    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      paul53 @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte:
      LÖSUNG:
      Ja, wenn die Uhrzeit ausreicht. Ich habe mal etwas getestet: Die Wochentags- und Monatsbezeichnung mit 3 Buchstaben funktioniert nicht. Schreibt man den Wochentag und den Monatsnamen aus, funktioniert das Parsen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
        Nö, kommt aber Richtig:
        paul53 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @sigi234 last edited by paul53
          @sigi234 sagte:
          kommt aber Richtig:
          Nein, die Uhrzeit stimmt nicht mehr.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Woher kommen die daten von gartenbewaesserung.0 ?
            Am besten wäre wenn die Datenpunkte timestamps zur Verfügung stellen würden und nicht "so komische" Format. Dann kann man das nämlich super in sein eigenes Format umwandeln - u.a. auch im VIS mit dem Timestamp Widget.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
              @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
              Von einen Adapter:
              https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
              • Scrounger
                @sigi234
                Oder max. in sowas hier 2020-05-30 21:25:38
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Hallo zusammen, darf ich mal rein grätschen?
                  @Scrounger du bist doch der Entwickler von dem Materialdesign Adapter - richtig?
                  Hast du ggf. eine Erklärung hierfür - kann das an deinem Adapter / den Widgets liegen?
                  https://forum.iobroker.net/topic/34195/vis-bilder-remote-unvollständig-verschoben
                  • echoDave
                    echoDave last edited by
                    Hi Kann man auch LinkedDevice mit mehreren echten Devices über diesen Adapter verlinken?
                    Hintergrund, habe 1 Lampe mit 3 Birnen, will nicht die Birnen einzeln steuern sondern die ganze "Gruppe". Überlege ob es mit diesem Adapter machbar ist.
                    Viele Grüße, David
                      ak1 last edited by
                      Nutzt hier jemand erfolgreich den LinkedDevices Adapter im Zusammenhang mit dem iot-Adapter (Smart-Device)? Ich bitte um Rückmeldung.
                      Ich habe gerade massive Probleme damit.
                      Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/34420/troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices-hm-rpc
                      Leider bekomme ich es nun auch nicht hin, über den iot-Adapter direkt unter Umgehung des LinkedDevices Adapter ein Smart-Device (von einem Homematic-Aktor) anzulegen. Solange es eine Verknüpfung des eigentlichen Gerätes mit dem LinkedDevices-Adapter gibt, taucht dann auch das "virtuelle" Gerät unerwünscht im iot-Adapter auf:
                      Erst gibt es dann eine Fehlermeldung des iot-Adapters, dass das Gerät nicht angelegt werden könne, dann taucht es aber gemeinsam mit seiner virtuellen Variante auf und ich habe keine Edit-Möglichkeit mehr (kein "Stift-Icon").
                      Ich befürchte gerade, dass ich den LinkedDevices-Adapter entfernen muss. Das wäre aber ich blöd für alle meine Datenpunkte in meiner Vis und meinen Skripten.
                      ak1
                        KNXbroker last edited by KNXbroker
                        Hi @Scrounger ,
                        wollte mal vorsichtig nachfragen, ob Du noch planst die Konvertierung "Zahl -> Werteliste" zu implementieren. Ja ich könnte das auch über Script realisieren, aber so wäre es zentral an einem Ort abgelegt. Finde die ganzen Möglichkeiten zur Konvertierung im linkedDevices Adapter echt genial.
                        Mein konkreter Anwendungsfall: Mein Robbi (Landroid) meldet den Status nur in Zahlen zurück. Das Auswahlfeld im Adapter müsste nicht mal dynamisch aufgebaut sein, theoretisch würde es doch reichen, einfach den Array entsprechend zu definieren. Bsp: {(1;"zuhause");(2;"mäht");(3;"keinen Lust")}. Sollte ein Wert nicht definiert sein, könnte der Adapter ja undefined oder die Zahl rückmelden.
                        Habe im Forum gesehen, dass diese Problem auch andere Leute mit Wischrobotern haben.
                        Viele Grüße
                        UPDATE: Noch besser wäre es natürlich, wenn der Adapter die Werteliste (optional) aus dem ursprünglichen Datenobjekt zieht 🙂
                          eMd last edited by
                          @Scrounger
                          Hi, ich möchte gerne das der eingegebene Wert nach folgender Formel umgerechnet wird:
                          Ergebnis = 1000000/Wert
                          Wie muss ich das in das eingeben?
                          Sobald ich mit der Zahl anfange wird mur gesagt ich darf nur mit Operatoren anfangen.
                          Hat du eine Idee?
                          MfG eMd
                            Gerni last edited by
                            was macht denn dieser Button?
                              Aare 07 @Scrounger last edited by
                              @Scrounger
                              Sehe ich es richtig dass ich nicht zwei "Aliase" von einem Datenpunkt anlegen kann?
                              Ich rechne bei meiner Solaranlage beim Stromverbrauch den Wert und die Einheiten (kWh statt Wh) in Linkeddevices per Experteneinstellung um.
