    4. lupusec Adapter Fehler
    UNSOLVED lupusec Adapter Fehler
    • Stuebi
      Stuebi @anno171986 last edited by
      @anno171986, ich würde aus Sicherheitsgründen niemals den DDNS Namen im Lupusec Adapter angeben, sondern immer die lokale Adresse (192.168.xxx,yyyy). Auf die kann man von außen (aus dem Internet) im Gegensatz zur DDNS Adresse nicht zugreifen. Die lokale Adresse brauchst Du auch im Forum nicht durch XXX schwärzen.
      Kannst du bitte den Lupusec Adapter einmal im Terminalfenster im Debug Modus starten. Wie das geht habe ich hier beschrieben. Was steht dort?
        anno171986 @Stuebi last edited by
        @Stuebi
        Hier die Ausgabe:
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec $ node lupusec.js 0 --debug
        2020-07-03 08:47:23.465  - debug: lupusec.0 (21270) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-07-03 08:47:23.502  - error: lupusec.0 (21270) uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-07-03.log'
        2020-07-03 08:47:23.504  - error: lupusec.0 (21270) Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-07-03.log'
        2020-07-03 08:47:23.526  - debug: lupusec.0 (21270) Objects client ready ... initialize now
        2020-07-03 08:47:23.533  - debug: lupusec.0 (21270) Objects create System PubSub Client
        2020-07-03 08:47:23.536  - debug: lupusec.0 (21270) Objects create User PubSub Client
        2020-07-03 08:47:23.539  - debug: lupusec.0 (21270) Objects client initialize lua scripts
        2020-07-03 08:47:23.557  - debug: lupusec.0 (21270) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-07-03 08:47:23.570  - debug: lupusec.0 (21270) objectDB connected
        2020-07-03 08:47:23.575  - debug: lupusec.0 (21270) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-07-03 08:47:23.586  - debug: lupusec.0 (21270) States create User PubSub Client
        2020-07-03 08:47:23.592  - debug: lupusec.0 (21270) States create System PubSub Client
        2020-07-03 08:47:23.606  - debug: lupusec.0 (21270) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-07-03 08:47:23.608  - debug: lupusec.0 (21270) statesDB connected
        2020-07-03 08:47:24.132  - error: lupusec.0 (21270) adapter disabled
        2020-07-03 08:47:24.142  - info: lupusec.0 (21270) starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
        2020-07-03 08:47:24.185  - info: lupusec.0 (21270) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.7
        2020-07-03 08:47:24.266  - error: lupusec.0 (21270) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is not reachable
        2020-07-03 08:47:24.270  - info: lupusec.0 (21270) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-07-03 08:47:24.271  - info: lupusec.0 (21270) Checking the ioBroker Lupusec configuration
        2020-07-03 08:47:24.474  - info: lupusec.0 (21270) Connecting to Lupusec with https://192.168.178.34:443
        2020-07-03 08:47:24.476  - info: lupusec.0 (21270) Polltime 1 sec.
        2020-07-03 08:47:24.478  - debug: lupusec.0 (21270) Process Queue: [{"key":1593758844478,"functname":"","loop":true}]
        2020-07-03 08:47:24.480  - debug: lupusec.0 (21270) Function: async () => await lupusecAsync.deviceListGet()
        2020-07-03 08:47:24.481  - debug: lupusec.0 (21270) Process: {"key":1593758844478,"functname":"","loop":true}
        2020-07-03 08:47:24.483  - debug: lupusec.0 (21270) Form of deviceGenericGet (/action/deviceListGet) : {"url":"https://192.168.178.34:443/action/deviceListGet","rejectUnauthorized":false,"timeout":15000,"headers":{"Authorization":"Basic QlZCMDk6QnVkZXNBbGNhdHJhenp6MDEwNzEwMDU="}}
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          @anno171986 , kannst du einmal den Sentry Menüpunkt im Luousec Adapter deaktivieren und testen und aktivieren und nochmals testen. Geht es bei einer dieser Einstellungen?
            @Stuebi said in lupusec Adapter Fehler:
            Sentry Menüpunkt
            Ich bin leider überfragt was ich machen soll. Was ist der Sentry Menüpunkt?
            • Stuebi
              @anno171986
                @Stuebi
                Ok, habe dann jetzt auf 1.2.8 geupdated.
                Habe jetzt Port 80 genommen, wie du auch und den Haken bei Sentry Menüpunkt gesetzt. Jetzt wird der Adpater grün in der Übersicht, ABER er zeigt unter Objekte nicht alle Geräte an und außerdem kommt im Log folgendes:
                lupusec.0	2020-07-03 10:06:25.750	error	(22905) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is not reachable
                lupusec.0	2020-07-03 10:06:25.674	info	(22905) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.8
                lupusec.0	2020-07-03 10:06:25.630	info	(22905) starting. Version 1.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                lupusec.0	2020-07-03 10:06:25.604	info	(22905) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                Das ganze aber nur einmalig und nicht wiederholt wie zuvor.
