mit 32 GB RAM zu schwach ist Blöcke im Browser darzustellen, stimmt doch irgendwas nicht g
                                            Über Safari kommt aber relativ schnell immer, wenn man sich beim Broker anmeldet "Achtung die Seite verbraucht enorm viele Resourcen es wird empfohlen die Seite zu schließen" Und die Meldung kommt sonst nirgends.
                                            1.0k
                                            javascript blockly
                                            31
                                            363
                                            52936
