      heinzie @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
      |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 36 36"><path fill="none" stroke="grey" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="red" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{javascript.0.Test.LEVEL}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg>
      Vielen Dank für den Tipp. Das ist das was ich immer gesucht habe.
        liv-in-sky @heinzie last edited by
        @heinzie der dank gehört wohl eher an @s-bormann 🙂
          sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Hallo, kann ich die Position vom PopUp beeinflussen?
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @vepman last edited by
            @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            @s-bormann
            Könnte man damit auch einen Volume-Slider realisieren?
            Eventuell in dieser Art:
            Ich brauch so etwas, um die Lautstärke zweier Fernseher zu regeln.
            Das geht z.B. mit dem Medien-Player. LG!
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
              @s-bormann
              nein, das Popup wird immer zentriert. Wo hättest Du es gerne?
              LG
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                Oben Rechts.
                • s.bormann
                  Oben Rechts.
                  Hab noch mal geschaut, das lässt sich leider nicht so leicht implementieren...
                    Ok, trotzdem Danke, es würde auch genügen wenn man es verschiebbar machen könnte.
                      DocGame last edited by
                      Nachdem ich meine Lampen, BWM, Fenstersensoren usw. ideal eingebunden habe stoße ich bei immer mehr Geräten an meine Grenzen. So komme ich z.B. beim Ventilator nur an den Switch-State. Alle weiteren Vorhandenen Datenpunkte wie Stufen (1,2,3), drehen, Timer usw. sind zwar in den Objekten vorhanden ich, es gibt aber unter diesem Gerätetyp keine Datenpunkte um dies anzuwählen. Ich könnte mir hier z.B. Listfelder, Slider usw. vorstellen. Konnte man keinein den jeweiligen Geräten keine Option zum allegen von "Generic"-Datenpunkten die man frei konfigurieren und Datenpunkten zuweisen kann. Oder einen "Generic" Gerätetyp den man frei konfigurieren kann. Ich fände die Möglichkeit genial, da das Beispiel mit dem Ventilator nur ein Beispiel von vielen Geräten ist und das ganze noch wesentlich mächtiger in den Möglichkeiten wäre.
                      Ist ein Implementieren einer solchen Möglichkeit vorstellbar? (Wenn man meiner wirren Beschreibung überhaupt entnehmen kann was ich meine 😊 )
                      • s.bormann
                        Probier mal die Github-Version. Man kann den Dialog jetzt mittels der Überschrift verschieben.
                        Geht das so?
                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @DocGame last edited by
                          @DocGame sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                          Hi, ja, das schwebt mir auch schon länger im Kopf rum. Ist aber sehr kompliziert. Ich habe mal damit begonnen, die Definition aufzuschreiben, wie so was gehen kann - alleine das war schon echt nicht so leicht. Das umzusetzen wird noch etwas dauern, fürchte ich.
                          Als Zwischenlösung habe ich bei Fan die Möglichkeit hinzugefügt, einen LEVEL-Datenpunkt anzugeben. Das kann dann z.B. eine Zahl sein oder eine Value-List, die man sich dann entsprechend mit dem Schraubenschlüssel-Symbol des Datenpunktes selbst konfigurieren kann.
                          Probiers mal bitte mit der aktuellen Gibhub-Version.
                          Ich denke, damit sollte der Fan erst mal laufen, oder?
                          LG
                            sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                            Geht das so?
                            Super, funktioniert. Danke. 👍
                              (Sebastian Bormann) Added popup messagen (toast-messagen).
                              Hallo, kann man der Message auch einen Raum zuordnen?
                              Derzeit wird sie ja auf allen Seiten angezeigt.
                                DocGame @s.bormann last edited by
                                @s-bormann Vielen Dank... Zumindest der Speed ist jetzt zu steuern.
