    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
      JoeBogger @Uwe Clement last edited by
      @Uwe-Clement
      Hast du den Adapter neu installiert, oder war der State von selbst wieder da?
      bei mir fehlt er nach wie vor.
      Uwe Clement 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @Uwe-Clement said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
        @JoeBogger ich kann schon über die Datenpunkte "close", "stop" und "up" die Markise steuern.
        Habe auch RTS.
        Also z.B.
        tahoma.0.devices.10.commands.up
        Stimmt das so?
        • Uwe Clement
          Uwe Clement @JoeBogger last edited by
          @JoeBogger bei mir war es einfach so wieder da.....ggf. mal refresh klicken beim den datenpunkten.
          Keine Ahnung, war ziemlich strange. Aber habe zu diesem Zeitpunkt den Adapter nicht mehr neu installiert
          • Uwe Clement
            Uwe Clement @JoeBogger last edited by Uwe Clement
            @JoeBogger Ich kenne diesen "Yahka" Adapter nicht.
            Ich mache dies per JavaScript programmatisch, beispielsweise
            // Markise hoch fahren:
                setState("tahoma.0.devices.10.commands.up", true);
            // Markise runter fahren:
                setState("tahoma.0.devices.10.commands.close", true);
            // Ermittlung Endposition einer Markise: Speichere mir den Zustand in einem eigenen Datenpunkt:
            // Bei RTS existiere dazu keine "fertigen" Datenpunkte, da das Protokoll ja nur sendet und keine Rückmeldungen gibt
            on({id: "tahoma.0.devices.10.states.moving", change: 'any'}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (value == 0 && oldValue == 1) {
                    setState(state_position_markise1, "Auf");
                } else if (value == 0 && oldValue == 2) {
                    setState(state_position_markise1, "Zu");
                } else {
                    setState(state_position_markise1, "???");
              @Uwe-Clement
              Vielen Dank!
              Ich bin noch ziemlich neu bei ioBroker.
              Wo wird das JS eingebunden? Ich habe bisher die ioBroker Anbindung nur über Apple HomeKit verwendet. Dort sehe ich alle Geräte, die im ioB eingebunden sind. Ist das JS in einer eigenen Webseite eingebunden?
              • Uwe Clement
                @JoeBogger das Javascript wird direkt auf der IOBroker Webseite eingebunden:
                Joe Bogger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Joe Bogger
                  Joe Bogger @Uwe Clement last edited by
                  @Uwe-Clement
                  Ich habe exact das selbe Problem. Heute morgen waren die States noch da, nach einer Neuinstallation des Adapters waren sie weg. 🤔
                  Vielen Dank! Ich habe das Script wie beschrieben eingebunden. Leider hat das zu Error im Log geführt. Ich denke es lag an meiner Einbindung in der Adapterkonfiguration: yahka. Ich habe es wahrscheinlich dort falsch konfiguriert. Die Erkiese fuhr auch nur in eine Richtung - "up".
                  Hast du evtl. noch einen Hinweis für mich?
                    JB_Mystery last edited by
                    Guten Abend.
                    Ich versuche auch den TaHoma Adapter zu nutzen. Leider bekomme ich bei jeden neuen Abrufintervall außer dem ersten nach dem Starten diese Meldungen im Log. Kann mir evtl. jemand erklären was es damit auf sich hat und wie ich ggf. abhilfe schaffen kann? Vielen Dank.
                    tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.358	warn	(5677) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                    tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.358	warn	(5677) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 30 Jun 2020 17:52:17 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
                    tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.356	warn	(5677) error during tahomalink request: null, request path: events/XXXXX/fetch with payload:{}
                    tahoma.0	2020-06-30 19:52:15.606	warn	(5677) error during tahomalink request: undefined ->401 retry /setup/devices/states/refresh
                    tahoma.0	2020-06-30 19:52:15.564	warn	(5677) error during tahomalink request: undefined ->401 retry events/XXXXX/fetch
                    Ich habe schon mehrfach neu gestartet und auch den Adapter neu installiert; leider keine Besserung.
