      liv-in-sky @heinzie last edited by
      @heinzie der dank gehört wohl eher an @s-bormann 🙂
        sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Hallo, kann ich die Position vom PopUp beeinflussen?
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @vepman last edited by
          @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          @s-bormann
          Könnte man damit auch einen Volume-Slider realisieren?
          Eventuell in dieser Art:
          Ich brauch so etwas, um die Lautstärke zweier Fernseher zu regeln.
          Das geht z.B. mit dem Medien-Player. LG!
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            @s-bormann
            nein, das Popup wird immer zentriert. Wo hättest Du es gerne?
            LG
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
              Oben Rechts.
              • s.bormann
                Oben Rechts.
                Hab noch mal geschaut, das lässt sich leider nicht so leicht implementieren...
                  Ok, trotzdem Danke, es würde auch genügen wenn man es verschiebbar machen könnte.
                    DocGame last edited by
                    Nachdem ich meine Lampen, BWM, Fenstersensoren usw. ideal eingebunden habe stoße ich bei immer mehr Geräten an meine Grenzen. So komme ich z.B. beim Ventilator nur an den Switch-State. Alle weiteren Vorhandenen Datenpunkte wie Stufen (1,2,3), drehen, Timer usw. sind zwar in den Objekten vorhanden ich, es gibt aber unter diesem Gerätetyp keine Datenpunkte um dies anzuwählen. Ich könnte mir hier z.B. Listfelder, Slider usw. vorstellen. Konnte man keinein den jeweiligen Geräten keine Option zum allegen von "Generic"-Datenpunkten die man frei konfigurieren und Datenpunkten zuweisen kann. Oder einen "Generic" Gerätetyp den man frei konfigurieren kann. Ich fände die Möglichkeit genial, da das Beispiel mit dem Ventilator nur ein Beispiel von vielen Geräten ist und das ganze noch wesentlich mächtiger in den Möglichkeiten wäre.
                    Ist ein Implementieren einer solchen Möglichkeit vorstellbar? (Wenn man meiner wirren Beschreibung überhaupt entnehmen kann was ich meine 😊 )
                    • s.bormann
                      Probier mal die Github-Version. Man kann den Dialog jetzt mittels der Überschrift verschieben.
                      Geht das so?
                      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @DocGame last edited by
                        @DocGame sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                        Hi, ja, das schwebt mir auch schon länger im Kopf rum. Ist aber sehr kompliziert. Ich habe mal damit begonnen, die Definition aufzuschreiben, wie so was gehen kann - alleine das war schon echt nicht so leicht. Das umzusetzen wird noch etwas dauern, fürchte ich.
                        Als Zwischenlösung habe ich bei Fan die Möglichkeit hinzugefügt, einen LEVEL-Datenpunkt anzugeben. Das kann dann z.B. eine Zahl sein oder eine Value-List, die man sich dann entsprechend mit dem Schraubenschlüssel-Symbol des Datenpunktes selbst konfigurieren kann.
                        Probiers mal bitte mit der aktuellen Gibhub-Version.
                        Ich denke, damit sollte der Fan erst mal laufen, oder?
                        LG
                          sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                          Geht das so?
                          Super, funktioniert. Danke. 👍
                            (Sebastian Bormann) Added popup messagen (toast-messagen).
                            Hallo, kann man der Message auch einen Raum zuordnen?
                            Derzeit wird sie ja auf allen Seiten angezeigt.
                              DocGame @s.bormann last edited by
                              @s-bormann Vielen Dank... Zumindest der Speed ist jetzt zu steuern.
                              Wenn es dann noch irgendwann wie oben geschrieben möglich wäre eigene Gerätegruppen bzw. in bestehende eigene Datenpunkte anzulegen wären die Möglichkeiten nahezu grenzenlos.
                              Ich würde z.B. meine Taster Visualisieren, So habe ich z.B die 6 fach Aqara-Opple Schalter mit bis zu 24 Funktionen belegt. Diese weise ich nicht nur States sondern auch Scripts usw. zu. Da die Funktionen immer verfeinert werden und z.T. auch neu belegt wäre eine Visualisierung der Taster (sind ja nur Boolsche Werte) ideal um die aktuell Hinterlegten Aktionen zu starten bzw. zu testen.
                              Warten wir mal ab was du noch für geniale Dinge einbaust. 😳
                              • metaxa
                                metaxa last edited by metaxa
                                fixe Dimmer Werte vorgeben:
                                ich schaffe es nicht paar häufig verwendete Werte als Taster zu hinterlegen, bzw. kapiere ich nicht nachhaltig wo und wie ich die Werte eintragen muss:
                                Leider werden mir die "Tasten" nicht angeboten 😞
                                Erhofft habe ich mir soetwas in etwa:
                                Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung oder einen Beitrag, ich finde nix - für mich - hilfreiches.
