    4. Bodenfeuchtigkeitsmesser
      Pumbadinho last edited by
      ich möchte meine Gartenbewässerung etwas aufbohren und dafür einen Bodenfeuchtsenser integrieren.
      Ich habe eine Homematic CCU2. Ich hatte mal einen Artikel, in dem ein GARDENA Bodenfeuchtesensor (http://www.gardena.com/de/bewasserung/b … htesensor/) an einem Fensterkontakt gelötet wurde. Ich würde mir aber eine Lösung vorstellen, bei der ich den Schwellwert im iobroker anpassen kann.
      Hat also jemand einen Feuchtigkeitsmesser, den ich in den ioBroker integrieren kann?
        Hast du dir auch den Bodenfeuchtemesser von Funkleuchtturm angesehen?
        Modifizierter Temp Sensor mit edelstahlspeichen
        Da wird die Feuchtigkeit als grad Celsius ausgegeben. Da kannst du die schaltschwelle frei definieren
        Rainer
        • Jeeper.at
          Jeeper.at last edited by
          Und hier der direkte Link dazu.
          http://www.stall.biz/project/robuster-b … seneinsatz
          Genau den habe ich im Einsatz für meine Balkonblumenbewässerung. Funktioniert einwandfrei.
            steinwedel last edited by
            dein Wunsch hört sich gut an. Er lässt sich leider nicht so leicht lösen. Der vorgeschlagene Weg, die Leitfähigkeit des Bodens zu bestimmen, ist leider nicht zuverlässig. Habe damals auch damit gearbeitet. Mein Testobjekt war ein Balkon. Anfangs schien alles wunderbar zu klappen. Und die Steuerung funktionierte. Als es dann mal etwas stärker regnete, kam die Katastrophe: Der Sensor meldete, dass der Boden zu trocken war und bewässerte den bereits schwimmenden Blumenkasten. Was war passiert? Das Problem lag an der Messmethode.Die Leitfähigkeit des Bodens hängt stark von der Feuchtigkeit (prima) und den Ionen (überwiegend Salze, z.B. Dünger) ab. Durch den Regen lief das überschüssige Wasser ab und schwemmte auch Salze aus. Damit nahm die Leitfähigkeit ab und das Unglück nahm seinen Lauf.
            ImGarten werden die Probleme nicht ganz so gravierend sein. Trotzdem kann es zu einer Auswaschung der Salze kommen. Umgekehrt dürftest Du auch nicht mehr Düngen. Darüber hinaus kommt es ganz erheblich auf die Bodenart an.
            Hier ein Vergleich verschiedener Sensoren: http://www.clib-jena.mpg.de/theses/bgc/BGC10001.pdf
            Eine Steigerung ist die Impedanzspektroskopie https://www.researchgate.net/publicatio … ectroscopy. Diese hat sich bislang nicht durchgesetzt, wäre aber wohl realisierbar.
            Gegenwärtig sind die Sensoren von Koubachi sehr gut. Da Koubachi verkauft wurde, wird das Produkt eingestellt. Da sie cloudbasiert funktionieren, kann man sie nicht mehr empfehlen. Ein vielversprechendes Produkt ist in meinen Augen folgendes: https://www.tindie.com/products/ProtoAr … re-sensor/. Was es wirklich taugt, kann ich mangels Test nicht sagen. Das Funktionsprinzip sollte funktionieren. Es wird wohl lediglich eine Anpassung für den Bodentyp vorzunehmen sein.
            Ich will Dich nicht abschrecken. Bitte bedenke, dass das Thema recht komplex ist. Da Dein Ansinnen, Wasser zu sparen (bedarfsgerecht zu bewässern) nur funktioniert, wenn DU genau weißt, wie feucht die Erde ist, reicht ein einfacher Sensor nicht aus. Auch Gipsblocksensoren, etc. sind keine Lösung.
            Ein Sensor muss folgenden Anforderungen genügen:
            • Genauigkeit
            • Wenig Bodenabhängigkeit
            • Wartungsarm
            • Per Funk angebunden
            • häufige Messungen (sonst weiss man nicht, ob genügend gewässert wurde.
            • günstig
            • haltbar
            Bin gespannt, ob jemand ich eine bessere Lösung findet. Das Thema verfolgt mich schon ein paar Jahre.