                                Wenn es dann noch irgendwann wie oben geschrieben möglich wäre eigene Gerätegruppen bzw. in bestehende eigene Datenpunkte anzulegen wären die Möglichkeiten nahezu grenzenlos.
                                Ich würde z.B. meine Taster Visualisieren, So habe ich z.B die 6 fach Aqara-Opple Schalter mit bis zu 24 Funktionen belegt. Diese weise ich nicht nur States sondern auch Scripts usw. zu. Da die Funktionen immer verfeinert werden und z.T. auch neu belegt wäre eine Visualisierung der Taster (sind ja nur Boolsche Werte) ideal um die aktuell Hinterlegten Aktionen zu starten bzw. zu testen.
                                Warten wir mal ab was du noch für geniale Dinge einbaust. 😳
                                • metaxa
                                  metaxa last edited by metaxa
                                  fixe Dimmer Werte vorgeben:
                                  ich schaffe es nicht paar häufig verwendete Werte als Taster zu hinterlegen, bzw. kapiere ich nicht nachhaltig wo und wie ich die Werte eintragen muss:
                                  Leider werden mir die "Tasten" nicht angeboten 😞
                                  Erhofft habe ich mir soetwas in etwa:
                                  Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung oder einen Beitrag, ich finde nix - für mich - hilfreiches.
                                  Lieben Dank, mxa
                                  V s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    heinzie last edited by heinzie
                                    Kurze Frage an die Experten, ich möchte beim Druck auf meinen Temperatursensor einen Link öffnen.
                                    Dachte das würde mir dem Datenpunkte\URL gehen. Funktioniert bei mir aber nicht, springt dann nur an den Anfang der aktuellen Seite. Habe ich da einen Gedankenfehler drin?
                                    • V
                                      verkel @metaxa last edited by
                                      @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                      Lieben Dank, mxa
                                      Das würde mich auch interessieren. Klappt nämlich auch irgendwie nicht bei dem Media Player bei mir.
                                      • Sebastian K.
                                        Sebastian K. last edited by
                                        Hallo Leute,
                                        ich versuche gerade in einem Schalter via HTML einen Datenpunkt anzeigen zu lassen, leider klappt das nicht so ganz wie ich möchte.
                                        Wie kann ich denn via HTML die Datenpunkte ansprechen.
                                        Hier mein fehlgeschlagener Versuch (im Modus "Kontante"):
                                        <html>
                                        <body>
                                        <h1>hm-rpc.0.OEQ0571844.2.Costs_this_Year</h1>
                                        </body>
                                        </html>
                                        Es ist ein selbst erzeugter Datenpunkt in dem meine Stromkosten berechnet werden.
                                        Sebastian
                                          blackeagle998 @Sebastian K. last edited by
                                          @Sebastian-K
                                          Ich glaube das geht so nicht, zumindest finde ich keinen Weg der funktioniert.
                                          Alternativ kannst du mit einem Blockly Skript das zusammengebaute HTML in einen extra Zeichenketten Datenpunkt schreiben. Als Trigger nimmst du deinen Datenpunkt mit den Kosten und immer wenn der sich ändert, lässt du das HTML neu erzeugen, inkl. dem Wert aus dem Datenpunkt.
                                          Im iQontrol änderst du Konstante auf Datenpunkt und gibst da den neuen HTML Datenpunkt an.
                                          Dann zieht er sich immer das aktuelle HTML Konstrukt, mit dem aktuellen Kostenwert.
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @metaxa last edited by
                                            @metaxa Hi, sorry für das lange Delay. Das gewünschte geht aktuell nicht, entweder man bekommt eine Auswahl-Liste angezeigt, oder einen Slider - beides geht nicht. Kann man ggf. noch als Option einbauen, da muss ich aber erst noch mal drüber nachdenken (das ganze ist durch die unfassbar vielen Kombinationsmöglichkeiten nämlich nicht so leicht zu überblicken).
                                            VG!
                                            296
                                            7637
                                            6967803