                                Lieben Dank, mxa
                                V s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  heinzie last edited by heinzie
                                  Kurze Frage an die Experten, ich möchte beim Druck auf meinen Temperatursensor einen Link öffnen.
                                  Dachte das würde mir dem Datenpunkte\URL gehen. Funktioniert bei mir aber nicht, springt dann nur an den Anfang der aktuellen Seite. Habe ich da einen Gedankenfehler drin?
                                  • V
                                    verkel @metaxa last edited by
                                    @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                    Lieben Dank, mxa
                                    Das würde mich auch interessieren. Klappt nämlich auch irgendwie nicht bei dem Media Player bei mir.
                                    • Sebastian K.
                                      Sebastian K. last edited by
                                      Hallo Leute,
                                      ich versuche gerade in einem Schalter via HTML einen Datenpunkt anzeigen zu lassen, leider klappt das nicht so ganz wie ich möchte.
                                      Wie kann ich denn via HTML die Datenpunkte ansprechen.
                                      Hier mein fehlgeschlagener Versuch (im Modus "Kontante"):
                                      <html>
                                      <body>
                                      <h1>hm-rpc.0.OEQ0571844.2.Costs_this_Year</h1>
                                      </body>
                                      </html>
                                      Es ist ein selbst erzeugter Datenpunkt in dem meine Stromkosten berechnet werden.
                                      Sebastian
                                        blackeagle998 @Sebastian K. last edited by
                                        @Sebastian-K
                                        Ich glaube das geht so nicht, zumindest finde ich keinen Weg der funktioniert.
                                        Alternativ kannst du mit einem Blockly Skript das zusammengebaute HTML in einen extra Zeichenketten Datenpunkt schreiben. Als Trigger nimmst du deinen Datenpunkt mit den Kosten und immer wenn der sich ändert, lässt du das HTML neu erzeugen, inkl. dem Wert aus dem Datenpunkt.
                                        Im iQontrol änderst du Konstante auf Datenpunkt und gibst da den neuen HTML Datenpunkt an.
                                        Dann zieht er sich immer das aktuelle HTML Konstrukt, mit dem aktuellen Kostenwert.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @metaxa last edited by
                                          @metaxa Hi, sorry für das lange Delay. Das gewünschte geht aktuell nicht, entweder man bekommt eine Auswahl-Liste angezeigt, oder einen Slider - beides geht nicht. Kann man ggf. noch als Option einbauen, da muss ich aber erst noch mal drüber nachdenken (das ganze ist durch die unfassbar vielen Kombinationsmöglichkeiten nämlich nicht so leicht zu überblicken).
                                          VG!
                                          • s.bormann
                                            in einer kleinen Bug-Fixing-Session auf Github (https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/98#issuecomment-667649157) wurde das Handling von Lichtern mit ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE erneut überarbeitet. Ich hoffe, dass es jetzt bei allen läuft und es nicht wieder an anderer Stelle hakt! Über kurze Rückmeldungen würde ich mich freuen!
                                            In der Vor-Version habe ich zudem (mal wieder...) versucht das Handling von langen bzw. festen Clicks zu verbessern. Da war bei mir zwar selten, aber doch regelmäßig ein Fehler aufgetreten, bei dem sich iQontrol nicht mehr bedienen ließ und neu geladen werden musste. Seit der Änderung ist der Fehler bei mir nicht mehr aufgetreten, auch hier würde ich mich über kurze Rückmeldungen freuen - denn ich hoffe, das Ding läuft jetzt endlich fehlerfrei?!!
                                            Guten Start in die Woche!
                                            1.1.8 (2020-08-02)
                                            • (Sebastian Bormann) Enhanced rendering of colour-lights with alternative colorspace.
                                            • (Sebastian Bormann) Added rounded corners to iframe.
                                            • (Sebastian Bormann) Added sans-serif as standard font-family to iframe (may overwrite your settings - you can overwrite this by marking your own font-family css with '!important').
                                            • (Sebastian Bormann) Added sentry plugin.
                                            1.1.7 (2020-07-28)
                                            • (Sebastian Bormann) Improved long press and forced touch handling.
                                            • (Sebastian Bormann) Added URL-Parameters returnAfterTimeDestiationView and returnAfterTimeTreshold.
                                            meia24 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                                            closed Light Coloured LEDs - combination of ALTERNATIVE_COLORSPACE and CT missing ( #98
                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            296
                                            7637
                                            6964782