                    JB_Mystery
                    • N
                      Netbussy last edited by
                      ich habe aktuell auch dasselbe Problem: Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                      Gibt es hier schon eine Lösung?
                      Vielen Dank vorab!
                        SaschaS last edited by SaschaS
                        Moin zusammen,
                        mir ist aufgefallen, dass wenn ich bei mir mit setState(id, val) den Wert eines Datenpunktes verändere, dieser Wert nicht bestätigt wird. Sprich ack = false ändert sich nicht zu ack = true.
                        Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                          SaschaS @SaschaS last edited by SaschaS
                          Insbesondere wird nach einem setState(id,val) auf das langsame Schließen (z.B.: tahoma.0.devices.****.states.core:ClosureState:slow), der Datenpunkt nicht vom Adapter selbst bestätigt, nachdem die Endposition angefahren wurde.
                          @StrathCole Sollte dieser nicht nach Erreichen des Sollwerts bestätigt werden?
                            Neben klassischen Rolläden haben wir auch Raffstores mit Somfy im Einsatz. Was ist denn hier die beste Möglichkeit sowohl ClosureState als auch SlateOrientationState (Neigung der Lamellen) prozentual einzustellen?
                            Wenn ich setState(id,val) hintereinander ausführe, dann wird die Ausführung unterbrochen.
                            Beispiel:
                            setState(ClosureState, 100)
                            setState(SlateOrientationState,50)
                            Die Raffstores fahren in diesem Beispiel nicht bis zu 100% aus. Eher so 10-12% und dann wird schon der Neigungswinkel der Lamellen angefahren.
                            Ich behelfe mir aktuell mit einem Delay zwischen den Befehlen.
                            Delay
                            Ratschläge aus der Gemeinde?
                              @StrathCole Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, ob ein Rolladen durch dem Smoove IO (oder andere Funkwandsender) auf Manu gestellt wurde? Ich habe heute die Erfahrung gemacht, dass der Rolladen dennoch nach unten gefahren ist und mich im Garten ausgesperrt hat 😊
                              Wenn die Steuerung über die Tahoma Box gekommen wäre, dann wird bei Stellung auf Manu eingehende Signale am unterbunden.
                              StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • StrathCole
                                StrathCole @SaschaS last edited by
                                @SaschaS sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                Ich sag mal so: bestimmt. Aber da ich solche Sender nicht habe, kann ich nicht schauen, welche Werte die API liefert. Ohne die Werte kann ich allerdings wiederum nichts im Adapter einbauen. Ist leider immer blöd.
                                  SaschaS @StrathCole last edited by
                                  @StrathCole danke für die Rückmeldung. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen, wie ich es verhindere, dass die Rollos schließen während ich draußen sitze und mein Handy nicht bei mir habe.
                                  Ideen?
                                  • StrathCole
                                    Ideen?
                                    Digitalen Schalter im Vis einbauen, der einen Custom State setzt. Wenn der gesetzt ist, führst du deine Befehle im Adapter nicht aus 😉
                                      @StrathCole Das erkläre mal den anderen Personen im Haushalt. Für die muss es an der Wand einen Schalter geben...
                                      • StrathCole
                                        Das Problem kenn ich 😄 Dann müsste sich jemand mit der passenden Hardware finden, der die notwendigen Daten aus der API ausliest. 😉
                                          @SaschaS Ich habe das Problem anders gelöst. Ich erfasse die Stellung des Türgriffs und blockiere damit die Automatik. Es gibt da ein passendes Produkt für mich:
                                          HomeMatic Funk-Fenster-Drehgriffkontakt
                                          Leider funktioniert mein Adapter ja nicht richtig. Hat keiner eine Antwort auf meine Frage oben??
                                            SaschaS @JB_Mystery last edited by
                                            @JB_Mystery Das natürlich auch eine elegante Lösung. Ich hab schon mit Kontaktsensoren von Somfy geliebäugelt. Allerdings wären die bei einer Hebeschiebetüre sinnbefreit. Denn die Türe schiebe ich von außen ja auch wieder zu, damit keine warme Luft ins Haus geht. Aber mit Prüfung auf den Drehgriff..das kann was. Muss ich im Hinterkopf behalten. Danke Dir!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            36421
