    4. Test Adapter Worx v0.4.x
      Sandmanyz last edited by
      Gut das kann ich ja auch machen bzw. habe ich borderCut einfach erst einmal immer auf true.
      Nun habe ich mit Blockly folgendes gebaut....
      1. Schreibe in "startTime" die aktuelle Zeit plus 60 Sekunden
      2. Warte 5500ms
      3. Schreibe in "workTime" 10 (Minuten)
      Mein Roboter fährt dann jedoch zum Mähen und nicht zum Kantenmähen raus. Was macht dein Sktipt neben dem Setzen der beiden Objekte (startTime, workTime) noch?
      Ich habe von Javascript maximal wenig Ahnung.
      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hsteinme
        hsteinme @Sandmanyz last edited by
        @Sandmanyz sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
        Warte 5500ms
        Du musst borderCut auf true setzen, wenn Du einen Kantenschnitt haben möchtest. Bitte beachte aber: Der Mäher fährt nur einen geplanten Kantenschnitt pro Tag. Weitere Kantenschnittaufträge im Zeitplan werden als reine Mähaufträge ausgeführt.
          Sandmanyz @hsteinme last edited by
          @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
          Jetzt ist mir das Verhalten klar. Das ist zum Testen natürlich blöd. Danke für die Info.
            MartyBr last edited by
            Hallo, ich habe eine Frage zu dem Befehl "sendCommand". Ich möchte bei Regen den Worx direkt in seine Garage schicken. Ich finde leider keinen Trigger "go Home" oder so ähnlich. Ich vermute daher, dass man sendCommand mit einem Parameter nutzen muss.
            Das Blocky dazu sollte kein Problem sein.
            Hier meine Konfiguration:
            FW: 3.08
            Worx M1000
            Worx Adapter 1.1.0 (gitHub)
            Habt ihr einen Tipp für mich?
              tazdevil20 @MartyBr last edited by
              @MartyBr
              einfach den den Wert "Home" auswähle bzw im Script/Blockly die 3 setzen.
                MartyBr @tazdevil20 last edited by
                @tazdevil20
                So:
                  @MartyBr
                  Sollte so passen.
                    @tazdevil20 Dann warte ich mal auf Regen. Danke für deine Hilfe 👍
                      Flopsi last edited by
                      Hallo
                      leider finde ich den Datenpunkt Home nicht ....
                      auch die Version 1.1.0 ist mir unbekannt ich habe noch Version 1.0.2 ....
                      Könnt ihr mir helfen ?
                      • hsteinme
                        hsteinme @Flopsi last edited by
                        @Flopsi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                        Datenpunkt Home
                        mower.state = false steuert die Heimfahrt an.
                        Version 1.1.0
                        Das ist die aktuell in GitHub befindliche Version.
                          Habe mir die 1.1.0 über GitHub installiert.
                          Den Datenpunkt mower.state gibts da bei mir nicht.
                          Dieser Datenbpunkt ist es bei mir :
                          sendcommand
                          hier kann ich folgendes auswählen:
                          Gruss
                          hsteinme S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • hsteinme
                            Datenpunkte siehst Du im Objects-Reiter unter der entsprechenden Instanz des Worx-Adapters:
                            Zum Setzen der Datenpunkte dient nicht der sendcommand-Block, sondern der update-Block:
                            Klicke ins linke Eingabefeld und navigiere im Objektbaum zum Datenpunkt worx.0.xxxxxxx.mower.state und wähle ihn aus. Ins zweite Eingabefeld "schreibst" Du true hinein.
                              skokarl @Flopsi last edited by
                              Was ist der Unterschied zur 1.0.2 ?
                              • hsteinme
                                hsteinme @skokarl last edited by
                                @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                Wenn ich GitHub richtig deute, so ist wohl nur die Unterstützung der Kress und Landxcape Modelle zu den bisherigen Landroid Modellen dazu gekommen.
                                  Es gibt ja nun wieder ein Update, sowohl beim Mäher als auch von der Handy App.
                                  Wird hier am Adapter was nachgezogen ?
                                  In der App geht jetzt z.B. Kantenschnitt auf Tastendruck.
                                  VG
                                  • hsteinme
                                    Da ist natürlich @Meistertr gefragt.
                                    Mit der aktuellen Firmware 3.16 kannst Du übrigens wieder den Kantenschnitt über den Datenpunkt mower.edgecut starten.
                                    • Meistertr
                                      Könnte mal jemand mit double schedule den adapter von git testen ob die Punkte erstellt und befüllt werden? Änder geht noch nciht, aber mach ich wenn die Daten richtig angelegt werden
                                      arteck hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        arteck Developer Most Active @Meistertr last edited by
                                        @Meistertr sieht gut aus
                                        • hsteinme
                                          hsteinme @Meistertr last edited by
                                          @Meistertr sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                          @Meistertr hat für seine im Hinblick auf die neuen Funktionen der FW 3.16 gerade entstehenden Erweiterungen des Worx Adapters den folgenden Thread im ioBroker-Forum angelegt:
                                          Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
                                          Er bittet darum, die bisher in verschiedenen Threads im Roboter-Forum als auch im ioBroker-Forum laufenden Diskussionen künftig nur noch zentral im o.g. Thread zu führen, da es für ihn so wesentlich leichter wird, den Beiträgen zu folgen und auch zu antworten.
                                          Zur Erläuterung: Der gerade in der Entwicklung befindliche Stand muss direkt aus GitHub heraus im ioBroker installiert werden. Er ist derzeit ein reiner Teststand, noch kein Produktivstand. Bitte schätzt selbst ein, welche Risiken hier für Eure ioBroker Installation entstehen können.
                                            Semmy @hsteinme last edited by
                                            Hallo
                                            Wie kommt man an den update-Block?
                                            Viele Grüße
                                            Semmy
                                            landroid worx
                                            36
                                            198
                                            26219
