    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      kilasat @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
      @sigi234 eigentlich machen die mit der Umstellung der Kreise ab 0.8.0 eigentlich keinen Sinn mehr.
      Denke ich auch, nach wie vor wäre ein DP mit den aktuellen Kreisen in welcher man sieht welcher Sensor in den jeweiligen Kreisen ist super. Entweder als Html oder Table. In meiner View habe ich das alles manuell angelegt.
      Ist das eine Version die nicht auf CSS 2.0 basiert? Gibt es diese ggf. irgendwo zum Download? Wäre ich sehr dran interessiert.
        sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
        @kilasat sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
        Ja, Ja
        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/359
          muuulle last edited by muuulle
          nach dem Update sind nur noch zwei toggle mit Passwort vorhanden. Update auf Version 0.8x.
          Ein Passwort kann ich bei mir aber im Prozess nicht einbinden.
          Ist das fehlen des toggle-Schalters ohne Passwort gewollt oder bin ich blind und muss einfach einen anderen Datenpunkt verwenden? Ich will die Anlage hierüber ein- und ausschalten.
          blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
            @blauholsten
            Hallo, kann man Homekit als Option in die GUI geben?
            • blauholsten
              blauholsten Developer @sigi234 last edited by
              @blauholsten
              Wie ist das gemeint?
              • blauholsten
                blauholsten Developer @muuulle last edited by
                @muuulle ja das ist so gewollt. Im Chat Verlauf ist der Grund auch erlesbar. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten den toggle in der vis zu ersetzen
                  muuulle @blauholsten last edited by
                  @blauholsten
                  danke für den Hinweis. Dann steige ich mal ins Studium ein 😊
                  Steuern will ich den Punkt im Übrigen mit iQontroll.
                  • blauholsten
                    @muuulle ist das dort zwingend erforderlich?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                      @blauholsten
                      Ja, habe ich blöd formuliert, ich meine da ich kein Homekit benutze das ich es auch dann deaktivieren kann, so dass keine DP angelegt werden.
                        @blauholsten
                        So wie ich das sehe, muss ich mir einen boolean Datenpunkt basteln, der dann über blockly activate und deactivate schaltet.
                        • blauholsten
                          @muuulle hi, am einfachsten ist die Steuerung über den list Datenpunkt. Wie und wo würdest du den toggle gebrauchen?
                            muuulle @blauholsten last edited by muuulle
                            @blauholsten
                            Bisher habe ich den toggle verwendet, um die Anlage einfach über einen Schalter ein- und auszuschalten.
                            Ich habe eine Zeitschaltuhr, die die Anlage aktiv schaltet. Der Hinweis mit dem list array hilft. Dann verwende ich den!
                            Edit
                            Gerade ausprobiert. Funktioniert. Danke!
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @muuulle last edited by
                              @muuulle sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                              Ich würde mir wünschen, dass der Adapter selbst auf bestimmte Geräte (Wandtaster, Fernbedienung usw) direkt reagiert, ohne den Umweg über ein zusätzliches script. Idee wäre, man konfiguriert einen (oder eine Liste wie bei den Verknüpfungen) Datenpunkt im admin, auf den der adapter reagiert, evtl. sogar konfigurierbar, so dass man mit einem Tastendruck von disable auf scharf intern o.ä. schalten kann
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @Rene_HM last edited by
                                @Rene_HM das steht schon länger auf der To-Do Liste
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer last edited by
                                  ich habe heute einige Zeit damit verbracht das feature mit den Inputs zu intigrieren. In der Version 1.1.0 auf Github kann dies getestet werden. Wenn es Tester gibt und diese keine Fehler finden, würde ich das die Tage in die latest pushen.
                                  Achja vielleicht hat es wer mitbekommen, ich habe in der Version 1.0.0 zwei neue Datenpunkte erzeugt, mit diesen ist es möglich z.B. eine Lampe anzusteuern.
                                  Homer.J. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • Holger Etzel
                                    Holger Etzel last edited by
                                    mal wieder ich.
                                    Ich habe die 0.8.7 installiert. Die neueren Versionen werden nicht als update im Adapter angezeigt.
                                    Ich muss die alte Installation entfernen und dann die neuste Version wieder installieren.
                                    Ist das normal so, oder geht bei mir mal wieder etwas nicht?
                                    Gruss
                                    Holger
                                    • Homer.J.
                                      Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                                      Hi @blauholsten hab 2 Datenpunkte mit einem Taster verknüpft und funktioniert mal wieder auf Anhieb. 👍
                                      Grüße und einen schönen Sonntag.
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @Holger Etzel last edited by
                                        @Holger-Etzel du hast deinen Verwahrungsort auf stable, dort ist die Version deine installierte.
                                        Latest ist aktuell die 1.0.1 und seit vorhin liegt die 1.1.0 auf GitHub.
                                        Sollte diese die Tests eurerseits bestehen, pushen ich die 1.1.0 in die latest und stable
                                        Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer last edited by
                                          Was bedeutet bei den Eingabeverknüpfungen / Trigger "ne"? und was gehört in "Auslösewert"?
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @Rene_HM last edited by blauholsten
                                            @Rene_HM das ist wie im Javascript Adapter. Bei Any word wird alles getriggert auch eine Aktualisierung des Datenpunktes. Bei Ne nur eine Änderung des dp.
                                            Der Auslöserwert ist der Wert bei dem getriggert werden soll, in der Regel wird das true sein. Könnte aber auch z.B. eine 4 sein.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            556029