                  @Stuebi
                  Habe danach den Haken weg gemacht und auf Speichern und beenden geklickt. Da ist der Adapter aber nicht richtig gestartet. Habe dann nochmal manuell den Adapter neugestartet:
                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:25.141	error	(23091) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is not reachable
                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:25.056	info	(23091) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.8
                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:25.007	info	(23091) starting. Version 1.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                  host.raspberrypi	2020-07-03 10:15:21.376	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 23091
                  host.raspberrypi	2020-07-03 10:15:03.516	info	Restart adapter system.adapter.lupusec.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2020-07-03 10:15:03.513	info	instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.962	info	(23075) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.960	info	(23075) terminating
                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.942	warn	(23075) Restart initiated
                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.940	info	(23075) Restarting Adapter because of changeing Sentry settings
                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.878	info	(23075) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.8
                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.834	info	(23075) starting. Version 1.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.803	info	(23075) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  host.raspberrypi	2020-07-03 10:14:59.233	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 23075
                  host.raspberrypi	2020-07-03 10:14:56.783	info	instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  lupusec.0	2020-07-03 10:14:56.228	info	(23057) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  lupusec.0	2020-07-03 10:14:56.224	info	(23057) terminating
                  lupusec.0	2020-07-03 10:14:56.221	info	(23057) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi	2020-07-03 10:14:56.211	info	stopInstance system.adapter.lupusec.0 send kill signal
                  host.raspberrypi	2020-07-03 10:14:56.209	info	stopInstance system.adapter.lupusec.0 (force=false, process=true)
                  Ergebnis laut Log das Selbe und auch unter Objekte tauchen nur 2 von circa 20 Geräten auf.
                  • Stuebi
                    @anno171986 , beendet sich der Adapter und startet neu? Wird dieser unter Instanzen rot angezeigt? Welche 2 Geräte werden angezeigt?
                      @Stuebi nein, trotz der Fehlermeldung startet er nicht neu und unter Adapter ist er grün.
                      Ein Pad und ein BWM, aber die Werte aktualisiert er nicht.
                        @Stuebi Hier noch zwei Screenshots. Hat sich auch über den ganzen Tag nichts geändert. Musste man die Objekte per Hand in ioBroker hinzufügen, oder sind die automatisch da, sobald die Verbindung zwischen ioBroker und lupusec Alarmanlage besteht? Bin mir da nicht mehr sicher wie das war 😕
                        • Stuebi
                          @anno171986 , man muss keine Objekte manuell anlegen. Was mich wundert ist, das 2 Objekte angelegt werden und dann der Adapter abbricht.
                          Hast du ein Firmware Update bei der Alarmanlage gerade vorgenommen?
                            @Stuebi
                            Soll ich den Adapter Mal deinstallieren? Ich habe das schon einmal gemacht, aber da war irgendwie nur die Instanz weg, aber nicht der Adapter. Wie geht man denn vor, wenn man einen Adapter komplett deinstallieren möchte.
                            Nein, habe nichts an der Alarmanlage aktualisiert.
                            • Stuebi
                              @anno171986, um den Fehler einzugrenzen habe ich noch ein Änderung vorgenommen. Bitte lade die Version 1.2.9 von GitHub. Wie das geht steht hier. Was steht jetzt im Logfile wenn Du den Adapter neu startest?
                                @Stuebi Habe 1.2.9 installiert.
                                Jetzt wird die Instanz auch nicht mehr grün.
                                hier das Log:
                                host.raspberrypi	2020-07-04 14:01:05.212	info	Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
                                host.raspberrypi	2020-07-04 14:01:05.209	error	instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                lupusec.0	2020-07-04 14:01:04.657	info	(26195) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
                                lupusec.0	2020-07-04 14:01:04.653	error	(26195) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is not reachable
                                lupusec.0	2020-07-04 14:01:04.586	info	(26195) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.9
                                lupusec.0	2020-07-04 14:01:04.542	info	(26195) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                                lupusec.0	2020-07-04 14:01:04.515	info	(26195) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                host.raspberrypi	2020-07-04 14:01:01.017	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 26195
                                host.raspberrypi	2020-07-04 14:00:58.335	info	Restart adapter system.adapter.lupusec.0 because enabled
                                host.raspberrypi	2020-07-04 14:00:58.333	info	instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.794	info	(26180) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.783	info	(26180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.780	info	(26180) terminating
                                lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.747	warn	(26180) Restart initiated
                                lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.745	info	(26180) Restarting Adapter because of changeing Sentry settings
                                lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.637	info	(26180) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.9
                                lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.592	info	(26180) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                                host.raspberrypi	2020-07-04 14:00:53.864	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 26180
                                host.raspberrypi	2020-07-04 14:00:51.948	info	Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
                                host.raspberrypi	2020-07-04 14:00:51.946	error	instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                Einstellungen:
                                IP: 192.168.178.34
                                Port: 443
                                HTTPS aktiviert
                                Weiterleiten von Fehlern aktiviert
                                192.168.178.34 ist vom Browser erreichbar.
