    4. [gelöst](mehr o. weniger) NUC mit M.2 2280 Steckplatz <150€
      Homoran Global Moderator Administrators @capitaenz last edited by
      @capitaenz sagte in [gelöst](mehr o. weniger) NUC mit M.2 2280 Steckplatz <150€:
      Ich kann zusammenfassen: Nicht trivial!
      Ich habe mittlerweile schon einige Installationen aufgesetzt. Mit allen möglichen und unmöglichen Betriebssystemen.
      Aber solche Probleme sind mir noch nie untergekommen.
      Hier und da mal ein Paket nachinstallieren vielleicht. Aber mehr noch nie.
        Thomas Braun Most Active @capitaenz last edited by Thomas Braun
        Unter Ubuntu war keine Installation von node möglich, nur nodejs (oder war es umgekehrt?) war möglich und hat eine Versionsnummer angezeigt.
        Normal. Wenn das Paket von nodesource kommt dann wird nur nodejs installiert, das hat dann node und npm huckepack dabei. Ist bei Debian aber natürlich nicht anders. Und sudo ist schon immer unter Ubuntu aktiv, bei Debian auch schon seit Jahren.
        Hört sich für mich nach einer sehr kreativen Installationsweise an...
        capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • capitaenz
          capitaenz @Thomas Braun last edited by capitaenz
          @Thomas-Braun said in [gelöst](mehr o. weniger) NUC mit M.2 2280 Steckplatz <150€:
          Ich sag mal so, wenn es installiert gewesen wäre, dann wäre die Installation nicht durchgelaufen, sondern hätte dies quittiert mit „ist bereits installiert“
          Ich hätte es mir auch leichter vorgestellt, war es aber nicht.
          Vielleicht habe ich auch das falsche Image erwischt? Vielleicht könnte man ja ein Image oder einen Link für iobroker anbieten?
          VG
          Leif
            @capitaenz Images halte ich eh für grundsätzlich falsch. Besser frisch selber von Grund auf installieren. Dann weißt du auch was da drauf ist.
            capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • capitaenz
              Hab ich ja gemacht, und da war anscheinend nicht viel drauf 😂
              Übrigens, unter Debian bekomme ich aber eine Versionsnummer bei Node und Nodejs angezeigt, bei Ubuntu war dies nur bei Node bzw Nodejs der Fall.
                Nee, hast du nicht gemacht. Eine manuelle Grundinstallation von ubuntu oder debian spült dir IMMER sudo mit auf das System.
                Ja, und? Hab ich doch oben schon beschrieben warum das passieren kann. Bei ubuntus hauseigenen Quellen muss man soweit ich weiß nodejs und node als eigenständige Pakete installieren. Bei der Version von nodesource ist das zusammengepackt in nodejs drin.
                • capitaenz
                  Ja, und? Hab ich doch oben schon beschrieben warum das passieren kann. Bei ubuntu muss man soweit ich weiß nodejs und node als eigenständige Pakete installieren. Bei der Version von nodesource ist das zusammengepackt in nodejs drin.
                  Trotzdem irritiert es, wenn immer die Rede von gleicher Versionsnummer bei Node und nodejs ist und dann wird bei einem von beiden keine Versionsnummer angezeigt.
                  Bitte nicht falsch versehen, ich finde iobroker und den Support super, aber die Nutzer sind nicht nur Experten.
                  Und zu sudo kann ich mich nur wiederholen, es musste nachinstalliert werden, oder war sonst wie nicht aktiv.
                  Und wir reden hier von einem frisch aufgesetzten System.
                  VG
                  Leif
                    Dann ist es nicht richtig installiert worden.
                    Auch da: Dann ist die Grundinstallation nicht richtig gelaufen.
                    • capitaenz
                      Will ich nicht abstreiten, dass die Installation nicht richtig gelaufen ist, oder ich ein falsches Image erwischt habe.
                      Allerdings kann man ja nicht so ganz viel falsch machen.
                      Habe den Printserver und den Desktop abgewählt und den SSH-Server angewählt. Ansonsten alles auf Voreinstellung gelassen bei Debian.
                        @capitaenz
                        Wie bist du denn vorgeganen? Würd mich jetzt mal interessieren, wie man ein aktuelles Debian ohne sudo hingezaubert bekommt.
                        • capitaenz
                          @Thomas-Braun
                          Hab das Image geladen https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/multi-arch/iso-cd/
                          Einen USB-Stick damit erstellt.
                          Installation ohne Dektop und Druckfunktionen, aber mit SSH.
                          Dann per SSH weitergemacht.
                          Node und Nodejs installiert
                          Mich wie oben geschrieben um Bash gekümmert.
                          Dann gemerkt das die Installation vom iobroker nicht läuft.
                          Sudo installiert und die Installation lief durch.
                            @capitaenz wieso Multi Arch??
                            Der NUC ist ein 64 Bit Intel und braucht amd64
                            • capitaenz
                              capitaenz @Homoran last edited by capitaenz
                              @Homoran
                              designed to work on both 32-bit and 64-bit PCs (i386 and amd64).
                              capitaenz@debian-iobroker:~$ uname -a
                              Linux debian-iobroker 4.19.0-9-amd64 #1 SMP Debian 4.19.118-2+deb10u1 (2020-06-07) x86_64 GNU/Linux
                                @Homoran
                                Ja,
                                Das ist amd64, das wäre korrekt. aber schriebst du nicht multi-arch?
                                • capitaenz
                                  @Homoran
                                  Richtig, aber in der Beschreibung weiter heißt es ja: designed to work on both 32-bit and 64-bit PCs (i386 and amd64).
                                  Scheinbar habe ich aus Unwissenheit etwas falsch gemacht bei der Installation, oder das Image ist ein spezielles, aber mein System mit dem iobroker läuft bis jetzt ganz wunderbar.
                                  Den Link vom Image habe ich aus dem Forum von Schimmermedia.
                                    @capitaenz Ach, der Schimmer ohne selbigen? 😆
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                    • capitaenz
                                      capitaenz last edited by capitaenz
                                      @Homoran
                                      Scheint aber durchaus üblich zu sein das Debian ohne sudo installiert wird:
                                      https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=166086
                                      Dort schreibt auch jemand:
                                      arauf würde ich verzichten, wenns noch nicht installiert ist. Es hat einen Grund, warum Debian nach den Default-Einstellungen des Installers so installiert wird, dass man auf sudo verzichten kann und sudo erst mal nicht konfiguriert ist.
                                        @capitaenz Von 2017...
                                        Hat sich mittlerweile bei aktuellen Releases geändert.
                                        • capitaenz
                                          Das Image das Herr Schimmer da herausgesucht hat scheint wirklich merkwürdig zu sein.
                                          Bluetooth musste ich auch nachinstallieren, obwohl ich gelesen habe, dass dies wohl normalerweise schon dabei ist...
                                          Also ein:
                                          sudo apt-get install bluez
                                          nuc m.2 2280
                                          1306