                              Zusätzlich möchte ich einen Datenpunkt erstellen der anzeigt wenn ich Stromüberfluss habe (PV.Eigenstrom state -> true) wenn Stromverbrauch < 0
                              Stehe ich auf dem Schlauch und sehe die Lösung nicht oder geht immer nur eine 1:1 Verlinkung.
                              Ich hoffe mein Anliegenist verständlich
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Aare 07 last edited by
                                @Aare-07
                                Nein das geht nicht. Pro Instanz kannan nur einen dp verlinken. Du könntest also eine zweite Instanz anlegen und dort den dp nochmal verlinken.
                                A D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Scrounger
                                  Danke für die schnelle Antwort
                                  Und natürlich generell für die super Arbeit am Adapter!
                                  Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @Aare 07 last edited by
                                    Toller Adapter, Danke für die Entwicklung! Kann mir jemand kurz erklären wozu der Punkt Einstellungen beim Neustart des Adapters zusammenführen bedeutet?
                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      DocGame @Scrounger last edited by DocGame
                                      @Scrounger
                                      Hallo Scounger,
                                      ich habe die letzten Tage Hunderte Sensoren, Lampen, BWM usw (Zigbee, Hue, Sonoff-Tasmota, MiHome uvm) mit LinkedDevice integriert. Heute habe ich mit diversen Schaltern begonnen. Ich habe viele Opple 2 und 3-fach Zigbee-Taster die jeweils bis zu 24 Button-States (6 Tasten je 1,2,3 Klick und Hold) haben. Nach dem ersten hatte ich die Geräte in einem Raum komplett und wollte ein erstes Blockly anpassen. Mit Schrecken musste ich feststellen, dass ich die Verlinkten Objekte in dieser Form quasi nicht verwenden kann, da die Blocklys nicht mehr zu durchschauen sind ohne jeden State einzeln anzuklicken.
                                      Zur Veranschaulichung habe ich einmal den Namen eines State (Button_1_ Klick). Die anderen sind unverändert und im Blockly in der Ansicht gleich.
                                      Das Anlegen eines jeden States zieht sich bei Hunderten Geräten mit zig States eh schon ewig hin. Wäre hier nicht eine Erweiterung zum Zusammensetzen des Namens der Angezeigt wird möglich? Ich denke, dass so etwas relativ einfach umzusetzen wäre. In der Praxis wäre dies eine Riesen Erleichterung und würde die Übersicht beim Erstellen von Blocklys wahnsinnig erleichtern.
                                      Hier einige Bilder der möglichen Erweiterung und dessen Auswirkung:
                                      Wäre so etwas denkbar?
                                      Vielen Dank schon mal für deine Einschätzung.....
                                      Ergänzung: Habe gerade gesehen, das das Hintergrundbild der Freien Eingabe falsch ist. Hier schreibe ich normal Lichtschalter Küche rein.....
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @DocGame last edited by
                                        @DocGame
                                        Sorry aber ich verstehe nicht genau was du meinst.
                                        Du willst das er für einen Channel automatisch alle zugehörigen States mit einem prefix als linkedobejcts anlegt?
                                        Mach mal ein konrektes Beispiel inkl. wie du dir die eingaben vorstellst.
                                          @Scrounger
                                          In das Feld "prefix for ID of linked objects" gebe ich ja den Pfad an wo er mir der State anlegt. Dann vergebe ich von den Name in "name of linked object".
                                          Z.B.: "Wohnzimmer.Licht.Deckenlampe" und "Wohndecke". Das mache ich für alle States dieses Channels. Die ID's dieser States sind z.B. "active_bright", "ct", "hue", "sat", "power" usw.
                                          In meinen Blocklys sehe ich bei allen States die verbaut sind nur "Wohndecke" und ich suche ewig um mich bei änderungen zurecht zu finden.
                                          Meine Idee war:
                                          Ich tippe wie bisher die gewünschte "prefix for ID of linked objekts" ein und kopiere diese wie bisher in jeden State des Channels den ich anwähle.
                                          Es wäre absolut super, wenn man (wie in dem Beispiel oben) z.B. anklicken könnte "Verketten "prefix for ID of linked objects" & "id of linked object".
                                          Im Feld "name of linked objekt" würde in diesem Fall z.B. stehen "Wohnzimmer.Licht.Deckenlampe.power". Erstens könnte man sich jede Menge Tiparbeit sparen und in den Blocklys wäre der genaue State auch ersichtlich (habe es im Blocklyscreenshot gelb gemarkert).
                                          Ich hoffe, es ist verständlich was ich meine.
                                          • Scrounger
                                            @DocGame
                                            Ok jetzt hab ich es verstanden. Nutze Blockly nicht und wusste nicht das man da nur den name sieht.
                                            Das müsste leicht einzubauen sein, würde aber zwei buttons hinter das namensfeld machen. 1. Button prefix als name übernehemen, 2. Button prefix+Id übernehmen.
                                            Bitte schreib nen issue auf github dazu.
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94381