                                • Stuebi
                                  @anno171986 sagte in lupusec Adapter Fehler:
                                  Der Lupusec Adapter schickt einen Ping an die Alarmanlage. Dieser schlägt aber leider fehl und der Adapter beendet sich. Ich könnte mir vorstellen, es liegt an den Berechtigungen.
                                  Ich habe jetzt nochmals eine Änderung vorgenommen. Bitte lade nochmals die Version 1.2.9 per GitHub runter und starte die Instanz neu. Was steht jetzt im Logfile?
                                    @Stuebi
                                    Anbei das Log:
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:54:11.034	info	Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:54:11.033	error	instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                    lupusec.0	2020-07-04 16:54:10.499	info	(26556) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
                                    lupusec.0	2020-07-04 16:54:10.495	error	(26556) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is not reachable
                                    lupusec.0	2020-07-04 16:54:10.416	info	(26556) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.9
                                    lupusec.0	2020-07-04 16:54:10.367	info	(26556) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                                    lupusec.0	2020-07-04 16:54:10.334	info	(26556) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:54:06.903	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 26556
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:54.739	info	Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:54.738	error	instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                    lupusec.0	2020-07-04 16:52:54.183	info	(26536) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
                                    lupusec.0	2020-07-04 16:52:54.179	error	(26536) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is not reachable
                                    lupusec.0	2020-07-04 16:52:54.102	info	(26536) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.9
                                    lupusec.0	2020-07-04 16:52:54.037	info	(26536) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                                    lupusec.0	2020-07-04 16:52:53.989	info	(26536) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:50.307	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 26536
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:22.835	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:22.542	info	iobroker exit 0
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:21.278	info	iobroker upload [0] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/11.png icons/11.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:21.207	info	iobroker upload [1] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/13.png icons/13.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:21.135	info	iobroker upload [2] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/19.png icons/19.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:21.060	info	iobroker upload [3] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/2.png icons/2.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.990	info	iobroker upload [4] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/20.png icons/20.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.919	info	iobroker upload [5] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/22.png icons/22.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.850	info	iobroker upload [6] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/23.png icons/23.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.781	info	iobroker upload [7] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/24.png icons/24.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.712	info	iobroker upload [8] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/26.png icons/26.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.645	info	iobroker upload [9] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/37.png icons/37.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.584	info	iobroker upload [10] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/39.png icons/39.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.521	info	iobroker upload [11] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/4.png icons/4.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.460	info	iobroker upload [12] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/45.png icons/45.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.396	info	iobroker upload [13] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/46.png icons/46.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.334	info	iobroker upload [14] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/48.png icons/48.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.271	info	iobroker upload [15] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/5.png icons/5.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.199	info	iobroker upload [16] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/50.png icons/50.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.137	info	iobroker upload [17] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/54.png icons/54.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.074	info	iobroker upload [18] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/57.png icons/57.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.008	info	iobroker upload [19] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/58.png icons/58.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:19.937	info	iobroker upload [20] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/66.png icons/66.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:19.266	info	iobroker upload [30] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/zentrale.png icons/zentrale.png image/png
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:49:39.593	info	iobroker npm install https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:49:39.590	info	iobroker NPM version: 6.14.5
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:49:38.330	info	iobroker install https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec/tarball/master
                                    host.raspberrypi	2020-07-04 16:49:35.509	info	iobroker url "https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec/tarball/master" lupusec
                                    An den Berechtigungen habe ich wie gesagt nichts wissentlich geändert. Ich bin von einer SD Karte auf eine externe SSD umgestiegen und habe die Datei umkopiert. Ich glaube es war nach dieser Anleitung.
                                    • Stuebi
                                      @anno171986 , kannst Du eigentlich auch als User iobroker vom PI aus die Alarmanlage ohne sudo pingen?
                                        @Stuebi Nein, nur mit sudo:
                                        pi@raspberrypi:~ $ ping -c 4 192.168.178.34
                                        ping: socket: Die Operation ist nicht erlaubt
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ping -c 4 192.168.178.34
                                        PING 192.168.178.34 (192.168.178.34) 56(84) bytes of data.
                                        64 bytes from 192.168.178.34: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.78 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.34: icmp_seq=2 ttl=64 time=9.07 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.34: icmp_seq=3 ttl=64 time=11.5 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.34: icmp_seq=4 ttl=64 time=6.44 ms
                                        --- 192.168.178.34 ping statistics ---
                                        4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 8ms
                                        rtt min/avg/max/mdev = 6.440/8.692/11.480/1.858 ms
                                        Thomas Braun Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @anno171986 last edited by
                                          @anno171986
                                          Was liefert denn
                                          ls -la /bin/ping
                                          sowie
                                          groups
                                          als user pi?
                                            anno171986 @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /bin/ping
                                            -rwxr-xr-x 1 root root 55720 Jan 14 00:29 /bin/ping
                                            pi@raspberrypi:~ $ groups
                                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                            iobroker lupusec
                                            13
                                            135
                                            17919
